Losowe restarty wielu urządzeń
miko1282
- Has thanked: 1 time
Hej, mam problem z losowym restartem różnych urządzeń w domu (sonoffy, wemosy,czyste esp). Duża część urządzeń podłączonych resetuje się w tym samym momencie. W czym może leżeć problem? Zjawisko zaczęło występować około miesiąca temu
- Has thanked: 136 times
Jeśli jest to reset zasilania, to pewnie problem jest z zasilaniem.miko1282 wrote: Fri Jan 12, 2024 8:05 am Hej, mam problem z losowym restartem różnych urządzeń w domu (sonoffy, wemosy,czyste esp). Duża część urządzeń podłączonych resetuje się w tym samym momencie. W czym może leżeć problem? Zjawisko zaczęło występować około miesiąca temu
Jeśli jest to reset połączenia, to problem jest albo z zasilaniem albo z domowym Wi-Fi.
To raczej jest kwestia związana z zasilaniem, a nie z tymi urządzeniami. Może problem jest po stronie energetyki, albo po stronie instalacji domowej (jakieś przewody się obluzowały?)miko1282 wrote: Fri Jan 12, 2024 9:41 am Jest to reset zasilania, nie za każdym razem ale resetuje się na raz około 6 urządzeń rozmieszczonych w różnych lokalizacjach w domu
lukfud
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 11 times
wersja softu na urządzeniach?miko1282 wrote: Fri Jan 12, 2024 11:50 am Najgorzej światła (przekaźnik puszcza) i gaśnie światło na 5s
https://smartnerzeczy.pl
Ja obstawiam problemy z zasilaniem w domu/mieszkaniu.miko1282 wrote: Fri Jan 12, 2024 11:50 am Najgorzej światła (przekaźnik puszcza) i gaśnie światło na 5s
U mnie kiedyś zdarzało się raz na tydzień, że prąd znikał na 2-3 sekundy.
byniom
- Been thanked: 1 time
Moje moduły gdzieś od dwuch tygodni tez mają coś w rodzaju resetu , lub bardziej że nie są połączone z suplą. Widać to w taki sposób że np. brama pokaże na ułamek sekundy jak by się otworzyła ( chodzi o zmianę ikonki) a potem zielona kropka przy module pokaże się na czerwono i potem ponownie na zielono. trwa to dosłownie sekundę ale tak jak pisałem zaczęło się jakieś dwa tygodnie temu. Tak dzieje się z kilkoma modułami w różnych lokalizacjach domu i połączonymi z różnymi sieciami domowymi.
