Płytka Pallad
Wiesiek
Cześć. Kupiłem na allegro takie płytki . Ale jest z nimi problem.
Po podłączeniu do nich termometrów ds nie widzi ich.
Na dwóch płytkach jest tak samo . Ktoś może zna te płytki może wie o co chodzi.
Zibi
Nie widać żeby na płytce było miejsce na rezystor do ds'a.
Chyba że z drugiej strony płytki jest miejsce na wlutowanie rezystora w SMD.
Jeśli nie ma, to wlutuj rezystor między pinem do którego podłączysz sygnał ds'a a vcc, wtedy powinno ruszyć i pokazywać odczyty.
Wiesiek
Zibi wrote: Mon Jan 15, 2024 10:35 pm Nie widać żeby na płytce było miejsce na rezystor do ds'a.
Spróbuję zrobić. Ale czy bez rezystora powinno znaleźć dsa ?
W konfiguracji modułu w ogóle nie znajduje.
Lomax1983
Mam kilka takich płytek i nie ma z nimi żadnego problemu. DS działa bardzo dobrze. Rezystor wlutowuje pomiędzy pin DSa a szynę 3V3 na środku płytki.
Wiesiek
Wiesiek wrote: Tue Jan 16, 2024 6:48 am
Dobra ruszyło. Generalnie wszystkie dsy mam bez rezystora , a na tej płytce nie ruszy bez .
Dziekuję za pomoc :D
