Modyfikacja przykładu WebInterface Arduino
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Tak, tyle zdążyłem zauważyć. I dlatego się zastanawiam, co w tym Platformio takie ciekawe jest. Bo choćby fakt, że menadżer bibliotek nie znajduje aktualnych bibliotek Supla Device, to już trochę mnie odpycha od prób używania tego środowiska.
Been thanked: 5 times
iM@rek wrote: Thu Dec 14, 2023 9:05 am Jest manager bibliotek, jak w Arduino IDE. Wyszukuje po słowach i pokazuje dostępne biblioteki.
Po wybraniu konkretnej biblioteki pokazuje dostępne wersje.
Np. w przypadku DallasTemperature chyba z 7 ostatnich.
Po wpisaniu "Supla" pokazuje tylko SuplaDevice i tylko dwie wersje 2.4.2. i 2.4.1. :(
Nigdy nie używałem tych menagerów po prostu skonfiguruj plik platformio.ini
https://docs.platformio.org/en/latest/p ... _deps.html
czyli dodajesz po prostu
lib_deps =
   https://github.com/SUPLA/supla-device.git
jeżeli chcesz konkretną wersję to dodajesz #v23.12
iM@rek wrote: Thu Dec 14, 2023 9:00 am Czy na pewno, bo ja mam Wemosy D1 z ESP8266...?
Czy raczej:
board = esp8266 ?
Nie ma to znaczenia. Możesz wybierać płytkę dla Wemosa.
Robert Błaszczak wrote: Thu Dec 14, 2023 9:37 am Tak, tyle zdążyłem zauważyć. I dlatego się zastanawiam, co w tym Platformio takie ciekawe jest. Bo choćby fakt, że menadżer bibliotek nie znajduje aktualnych bibliotek Supla Device, to już trochę mnie odpycha od prób używania tego środowiska.
Ale to nie wina środowiska, a prawdopodobnie błędnego manifestu w źródłach :)
No to czekamy, co odpowie w tej kwestii Człowiek od źródeł :D :D :D
iM@rek
1. W VSC utworzyłem nowy projekt: "Dallas1".
2. Ręcznie skopiowałem bibliotekę "SuplaDevice" v23.12 do do projektu/podfolderu "Lib"
3. Ręcznie skopiowałem przykład "DallasTemperature" z tej biblioteki do projektu jako main.cpp
4. Dopisałem u góry #include <Arduino.h>
5. Platformio.ini wygląda tak:
[env:d1_mini]
platform = espressif8266
board = d1_mini
framework = arduino
lib_deps =
    milesburton/DallasTemperature@^3.9.1
    supladevice@^23.12
6. Kompilacja (początek):
Processing d1_mini (platform: espressif8266; board: d1_mini; framework: arduino)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verbose mode can be enabled via `-v, --verbose` option
CONFIGURATION: https://docs.platformio.org/page/boards/espressif8266/d1_mini.html
PLATFORM: Espressif 8266 (4.2.1) > WeMos D1 R2 and mini
HARDWARE: ESP8266 80MHz, 80KB RAM, 4MB Flash
PACKAGES:
 - framework-arduinoespressif8266 @ 3.30102.0 (3.1.2)
 - tool-esptool @ 1.413.0 (4.13)
 - tool-esptoolpy @ 1.30000.201119 (3.0.0)
 - toolchain-xtensa @ 2.100300.220621 (10.3.0)
LDF: Library Dependency Finder -> https://bit.ly/configure-pio-ldf
LDF Modes: Finder ~ chain, Compatibility ~ soft
Found 40 compatible libraries
Scanning dependencies...
Dependency Graph
|-- DallasTemperature @ 3.11.0
|-- SuplaDevice @ 23.12
Building in release mode
Compiling .pio\build\d1_mini\src\main.cpp.o
i sobie leci aż do:
In file included from lib\supladevice\src\supla\network\esp_web_server.cpp:30:
lib\supladevice\src\supla\network\esp_web_server.h:23:10: fatal error: ESP8266WebServer.h: No such file or directory
   23 | #include <ESP8266WebServer.h>
compilation terminated.
