Czy GG obsluguje plytke esp32 wroom-32
dawidd
- Been thanked: 1 time
Hej, czy softem gg obsłużę płytkę ESP32- Wroom-32? Wgrywałem różne konfiguracje i niby pokazuje się w cloud, ale zawsze jak uaktywnię przekaźnik/czujnik temp to ESP przestaje się leczyć z cloud. Nie wiem czy może moja płytka esp32 jest wadliwa czy może po prostu GG jej nie obsługuje. Wybierałem w gg ESP Dev Module. Dzięki za podpowiedzi
[email protected]
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 26 times
Tak obsługuje, zobacz czy dobrze podłączyłeś czujnik /przekaźnik
dawidd
nic nie podpinałem, chce tylko wgrać soft zeby zobaczyć jak wyglądają termostaty, ale płytka po rejestracji w cloud sie zawiesza lub sie nie rejestruje. Która wersje dla esp-wroom32 wybrać z gg? dev module czy może: c2, s2,s3?
[email protected]
Wybierz dev module, każde inne esp ma inną architekturę i jak masz napisane C3 to soft ma być C3, a to jest właśnie problem, że nic nie podłączyłeś a oczekujesz że będzie działać.
A co Ci wypluwa po serialu /uart?
dawidd
Dzięki za podpowiedzi - powiedzcie jeszcze czy zrobienie na jednym esp32 4 termostatów, 4 czujników DTH22, 3 czujników DS1820 i reszta pod wyjścia przekaźników to nie za dużo - czy starczy pamięci i procesor da rade, czy lepiej rozdzielić to na 2 esp?
rotkeh
Trzy chodzi poprawnie, przy 4 sztukach był problem z zapisem ustawień . Przy 3 sztukach wolna pamięć jest na poziomie 10KB . Przy 4 sztukach wartość spadała do 5KB. Jednak czy to miało wpływ trudno powiedzieć za mało się tym bawiłem.
