Nowy termostat (główny kanał pomiarowy)
Grzegorz K.
Witam.
Czy jako główny kanał pomiarowy dla termostatu można w jakiś sposób wybrać czujnik z innego modułu?? Powiedzmy że przekaźnik jest na jednym z sonoff a termometr na innym.
W Supla cloud nie ma możliwość.
https://photos.app.goo.gl/cUtrT4P5HAY83qoz6
Pietras81
Grzegorz K. wrote: Sat Dec 09, 2023 7:33 pm Witam.
Na dzień dzisiejszy z innego urządzenia można odczytać za pomocą linków bezpośrednich. Czyli dodać linki przy konfigurowaniu softu i tam wstawić link z innego termometru.
https://pietras-81.aqi.eco/
Grzegorz K.
Można jakiś skrót w kilku punktach jak to zrobić??
Bardzo proszę :D
pykaman
A czy w przyszłości będzie możliwość ustawienia termometru podpietego pod inny moduł?
mmiikk
Been thanked: 2 times
pykaman wrote: Sat Dec 09, 2023 8:56 pm A czy w przyszłości będzie możliwość ustawienia termometru podpietego pod inny moduł?
Ale wtedy traci się jego niezależność od Internetu (działanie offline).
Albo bezpośrednio na kablu albo czujnik na radiu RF433 ma sens. W przeciwnym wypadku nie rożni się to od stosowania wirtualnego termostatu w supla script.
wsosniak
ja również jestem ZA , aby taka mozliwosc była, przynajmniej dla termometru dodatkowego, z pełną świadomoscia tego ze traci sie funkcjonalnosc kiedy urządzenie jest offline albo kiedy ten zewnetrzny modul z czujnikiem temperatury jest offline (szczegónie kiedy ma się GKW-01 i nie ma jak ciągnąc kabli czy tez kombinować z przesyłaniem wskazan temperatury z innego modulu poprzez radio )
pykaman
W tej chwili mam skrypty od fracza i chodzi mi już 4 lata i cały czas po internecie bez własnej instalacji chmury i jest ok. Wiem że autorzy chcieli wyeliminować awarię ogrzewania z powodu awarii internetu, ale taka funkcjonalność jak najbardziej jest potrzebna. Rozdzielacz jest w łazience, na rozdzielaczu siłowniki i moduł z przekaźnikami też. W pokojach oddzielne moduły z termometrami. No nie idzie bez tego. A jak ewentualnie to zrobić z linkami bezpośrednimi? Walczę cały weekend, wszystko na czuja i nie mogę poradzić? Ktoś może wytłumaczyć co i jak? Wiem że trzeba link wygenerować na termometrze i wkleić go do ustawień modułu termostatu. Tyle mam, termostat widzi termometr ale nie czyta temperatury. Chyba błąd robię przy wklejaniu linku do ustawień modułu tam jest postać xx/xxxxxxxx/read i tego nie wiem co mam wkleić ze swojego wygenerowanego linku.
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Wklejasz to, co zaznaczyłem w ramce.
Ps. Nie sprawdzałem, czy faktycznie wartość temperatury jest to właściwie pobierana do termostatu.
pykaman
poszło dzięki
Jarek
te linki bezpośrednie to już chyba nie działają z GG więc pytanie bo jestem po kilku godzinach bezskutecznego studiowania forum i testów konfiguracji:
mam esp32-c6 z zainstalowaną bramką Z2S i podłączonymi termometrami i chcę żeby te termometry sterowały termostatatami i przekaźnikami na ESP-32U (bo ma antenę i będzie w rozdzielaczu sterował siłownikami)
wiem, że jak padnie net to nie działa ale przy podłogówce i niekrytycznych pomnieszczeniach chwilowy przestój nie ma znaczenia
da się zrobić bez pisania oprogramowania?
na dziś 42 urządzenia i dziesiątki zigbee ale jako, że jestem uzależniony - to co miesiąc przybywa :D