Compiling .pio\build\d1_mini\lib7c2\supladevice\supla\network\html\button_config_parameters.cpp.o
*** [.pio\build\d1_mini\lib7c2\supladevice\supla\network\esp_web_server.cpp.o] Error 1
========================================================================================= [FAILED]
Sprawdziłem i w ......supla\network\esp_web_server.h:23:10: jest:
#include <supla/network/web_server.h>
#if defined(ESP8266)
   #define ESPWebServer ESP8266WebServer
#elif defined(ESP32)
   #include <WebServer.h>
   #define ESPWebServer WebServer
#else
   #error "Missing implementation for this target"
#endif
i na tym się wykłada -> nie ma ESP8266WebServer.h
I co z tym zrobić?
Czy to jest jakaś zewnętrzna biblioteka i mam jej szukać w sieci?
krycha88 wrote: Thu Dec 14, 2023 9:41 am
Raczej braku manifestu.
Nie używam PlatformIO. Jeśli ktoś używa i zna ten system, to zachęcam do wrzucenia odpowiedniego manifestu i dodania biblioteki do rejestru w PlatformIO.
Ta SuplaDevice, którą znajduje to stary nierozwijany projekt z tego repo https://github.com/SUPLA/supla-arduino
Tu też nie ma manifestu, ale pewnie PIO sobie radzi z formatem manifestu z Arduino IDE.
Pewnie trzeba tam jakoś do rejestru dodać to repo: https://github.com/SUPLA/supla-device
Także zachęcam do zbadania tematu i dodania biblioteki do rejestru. Jeśli jest tam coś, co muszę zrobić np. ja, to dajcie znać (jakiś konkretny link, krótka instrukcja etc).
iM@rek wrote: Thu Dec 14, 2023 10:32 am i na tym się wykłada -> nie ma ESP8266WebServer.h
I co z tym zrobić?
To jest biblioteka, która jest częścią boardów ESP8266.
Powinna być normlanie dostępna przy kompilacji ESP8266:
https://github.com/esp8266/Arduino/tree ... Server/src
klew wrote: Thu Dec 14, 2023 11:02 am Raczej braku manifestu.
Z tego co widzę to standardowo PlatformIO używa library.json ale również potrafi rozpoznać library.properties. Ja bym strzelał, że pogryzły się takie same nazwy "SuplaDevice" w plikach library.properties w różnych repozytoriach.
iM@rek
Skompilowałem przykład DallasTemperature z SuplaDevice 23.12 w Arduino IDE dla tej samej płytki (Wemos D1 mini) i porównałem logi.
AIDE też się zatrzymuje w kilku miejscach (3x), ale dobiera biblioteki i kontynuuje kompilację do końca.
PlatformIO:
* Looking for ESP8266WebServer.h dependency? Check our library registry!
* CLI  > platformio lib search "header:ESP8266WebServer.h"
* Web  > https://registry.platformio.org/search?q=header:ESP8266WebServer.h
Arduino IDE
Using cached library dependencies for file: c:\...\SuplaDevice\src\supla\network\esp_web_server.cpp
Alternatives for ESP8266WebServer.h: [[email protected]]
ResolveLibrary(ESP8266WebServer.h)
  -> candidates: [[email protected]]
Podobnie jest dla (logi z AIDE):
Using cached library dependencies for file: c:\...\SuplaDevice\src\supla\storage\eeprom.cpp
Alternatives for EEPROM.h: [[email protected]]
ResolveLibrary(EEPROM.h)
Using cached library dependencies for file: c:\...\SuplaDevice\src\supla\storage\littlefs_config.cpp
Alternatives for LittleFS.h: [[email protected]]
ResolveLibrary(LittleFS.h)
Spróbuję to wykorzystać przy kompilacji tego przykładu na PlatformIO...
