Wykrywacz braku zasilania/przełącznik zasilania
ArielG
Cześć wszystkim,
Z racji tego że w moim systemie ogrzewania prąd jest nieodłączną częścią bez której nie będę w stanie ogrzać swojego domu, wpadłem na pomysł żeby zakupić akumulator do niego przetwornicę i awaryjnie mieć czym zasilić pompę obiegową, teraz pytanie czy supla jest w stanie zorganizować mi coś takiego ,że :
1. Wykryje brak zasilania sieciowego i przełączy na zasilanie przez "akumulator" lub też przez przetwornicę ? ale wtedy przetwornica musiała by zapewne być podłączona do akumulatora cały czas i zjadać cenną energie nie wiem czy dobrze myślę
2. Czy jest w stanie informować mnie o określonym przeze mnie stanie naładowania akumulatora ? lub idąc dalej tym tokiem myślenia po wykryciu niskiego stanu naładowania akumualatora załączy jakąś tam ścieżkę gdzie prostownik będzie już czekał w pogotowiu na ładowanie.
No i WESOŁYCH ŚWIĄT WSZYSTKIM :)
Pietras81
ArielG wrote: Tue Dec 26, 2023 5:28 pm Cześć wszystkim,
Co do napięcia akumulatora to można dać dzielnik napięcia pod wemosa i masz taką informację. Można ustawić reakcję na określony próg napięcia i powiadomienie przyjdzie w supli. Warunek taki że musi być internet czyli router też musisz mieć podłączony pod ups.
https://pietras-81.aqi.eco/
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
A nie wystarczy Ci zwykły UPS?
Tak jak pisał @Pietras81, do Supli potrzebujesz działającego dostępu do sieci Internet oraz działającego Wi-Fi w domu. A do tego potrzebny jest również prąd. Jeśli jesteś w stanie zasilić z UPS również urządzenia sieciowe (modem/router. itp.) to możesz zrobić proste powiadomienie o braku zasilania sieciowego za pomocą Supli. Ale przełączanie na zasilanie akumulatorowe i ładowanie pozostaw autonomiczne. Niech to właśnie realizuje zasilacz UPS.
ArielG
dobrze troszkę muszę jeszcze sprostować mój pierwszy post, mam już akumulator 220ah który dostałem prawie nowy po cenie złomowej, więc UPS już odpada, przetwornica została mi z czasów jak jeździłem ciężarówkami... oki to jak już to mamy to jedziemy dalej :
- dzielnik napięcia pod wemosa - szczerze mówiąc to nie rozumiem tego można prosić o jakąś instrukcję ?
Jeśli chodzi o informację o niskim napięciu to tylko po to żebym wiedział że trzeba doładować akumulator nie przewiduję braku prądu sieciowego przez tydzień ;)
znalazłem coś takiego :
https://allegro.pl/oferta/automatyczny- ... 6884975967
.... i to jakby chyba rozwiązuje po części problem ale jak dobrze myślę to przy takim urządzeniu trzeba mieć podłączoną przetwornicę w trybie stand by (zapewne dużo prądu z aku nie zje więc ok) cały czas.
cinas
Has thanked: 3 times
Been thanked: 7 times
Aby stwierdzić zanik zasilana wystarczy przekaźnik na 230V zasilany z sieci masz do dyspozycji styki np styk NC będzie miał przerwę jak zasilisz cewkę z sieci
W przypadku zaniku zasilania zrobi zwarcie i dalej do supli i powiadomienie
Pietras81
ArielG wrote: Tue Dec 26, 2023 7:30 pm dobrze troszkę muszę jeszcze sprostować mój pierwszy post, mam już akumulator 220ah który dostałem prawie nowy po cenie złomowej, więc UPS już odpada, przetwornica została mi z czasów jak jeździłem ciężarówkami... oki to jak już to mamy to jedziemy dalej :
Wemos ma wejście analogowe które przy odpowiednim sofcie jest w stanie działać jako woltomierz. W zależności od tego ile wolt ma akumulator trzeba zrobić dzielnik napiecja który np. na chińskie wemosy musi dać nie więcej niż 3.3v. W tedy w supli będziesz widział napiecie akumulatora.
Poniżej foto jak ja to sobie zrobiłem. Zasilany z srodla które mierzy.
A tu pierwszy z brzegu kalkulator do dobrania rezystorow.
https://www.digikey.pl/pl/resources/con ... zEEALw_wcB
ArielG
cinas wrote: Tue Dec 26, 2023 7:35 pm Aby stwierdzić zanik zasilana wystarczy przekaźnik na 230V zasilany z sieci masz do dyspozycji styki np styk NC będzie miał przerwę jak zasilisz cewkę z sieci
możesz łopatologicznie w sensie schemat podłączenia nie mam aż takiej wiedzy żeby samemu to zrobić, czyli który przekaźnik kupić ? np. row 01 ?
ale spróbuję napisać to co myślę wtyk NC w urządzeniu które podałem linka oznacza że po prostu jest "przejście" i daje jakieś napięcie po zmianie z zasilania sieciowego na przetwornicę lub też odwrotnie powstanie krótka przerwa którą wykryje ROW 01 ? i będzie służył tylko jako nazwę go informatorem, dobrze to sobie myślę?
Pietras81
Hej. Z tego mi się wydaję autor miał na myśli dać przekaznik zasilany na 230v. Czyli zasilasz cewke przekaznika. W takim przypadku cały czas masz zwarty 1 styk jako beznapieciowy i właśnie ten sygnał wykorzystujesz do supli za pośrednictwem np. Wemosa d1 mini z softem od krancowki.
Jeśli będzie brak zasilania w sieci to i będzie brak zasilania przekaznika wiec zmieni się stan ikonki w aplikacji oraz uzyskasz powiadomienie. Tutaj Row 01 się nie nada bo nie ma wejścia na krańcówkę. Taki sygnał można dołożyć do Woltomierza i masz wszystko na jednym wemosie. Warunek taki że przekaznik trzeba wpiąć przed ups.
cinas
Na szybko
Schemat
supla to cokolwiek z wejściem typu krańcówka zasilany z akumulatora ( także router musi być zasilany z akumulatora lub UPS )
Przekaźnik jakikolwiek z cewką na 230V zasilany z sieci bez potrzymania
