ANALOG
Alex1603
Proszę o pomoc do pomiaru napięcia pinem A0.
W GUI Generic wybrałem ANALOG, zaprogramowałem ESP8266 aktualną dzisiejszą wersją.
Po wejściu w tryb konfiguracji -> ANALOG najpierw jest możliwość wybrania pinu Analog GPIO17 bodajże i opcja zapisz.
Potem pojawia się Okno Ilość -> tu wybieram 1 jeśli chodzi o ilość kanałów i daję zapisz. Po tej operacji pokazuje się Saved i układ przestaje odpowiadać i wychodzi sam z trybu konfiguracji.
W linku pomocy znalazłem takie okno jak w załączonym png, jednak u mnie już się takie ustawienia nie pojawiają.
Próbowałem kilkakrotnie programować i konfigurować wejście ANALOG jednak bezskutecznie - za każdym razem zawieszenie. Proszę o info co oznacza Ilość i dlaczego nie mam okna z parametryzacją napięć i układu ADC.
Serdecznie dziękuję
*-------------- Pomysłów po sufit, czasu po kostki --------------*
*------ https://github.com/Rebel1603?tab=repositories ------*
Alex1603
Po zapisie mam tylko takie okno.
Czy to jakiś błąd softu ??
Dodam jeszcze , że testy robiłem na dwu układach i jest to samo .
Czy była jakaś zmiana w trybie Analog ? wydaje mi się że jest jakiś problem z konfiguracją
Alex1603
Jeśli ktoś coś wie proszę o pomoc. Zrobiłem całą instalację do kontroli napięcia akumulatora a Analog nie działa :(
Będę bardzo wdzięczny. Dodam że chodzi o brak ustawień konfiguracyjnych jak we wklejonym screenie, i zawieszanie się modułu po ustawieniu Ilość na 1
Pietras81
Wygenerowałem soft na wemosa d1mini wszystko działa bez żadnego problemu.
https://pietras-81.aqi.eco/
Alex1603
A czym może się różnić źródło dla Generic ESP8266 Module od WEMOS Mini ? Chyba niczym , właśnie tych nastaw oczekuję , jednak po ustawieniu ilość na 1 następuję Saved i wyjście z konfiguracji. Potem nie mogę się już do niego dostać , opcji konfiguracyjnych nie ma , chip ESP8266 - 12E
Pietras81
Alex1603 wrote: Sun Jan 14, 2024 7:16 pm A czym może się różnić źródło dla Generic ESP8266 Module od WEMOS Mini ? Chyba niczym , właśnie tych nastaw oczekuję , jednak po ustawieniu ilość na 1 następuję Saved i wyjście z konfiguracji. Potem nie mogę się już do niego dostać , opcji konfiguracyjnych nie ma , chip ESP8266 - 12E
No ja generowałem Generic ESP8266 Module dodajac tylko 4MB pamięci - zaznaczyłem tylko pomiar analogowy i jak widać wszystko śmiga aż miło. Generalnie nawet sieci nie wpisywałem tylko konfiguracja wybrałem 1 szt. reset i jak widać okno do wpisania wartości.
Alex1603
Dzięki za pomoc , sprawdzę jeszcze raz . Jutro przetestuję jeszcze na gotowej płytce NODEMCU . Ale też spodziewam się tego okna. jednak przy generowaniu zostawiam 1MB pamięci i włączam inne peryferia, oraz sieć.
sprawdzę - na razie serdecznie dziękuję
Alex1603
Pomiar analogowy działa, jednak podczas konfiguracji nie jest odświeżane okno po zapisaniu, po wielu próbach udało się ustawić konfigurację. Szkoda, że wyświetlanie jest w stopniach °C - wygląda to dziwnie. Czy jest możliwość zmiany jednostki ? Lub całkowicie usunięcia najlepiej. Projekt wejścia analogowego nie jest widocznie popularny więc nie jest wspierany - a szkoda.
Jeśli ktoś posiada dedykowany program do pomiaru napięcia z właściwą jednostką pod Suplę lub wie gdzie można pozyskać - proszę o info.
Serdecznie pozdrawiam.
Pietras81
Alex1603 wrote: Tue Jan 16, 2024 5:04 pm Pomiar analogowy działa, jednak podczas konfiguracji nie jest odświeżane okno po zapisaniu, po wielu próbach udało się ustawić konfigurację. Szkoda, że wyświetlanie jest w stopniach °C - wygląda to dziwnie. Czy jest możliwość zmiany jednostki ? Lub całkowicie usunięcia najlepiej. Projekt wejścia analogowego nie jest widocznie popularny więc nie jest wspierany - a szkoda.
Gdzieś kiedyś był soft na kanale wilgotności nie było jednostki ale i nie było historii więc chyba tutaj lepsze rozwiązanie.
