Przerwy w przesyłaniu danych
Piotrek L.
U mnie od kilku dni dioda w THW świeci światłem ciągłym i pózniej miga nieregularnie oraz następują przerwy w połączeniu z routerem,cykl trwa może 2-3 minuty i tak w kółko.Zmieniłem wersję softu na 23.12 ,przełączałem w tryb konfiguracyjny,parowałem i dalej to samo.Zasięg wifi 100%,nic wcześniej nie zmieniałem ani nie dodawałem,samo tak się stało.
- Has thanked: 134 times
THW chodzi spać na 30-45 s, potem się wybudza i próbuje połączyć z serwerem. Jeśli się nie udało połączyć przez jakiś czas, to w czasie, gdy próbuje się łączyć będzie wolno migać diodą. Jeśli połączenie się nie uda, to idzie spać na 30-45 s i wtedy dioda będzie się świecić, bo podczas spania nie miga. Wtedy po ponownym wybudzeniu kontynuuje miganie.Piotrek L. wrote: Sun Dec 10, 2023 5:35 pm U mnie od kilku dni dioda w THW świeci światłem ciągłym i pózniej miga nieregularnie oraz następują przerwy w połączeniu z routerem,cykl trwa może 2-3 minuty i tak w kółko.Zmieniłem wersję softu na 23.12 ,przełączałem w tryb konfiguracyjny,parowałem i dalej to samo.
Rozumiem, że problem pojawił się już przed aktualizacją do 23.12?
Problem z połączeniem może się pojawić z wielu różnych powodów. Z reguły ilość urządzeń na Wi-Fi w domach jest coraz większa. Czasem nawet nie zauważamy, jak dodajemy kolejne: TV, odkurzacz, piekranik, żarówka itdPiotrek L. wrote: Sun Dec 10, 2023 5:35 pm Zasięg wifi 100%,nic wcześniej nie zmieniałem ani nie dodawałem,samo tak się stało.
Wiele tańszych routerów (albo takich co się dostaje razem z umową na Internet) ma sporo ograniczeń i nie radzi sobie z większą ilością urządzeń. Problemy pojawiają się, gdy jest np. około 30 urządzeń.
Druga możliwa przyczyna - nie jesteśmy sami. Nie tylko my mamy coraz więcej urządzeń, ale też sąsiedzi. W końcu komuś Wi-Fi zaczyna słabiej działać, więc kupują lepsze (mocniejsze) routery WiFi, dokładają po kilka AP do Wi-Fi (sieci mesh itd), co w praktyce jeszcze bardziej zagęszcza ruch sieciowy i w "eterze" robi się ciasno.
Zasięg "100%" to stanowczo za dużo
Także polecam sprawdzić:
1. Jaki masz model routera, i ile może wytrzymać?
2. Ile masz urządzeń WiFi?
3. Jak wygląda otoczenie sieciowe? Są programy na telefon w stylu "wifi scanner", które pokazują ile sieci jest w okolicy. Może wybór innego kanału WiFi by pomógł?
4. Rozdzielić sieć dla IoT na 2,4 GHz od sieci dla pozostałych urządzeń (tv, komputery, telefony) - tą ustawić na 2,4+5 GHz i wypychać jak najwięcej się da na pasmo 5 GHz.
Martinek91
Kiedy dokładnie wyszła aktualizacja ?
Zauważyłem, że od wczoraj od ok 12 do dzisiaj do 10 czujnik się nie rozłączył (dzisiaj musiałem go zdemontować)
Aktualizacja wyszła ~1h temu. Ale one się same nie aktualizują. Musisz to ręcznie zrobić poprzez przełączenie modułu do trybu cfg i zaznaczyć, że chcesz zrobić aktualizację.Martinek91 wrote: Mon Dec 11, 2023 9:25 am Kiedy dokładnie wyszła aktualizacja ?
Piotrek L.
