Sonoff Dual R2 - on ESP8285 chip
Spróbuj soft inCan easy od Espablo
bicker
Ok. Jak tylko kurier przyniesie moduł to sprawdzę i opiszę
wirowskm
Dzień dobry,Zybi wrote: Tue Jan 09, 2018 12:46 am W załączniku soft dedykowany dla Sonoff-a Dual R2 na chip-ie ESP8285
Wersja softu v.2.5.3 UNI, czyli z wyborem czujnika DS18B20 lub DHT22 z Cloud-a.
Szczegóły w pliku "readme.txt" w paczce *.rar
Otrzymałem niedawno SOnOff-a DUAL R2 v1.0 (z datą, chyba serii - 2017-7-20). Pierwszy taki model w mojej kolekcji SOnOff-ów.
Jakim programem wgrywa się do tego SOnOff-a powyższy soft?
Spróbowałem użyć ESPFlashDownloadTool_v3.6.2.2 (wybrałem chip ESP8285). Niestety opcje (SPI MODE i FLASH SIZE), opisane w readme.txt, są w tym programie wyszarzone i nie umiem sobie poradzić z ich przestawieniem na zalecane wartości. Może ktoś podpowie jak to zrobić?
Drugi temat dla tego SOnOff-a to wprowadzenie go w tryb FLASH. Znalazłem w sieci informację, że wystarczy połączyć zworką piny GND i BUTTON 0. Nic to niestety nie dało - żadnego objawu w postaci szybkiego migania diody, charakterystycznego dla flashowego trybu.
Czy mógłbym prosić o podpowiedź jak uzyskać tryb FLASH?
Pozdrawiam,
Marek Wirowski
Czasem lepsze jest wrogiem dobrego...
Spróbuj tym: http://bbs.espressif.com/download/file.php?id=385
ESPFlashDownloadTool_v3.6.2.2 jest dedykowany głównie dla ESP32, ma inne domyślne ustawienia (np. dla kwarcu).
A skąd wziąłeś, że w trybie flash ma migać dioda?
Espablo
Eh
. Mamy dział FAQ a tam viewtopic.php?f=23&t=2108
Miganie diody nie jest typowym objawem trybu FLASH.
Jest objawem trybu konfiguracji juz po wgraniu softu SUPLA.
wirowskm
Dziękuję za podpowiedź. Faktycznie w starszym programie wgranie softu przebiegło bez problemu.
Budowałem ostatnio stację "smogową" z ESP Easy na WeMosD1PRO. Tam wciąż coś migało, dlatego w końcu mi się pomerdało z tymi migającymi diodami
Przepraszam.
MWW
MWW
Dodam jeszcze, że to też jest zależne od softu i nie jest regułą...Espablo wrote: Sun Jan 14, 2018 1:32 pm Miganie diody nie jest typowym objawem trybu FLASH.
wirowskm
Moduł DUAL się zarejestrował ale mam podobny objaw jak opisany w innym poście na forum: brak reakcji ze strony przekaźników. Dody się zapalają ale przekaźniki nie pracują. Podpiąłem putty ale jedyne co potrafiłem stwierdzić to reakcja na zwieranie BUTTON0 z GND - wysyła na terminal RESET cfg_counter = 0.
Poniżej cały zrzut z puty jaki udało mi się zarejestrować (niewiele mi on mówi; może ktoś bardziej obyty się w tym rozezna):
Pozdrawiam,
MWW
PS. Nie wiem, czy właściwie robiłem restart...? Znam jedynie metodę - go to wtyczka.
rf[113] : 00
rf[114] : 01
SDK ver: 1.5.4(baaeaebb) compiled @ May 17 2016 19:23:54
phy ver: 972, pp ver: 10.1
RST reason: 1
CFG READ SUCCESS!
CFG BUTTON TYPE: monostable
STATE READ SUCCESS!
Starting 127546
Disconnected
data : 0x3ffe8000 ~ 0x3ffe83d1, len: 977
rodata: 0x3ffe83e0 ~ 0x3ffea9a4, len: 9668
bss : 0x3ffea9a8 ~ 0x3fff13b0, len: 27144
heap : 0x3fff13b0 ~ 0x3fffc000, len: 44112
mode : sta(60:01:94:98:dd:d3)
add if0
WiFi Status: 1
scandone
state: 0 -> 2 (b0)
state: 2 -> 3 (0)
state: 3 -> 5 (10)
add 0
aid 5
cnt
connected with <sidd_name>, channel 6
dhcp client start...
ip:xxx.xxx.xxx.122,mask:255.255.255.0,gw:xxx.xxx.xxx.xxx
WiFi Status: 5
IP Received
Resolv svr11.supla.org
client handshake start.
client handshake ok!
Server connected
Registered and ready.
Free heap size: 30864
pm open,type:2 0
bcn 0
del if1
usl
▒@*r▒▒P▒▒▒K▒t▒dr▒,@▒▒.▒Ѫ▒Kn8a ▒▒*▒T▒▒▒▒▒▒P▒▒▒@▒▒*▒▒▒▒nzAl )▒m~▒V'!▒(P▒+t▒,▒@j|▒▒@▒▒*▒▒▒nzA▒▒8x▒vA,Z%!▒(▒▒(A▒▒{~An ▒▒*▒R▒*▒▒▒▒P▒▒*▒▒*▒
▒▒nzAl )▒m~▒v%▒r▒(▒D▒▒rf[112] : 00
rf[113] : 00
rf[114] : 01
RST reason: 4
CFG READ SUCCESS!
STATE READ SUCCESS!
▒@*r▒▒P▒▒▒K▒t▒dr▒.@▒▒.▒Ѫ▒Kn8a /t▒$v'!▒(P▒▒,▒▒▒▒▒P▒▒▒@▒▒*▒▒▒▒nzAl )▒m~▒V'!▒(P▒+t▒,▒@j|▒▒@▒▒*▒▒▒nzA▒▒8x▒vA,Z%!▒(▒▒(A▒▒{~An ▒▒*▒R▒*▒▒▒▒P▒▒*▒▒*▒
rf[113] : 00
rf[114] : 01
RST reason: 1
CFG READ SUCCESS!
STATE READ SUCCESS!
Starting 127546
Disconnected
add if0
WiFi Status: 1
scandone
state: 0 -> 2 (b0)
state: 2 -> 3 (0)
state: 3 -> 5 (10)
add 0
aid 5
cnt
ip:[i]xxx.xxx.xxx.122,mask:255.255.255.0,gw:xxx.xxx.xxx.xxx[/i]
WiFi Status: 5
IP Received
Server connected
pm open,type:2 0
MWW
Coś mi się obiło o uszy, że trzeba dolutować pullupy, ale to tylko dygresja, nie mam takiego modułu - poszukaj na forum
