używany MW-01
dyzio6969
Cześć, szukałem odpowiedzi na pytanie, znalazłem po części.
Mogę kupić używany licznik energii MEW-01 LITE i do tego pytania:
- czy urządzenie można zamontować na innej lokalizacji (nowy użytkownik SuPLA),
- czy stary użytkownik będzie miał możliwość podłączenia się, sprawdzenia monitorowania urządzenia??
- czy jest możliwość zainstalowania czegoś oprogramowania na MEW - aby stary użytkownik miał dostęp mógł mieszać w nowy domu SUPLI??,
-urządzenie można zrestartować do ustawień fabrycznych - czy zrestartuje się licznik energii??
dyzio6969 wrote: Tue Jan 02, 2024 8:03 pm - czy urządzenie można zamontować na innej lokalizacji (nowy użytkownik SuPLA),
Tak
dyzio6969 wrote: Tue Jan 02, 2024 8:03 pm - czy stary użytkownik będzie miał możliwość podłączenia się, sprawdzenia monitorowania urządzenia??
Nie
dyzio6969 wrote: Tue Jan 02, 2024 8:03 pm - czy jest możliwość zainstalowania czegoś oprogramowania na MEW - aby stary użytkownik miał dostęp mógł mieszać w nowy domu SUPLI??,
Musiałby przygotować jakiś podrobiony firmware. Mało prawdopodobne. Niemniej jednak wystarczy zaktualizować oprogramowanie MEW-a aby nadpisać potencjalnie zmodyfikowaną wersję.
dyzio6969 wrote: Tue Jan 02, 2024 8:03 pm -urządzenie można zrestartować do ustawień fabrycznych - czy zrestartuje się licznik energii??
Można
dyzio6969
Dziękuję za szybką i konkretną odpowiedź.
dyzio6969
Sumując można kupić bezpiecznie używkę i ją skonfigurować
Tak
Tam jedynie może być problem, jeśli poprzedni użytkownik nie usunie urządzenia z Clouda, a zdarzy się, że będziesz miał konto na tym samym serwerze, co on. Ale na to raczej mała szansa jest i pewnie pzygmunt może na to coś poradzić gdyby tak się stało.
Co do zerwoania stanu, to trzeba przywrócić go do ustawień fabrycznych ORAZ ręcznie zresetować stan licznika (w Cloud jest do tego przycisk). Samo przywracanie ustawień fabrycznych nie resetuje licznika do 0.
klew wrote: Tue Jan 02, 2024 9:37 pm Tam jedynie może być problem, jeśli poprzedni użytkownik nie usunie urządzenia z Clouda, a zdarzy się, że będziesz miał konto na tym samym serwerze, co on. Ale na to raczej mała szansa jest i pewnie pzygmunt może na to coś poradzić gdyby tak się stało.
Kiedyś to miało znaczenie. Obecnie już nie.
Return to “ZAMEL MEW-01”