Niewiem co było ale przynajmniej u mnie po wgraniu nowej aktualizacji 23.12.01 do THW-01 problem już nie występuje.Wszystko jest tak jak dawniej,nic się nie rozłącza od routera i dioda cały czas świeci światłem ciągłym.Super!Piotrek L. wrote: Sun Dec 10, 2023 5:35 pm U mnie od kilku dni dioda w THW świeci światłem ciągłym i pózniej miga nieregularnie oraz następują przerwy w połączeniu z routerem,cykl trwa może 2-3 minuty i tak w kółko.Zmieniłem wersję softu na 23.12 ,przełączałem w tryb konfiguracyjny,parowałem i dalej to samo.Zasięg wifi 100%,nic wcześniej nie zmieniałem ani nie dodawałem,samo tak się stało.
Problemy z routerem mogą się tak objawiać, że raz jedno urządzenie nie działa, a potem jakieś inne. Obserwuj sieć. Jeśli coś innego będzie miało problemy z łączeniem, to warto to sprawdzić i zainwestować w mocniejszy router.Piotrek L. wrote: Mon Dec 11, 2023 1:51 pm Niewiem co było ale przynajmniej u mnie po wgraniu nowej aktualizacji 23.12.01 do THW-01 problem już nie występuje.Wszystko jest tak jak dawniej,nic się nie rozłącza od routera i dioda cały czas świeci światłem ciągłym.Super!
Piotrek L.
3-4 godziny było dobrze a teraz widzę na Supla Cloud i na aplikacji w telefonie że urządzenie THW-01 jest rozłączone już od około 30 min.Dioda świeci niezmiennie światłem ciągłym,może to coś u mnie z routerem..klew wrote: Mon Dec 11, 2023 2:08 pmProblemy z routerem mogą się tak objawiać, że raz jedno urządzenie nie działa, a potem jakieś inne. Obserwuj sieć. Jeśli coś innego będzie miało problemy z łączeniem, to warto to sprawdzić i zainwestować w mocniejszy router.Piotrek L. wrote: Mon Dec 11, 2023 1:51 pm Niewiem co było ale przynajmniej u mnie po wgraniu nowej aktualizacji 23.12.01 do THW-01 problem już nie występuje.Wszystko jest tak jak dawniej,nic się nie rozłącza od routera i dioda cały czas świeci światłem ciągłym.Super!
ramar4
U mnie jak jest thw offline to też dioda świeci ciągle zrobiłem aktualizację zobaczymy . Mam 4 szt thw ten co jest najbliżej rutera i ma 100% wifi to jest najwięcej offline
2×ROW-01-ROP-01
2×ROW-01/16A
1×ROW-O1-RWS311J/Z
1×SLW-01
1×SLW-02
5×THW-01p
5×DS18B20
1×LIW-01
1×LEW-02
1×MEW-01
1×GMB-03
3×MSLW-02
1xPNW-01
2×mRow-02
2xLEW-01
1xSGW-01
1xmSLW-01
2×ROW-01/16A
1×ROW-O1-RWS311J/Z
1×SLW-01
1×SLW-02
5×THW-01p
5×DS18B20
1×LIW-01
1×LEW-02
1×MEW-01
1×GMB-03
3×MSLW-02
1xPNW-01
2×mRow-02
2xLEW-01
1xSGW-01
1xmSLW-01
ramar4
Nie stety aktualizacja 23.12.1 nie pomogła nadal thw jest offline po 3 godzinach pracy
2×ROW-01-ROP-01
2×ROW-01/16A
1×ROW-O1-RWS311J/Z
1×SLW-01
1×SLW-02
5×THW-01p
5×DS18B20
1×LIW-01
1×LEW-02
1×MEW-01
1×GMB-03
3×MSLW-02
1xPNW-01
2×mRow-02
2xLEW-01
1xSGW-01
1xmSLW-01
2×ROW-01/16A
1×ROW-O1-RWS311J/Z
1×SLW-01
1×SLW-02
5×THW-01p
5×DS18B20
1×LIW-01
1×LEW-02
1×MEW-01
1×GMB-03
3×MSLW-02
1xPNW-01
2×mRow-02
2xLEW-01
1xSGW-01
1xmSLW-01
