Supla - powiadomienia nie działają
mar11111
Cześć. Mam problem z moją Suplą. Nie chce mi wysyłać powiadomień. Mam przy kotle zamontowany R3 z czujnikami temp. Jeden z czujników mierzy temp na kotle i mam ustawione powiadomienie gry temp będzie równa lub mniejsza jak 46⁰C. I kurcze nie działa mi to a kiedyś na początku wysyłało powiadomienia ale też nie zawsze....
A tutaj zrzut z wczorajszej sytuacji:
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
mar11111 wrote: Fri Jan 05, 2024 1:19 pm Cześć. Mam problem z moją Suplą. Nie chce mi wysyłać powiadomień. Mam przy kotle zamontowany R3 z czujnikami temp. Jeden z czujników mierzy temp na kotle i mam ustawione powiadomienie gry temp będzie równa lub mniejsza jak 46⁰C. I kurcze nie działa mi to a kiedyś na
Kiedy temperatura będzie wyższa bądź równa 46 - zostanie wysłane powiadomienie.
Kolejne wysłane będzie, kiedy temperatura spadnie poniżej 3 i znów wzrośnie do 46.
https://smartnerzeczy.pl
mar11111
Uuu to faktycznie moje niedopatrzenie. Już zmieniam.
Jednak dalej mam jakiś problem bo rozumiem że w takiej sytuacji powinienem dostać powiedominie jak temp wzrosła (po odpaleniu kotła)... A nie dostałem też nic 🤔
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
mar11111 wrote: Fri Jan 05, 2024 2:02 pm Uuu to faktycznie moje niedopatrzenie. Już zmieniam.
a spadła wcześniej do poziomu poniżej 3st?
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times
Ja bym temperaturę tego warunku dał na około 25 stopni, nie wiem gdzie mieszkasz ale raczej mało prawdopodobne żeby temperatura w piecu CO spadła do 3 stopni.
mar11111
Kurcze nie rozumiem za bardzo tych ustawień.
Teraz mam tak jak na zrzucie. Więc jak będzie się zachowywać powiadomienie?
mar11111
Ustawiając poprzednio te 3 stopnie myślałem że to chodzi o 3 mniej niż ustawione 46.
A sytuacja dotyczy kotła z zasobnikiem na groszek lub pellet. Czasem zapomnę dosypać do podajnika i chciałbym żeby mnie powiadamiało jak spadnie poniżej 46⁰C. Przy normalnej pracy jak opał jest to nigdy temp nie spadnie poniżej 50⁰
mar11111
Swoją drogą fajna ta supla, chciałbym w najbliższym czasie też założyć na klapę podajnika sonofa r3 + czujnik odległości HC-03. Ale to sprawa na osobny temat ;)
mar11111 wrote: Fri Jan 05, 2024 6:18 pm Ustawiając poprzednio te 3 stopnie myślałem że to chodzi o 3 mniej niż ustawione 46.
Teraz powinno byc dobrze
mar11111
Ok przetestuje jutro. Czyli teraz jak temp spadnie poniżej 46⁰ to dostanę powiadomienie?
Ta druga temp 50⁰ jest od czego?
