Row04m
Jacco
Cześć.
Prośba o pomoc w sprawie 2 ROW04m. Zasięg 70%. Podłączone włączniki bistabilne.
1szy- . słychać cykanie, raz na jakiś czas odpala się światło na sekundę, po czym gaśnie.
2gi- jednym z wyjść steruje czujnik ruchu, zapalając lampę na suficie, oraz za pomocą transformatora listwę LED 12v, ok 2 m.
Uruchamia się samoczynnie kilka razy na godzinę.
Gdzie szukać problemu?
lesny8
Has thanked: 10 times
Been thanked: 9 times
Sprawdź w aplikacji jaki masz czas połączenia i czas pracy dla tych urządzeń.
W Cloud sprawdź i napisz jaką masz wersję oprogramowania.
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
Jacco
Próbowałem zaktualizować urządzenia więc czas połączenia teraz jest około godziny. Wersja 2.8.58.
Ad. do 1- W historii HA widać, że dzieje się to w różnych odstępach czasu, włączenie trwa od 1s do maks. 10 s.
Ad. do 2.- Teoretycznie czujnik ruchu jest ustawiony na około pół minuty, czasem załączy się na 2 minuty. Nawet gdy nikogo nie ma w domu....
Edit. Faktycznie, po ustawieniu powiadomienia Supla widać, że zerwało połączenie z Row, do którego podpięty jest czujnik ruchu.
Prawie każda zmiana na cloud powoduje reset wszystkich połączeń, także tym się nie przejmuj.
Poczekaj aż problem się powtórzy i sprawdź wtedy jaki jest "czas pracy" - szczególną czy się nie zresetował.
Masz coś podłączone do kanałów 3 i 4?
Jeśli ten kanał 2 tak często miga , to ja bym jeszcze spróbował odłączyć ta czujkę ruchu i zobaczył czy to coś zmieni
HenrykZ
piszę z podobnym problemem na wyjściu trzecim.
Mam kilka ROW04m na łącznikach bistabilnych. Soft zaktualizowany do najnowszej wersji. Wyjście to zachowuje się niestabilnie.
Z początku myślałem, że indukuje mi się coś na przewodach, lub jeden mam uszkodzony, ale dorzuciłem przekaźnik i stan wejścia stabliny (on), natomiast wyjście szaleje - przy czym nie jest to w 100% powtarzalne. Stawiałem też na możliwość zawilgocenia układów bo płytki nie są lakierowane z elementami ale pomieszczenie jest ogrzewane - garaż.
Wydaje się, że w tej chwili pozostaje omijać przy okablowaniu wyjście 3 - chyba że macie jakieś inne pomysły jak to obejść.
Mirosław F.
Been thanked: 22 times
Możesz te urządzenia przesłać do mnie?
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
HenrykZ
jeden postaram się zdemontować w weekand. Wstawię tam chwilowo 2 kanałowy.
Tutaj zdjęcia i film jak działa:
https://cloud.controlsystem.pl/index.ph ... ZH5RLKYKfF
Na obwodzie wyjściowym wiszą 4 żarówki halogenowe.
Zasilanie - wydzielone obwody na różnicówkach indywidualnie po pokojach.
Instalacja elektryczna robiona 14 lat temu - teraz modernizacja.
Mirosław F.
Przypuszczalnie wiem co jest przyczyną. Jeżeli wyślesz go do mnie to chętnie odeśle Ci poprawioną wersję. Wtedy upewnimy się że to rozwiązało problem.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
HenrykZ
ok, tak zrobię
HenrykZ wrote: Thu Jan 25, 2024 1:33 pm jeden postaram się zdemontować w weekand. Wstawię tam chwilowo 2 kanałowy.
Czy mógłbyś jeszcze sprawdzić w aplikacji jaki jest "czas pracy" urządzenia, gdy tak miga? Jest to widoczne po kliknięciu w ikonę (i) w apce przy kanale.
Return to “ZAMEL ROW-04m”
