Supla Airly Connect - odczyt jakości powietrza
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
nikt, nic? .... :(
może nieśmiało przywołam kolegę @klew i @Duch__ ...?
YoMan wrote: Fri Jan 19, 2024 9:21 am nikt, nic? .... :(
W ustawieniach arduino wyłącz raportowanie warningów i traktowanie ich jako błędy.
Natomiast to musisz poprawić w kodzie:
C:\Users\Admin\Documents\Airly\Airly.ino: In function 'int Odczytaj_zakres_eeprom(int, int)':
C:\Users\Admin\Documents\Airly\Airly.ino:392:1: error: no return statement in function returning non-void [-Werror=return-type]
  392 | }
W tej funkcji, we wskazanej linijce musi być jakiś "return coś;", bo to funkcja, która zwraca int
Juszczaczek1
Been thanked: 2 times
U mnie pomogło usunięcie całego Arduino i wszystkich bibliotek i wgranie od nowa
viewtopic.php?p=163469#p163469
klew wrote: Fri Jan 19, 2024 9:51 am
  392 | }
OK. To muszę poczekać na @Duch__ bo to jest jego kod (zrobiłem 2x kopiuj-wklej) i wszystkim działa .... :(
Juszczaczek1 wrote: Fri Jan 19, 2024 10:21 am
sprawdzę
YoMan wrote: Fri Jan 19, 2024 11:16 am OK. To muszę poczekać na @Duch__ bo to jest jego kod (zrobiłem 2x kopiuj-wklej) i wszystkim działa .... :(
Wystarczy że zmienisz:
int Odczytaj_zakres_eeprom(int x1, int y1) {
na:
void Odczytaj_zakres_eeprom(int x1, int y1) {
klew wrote: Fri Jan 19, 2024 11:36 am
Zbyt piękne, żeby było prawdziwe:
c:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\network.cpp: In member function 'virtual bool Supla::Network::iterate()':
c:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\network.cpp:95:1: error: no return statement in function returning non-void [-Werror=return-type]
   95 | }
cc1plus.exe: some warnings being treated as errors
exit status 1
Compilation error: exit status 1
a z tego co wiem to juz jest biblioteka ... więc coś tutaj innego leży u podstaw
Po prostu tam jest więcej problemów, które Twój aktualny kompilator traktuje jako błąd.
Pewnie wersję płytek musisz starszą ustawić i wyłącz warningi w ustawieniach Arduino
veeroos
Been thanked: 9 times
A ja mam pytanie, w czym może być problem jeśli układ mi cały czas zwraca Błąd połączenia z Airly? wszystkie dane są poprawne, klucz też, a błąd w połączeniu jest.
https://github.com/v33r005
veeroos wrote: Wed Jan 24, 2024 1:53 pm A ja mam pytanie, w czym może być problem jeśli układ mi cały czas zwraca Błąd połączenia z Airly? wszystkie dane są poprawne, klucz też, a błąd w połączeniu jest.
Jeśli to ESP8266, to może mu pamięci RAM brakować.
