Rezystor do czujnika temperatury inny niż 4,7k ?
[email protected]
Witam Panowie potrzebuje wgrać suple I stworzyć czujnik temperatury na szybko przed świętami. Z racji tego że sklepy już zamknięte A nie mam już rezystora 4,7k pomiędzy acc I rx to czy może być większej lub mniejszej wartości?
Mam zarówno 5,6k jak i 4,3 . Który lepszy i czy ma to znaczenie w pomiarach ? Lub coś innego będzie się działo zlego
Michal81
Zależy od ilości i długości przewodów w czujnikach.
Na 4,3 powinni działać.
[email protected]
Michal81 wrote: Sat Dec 23, 2023 12:34 pm Zależy od ilości i długości przewodów w czujnikach.
Tylko jeden czujnik o długości przewodu jakieś 70 cm
Michal81
Dawaj 4,3 .
Jak nie zadziała - będą Święta bez Supli
[email protected]
Michal81 wrote: Sat Dec 23, 2023 12:53 pm Dawaj 4,3 .
Bardziej sobie myślę co będzie jeśli zadziała?:) czy będą błędy w pomiarach?:)
Czy ktoś może fizycznie wytłumaczyć po fachowemu czemu akurat rezystor 4,7k jest akurat tak ważny?:)
Duch__
Been thanked: 6 times
4.3k zadziała. Nie powinno być problemów.
[email protected] wrote: Sat Dec 23, 2023 12:58 pm Czy ktoś może fizycznie wytłumaczyć po fachowemu czemu akurat rezystor 4,7k jest akurat tak ważny?:)
W/g producenta ds-ów, potrzebują one 1 mA.
A więc, przy zasilaniu 3,3V rezystor powinien być 3,3kohm lub przy dłuższych przewodach mniejszy.
Wynika to z wzoru:
I=U/R.
Michal81
Pomiar będzie właściwi.... Jak byś miał przekłamanie w odczycie , to dokonasz korekty w cloud.supla
Duch__
Albo wymienisz czujnik na oryginalny (trudny do zdobycia), za odpowiednią ilość $$$
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
Duch__ wrote: Sat Dec 23, 2023 5:51 pm Albo wymienisz czujnik na oryginalny (trudny do zdobycia), za odpowiednią ilość $$$
chyba nie ma problemów. W TME ostatnio widziałem a ich nie podejrzewam o klony jeżeli jest podpisane DALLAS
