v23.11 - termostat
Basmar
Gdyby moznabylo dodac podobna funkcje jak w wschód/zachód słońca plus minus na przyklad -60 minut w cloud, problem bylby rozwiazany, pytanie czy warto zawracac sobie glowe jednym przypadkiem.
Jezeli Supla zacznie byc popularna w krajach z wieloma strefami czasowymi, wtedy bedzie to mus.
pozdrawiam.
No i cały plan spalił na panewce :cry:
Basmar wrote: Wed Dec 13, 2023 8:52 am Gdyby moznabylo dodac podobna funkcje jak w wschód/zachód słońca plus minus na przyklad -60 minut w cloud, problem bylby rozwiazany, pytanie czy warto zawracac sobie glowe jednym przypadkiem.
pozdrawiam.
Nie rozumiem związku z tymi wschód/zachód Słońca.
Dodatkowo, pisałem że w np. GKW można ustawić czas ręcznie, więc można go zainstalować w dowolnym miejscu na świecie.
W softach DIY jak ktoś chce mieć inny czas, to powinien zainstalować zegar z podrzymaniem bateryjnym i też tam ustawić sobie czas wedle uznania.
Basmar
jezeli w cloud ustawiamy harmonogram na przyklad wlaczania swiatel wzgledem wschodu czy zachodu słonca i mozemy dodac przyspiessenie lub opóźnienie.
pytanie czy dla kanału termometra daloby się zastosowac podobną metodę.
Termostat jest DIY i nie mam mozliwosci ustawienia zegara na sztywno.
Nie jest to super uciążliwe aczolwiek zwracam uwage na maly klopocik.
Basmar wrote: Wed Dec 13, 2023 11:40 am jezeli w cloud ustawiamy harmonogram na przyklad wlaczania swiatel wzgledem wschodu czy zachodu słonca i mozemy dodac przyspiessenie lub opóźnienie.
Kłopocikiem jest konstrukcja sprzętowa Twojego termostatu :P. Aby termostat działał dobrze i niezależnie od internetu, to powinien mieć zegar z podtrzymaniem bateryjnym. Bez tego, niezależnie co w Cloud ustawisz, termostat nie będzie zawsze poprawnie pracował, bo może się zdarzyć awaria zasilania, po której nie wstanie Internet i wtedy termostat nie będzie znał aktualnego czasu, więc nie będzie mógł pracować zgodnie z harmonogramem.
A jak już będziesz miał zegar na termostacie, to możesz tam ustawić dowolną godzinę i będzie pracował zgodnie z czasem, który ma ustawiony.
Basmar
znaczy szukac urzadzenia z zasilaniem bateryjnym wewnetrznego zegara.
OK.
Tak czy siak, termostat jest super zaje fajny, robi co ma robic. brakiem pradu sie nie przejmuje, internet pada raz na 6 mcy na 5 min, mamy tez manualny sposób uruchomienia ogrzewania po przez drugi wylacznik w tym DIY,
Yoman zrobil dobra robote z tym DIY and GG
pozdr
Rysiu
Jest możliwość zmniejszenia w cloud histerezy do 0,1? Zmiana w configu rządzenia niestety nie pomaga.
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
Po zmianie trzeba usunąć z cloud i dodać ponownie - robiłeś?
https://pool.lector.top/
kurus
Nic nie trzeba usuwać zaktualizuj może wersje jaka masz, bo to działa tak że, jak zmienisz w cloud to urządzenie też dostaje te zmianę od cloud i odwrotnie jak zmienisz na urządzeniu to cloud dostaje zmianę, tam jest u mnie.
Domyślnie minimalna histereza to 0,2.
Tą wartość określa soft na urządzeniu
Rysiu
Niestety nie mogę ustawić histerezy mniejszej niż 0,2. Nawet po usunięciu urządzenia, ustawieniu w config 0,1, i powtórnym dodaniu do cloud dalej jest komunikat iż minimalna histereza wynosi 0,2. Soft generowany wczoraj.
Return to “Nowości”
