SUPLA Scripts
effendi
Witam, podczas instalacji otrzymuje taki komunikat błędu:
pi@supla_domek:~/supla-scripts $ docker/suplascripts.sh start
Starting SUPLA scripts containers
Starting in STANDALONE mode
Pulling suplascripts-db (mysql:latest)...
latest: Pulling from library/mysql
ERROR: no matching manifest for linux/arm in the manifest list entries
Error: No such container: suplascripts
supla-scripts crontab already installed
Proszę o pomoc... THX
PS: Instalacja na RPi
Pogodynka >>
Ryo
fracz wrote: Mon Jan 01, 2018 10:04 pm Był błąd w migracjach. Spróbuj paczki v2.5.5: https://github.com/fracz/supla-scripts/ ... tag/v2.5.5
Działa. Dzięki. Swoją drogą dopisz może jeszcze w instrukcji instalacji o konieczności odpalenia REWRITE w Apache, bo się na tym zaciąłem na maxa ;)
effendi wrote: Tue Jan 02, 2018 3:43 pm Witam, podczas instalacji otrzymuje taki komunikat błędu:
Dockerowe Supla Scripts nie działają na RPI musisz klasyczną instalację przeprowadzić.
fracz
Has thanked: 4 times
Been thanked: 6 times
Ryo wrote: Tue Jan 02, 2018 4:48 pm Działa. Dzięki. Swoją drogą dopisz może jeszcze w instrukcji instalacji o konieczności odpalenia REWRITE w Apache, bo się na tym zaciąłem na maxa ;)
Dopisz proszę :-)
effendi wrote: Tue Jan 02, 2018 3:43 pm ERROR: no matching manifest for linux/arm in the manifest list entries
Sprawdź, czy jak po rozpakowaniu archiwum na malinie zmienisz tę linię na to co poniżej to będzie działać?
image: hypriot/rpi-mysql:5.5
Ryo
fracz wrote: Tue Jan 02, 2018 5:55 pm
Dopisz proszę :-)
Może dziwnie to zabrzmi w obecnych czasach ale nie wiem jak ;) Nie zaprzyjaźniłem się dotychczas z GitHubem. :oops:
effendi
Supla Scripts na RBPi:
Po zmianie linijki na
instalacja rusza i po jakimś czasie wyrzuca błąd:
E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
Error executing command, exiting
ERROR: Service 'suplascripts' failed to build: The command '/bin/sh -c apt-get update && curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | bash - && apt-get install -y --no-install-recommends libicu-dev libpq-dev ca-certificates ssl-cert libcurl4-gnutls-dev git unzip nodejs mysql-client && update-ca-certificates && docker-php-ext-install pdo_mysql opcache curl zip && apt-get autoremove && rm -r /var/lib/apt/lists/*' returned a non-zero code: 1
no crontab for root
no crontab for root
supla-scripts crontab has been installed successfully
Pogodynka >>
fracz
Hm, to tam jakiś grubszy problem na tych malinach będzie.
Spróbuj jeszcze oprócz tamtej zmiany usunąć to i to. Czy wtedy ruszy?
effendi
.. tym razem stanęło na tym wpisie:
Step 6/6 : RUN usermod --uid "$WWW_DATA_UID" www-data && groupmod --gid "$WWW_DATA_UID" www-data && chown -hR www-data:www-data /var/www
---> Running in f069a23c6320
usermod: UID '0' already exists
ERROR: Service 'suplascripts' failed to build: The command '/bin/sh -c usermod --uid "$WWW_DATA_UID" www-data && groupmod --gid "$WWW_DATA_UID" www-data && chown -hR www-data:www-data /var/www' returned a non-zero code: 4
PS. odpalałem skrypt jako root... po zmianie usera - poszło
PS2. Supla scripts zainstalowane - działa OK
Pogodynka >>
fracz
Skrypty mogą dziś działać nieco mniej stabilnie niż zwykle. Jeden z innych moich serwisów który niestety jest uruchomiony na tej samej maszynie przeżywa właśnie niespodziewaną klęskę urodzaju. Do jutra powinno wrócić wszystko do normy.
Jest jakiś problem ze skryptami chyba nadal bo nie włączają się termostaty :(
znalazłem przyczynę
odłączyłem moduł który też pokazywał mi temperaturę ale nie był na liście do włączenia? a powodował blokadę pozostałych termostatów.
dawkor
Witam na stronie https://supla.fracz.com/register na samym dole brakuje literki J przy słowie zalogu, mała kosmetyczna zmiana:D
Return to “SUPLA Scripts”
