XIAOMI LYWSD03MMC - odczyt przez ESP32
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
A to był originalny czujnik Xiomi, czy jakiś od Tuya?
kurus
lukasz06 wrote: Sat Jan 20, 2024 4:51 pm A to był originalny czujnik Xiomi, czy jakiś od Tuya?
Oryginalny.
Przez strop u mnie słabo działa, drugi bliżej esp śmiga elegancko.
t0mek
kurus wrote: Sat Jan 20, 2024 5:07 pm Przez strop u mnie słabo działa, drugi bliżej esp śmiga elegancko.
Ja u siebie miałem podobnie. Zmień scan Time na 4s. Co ciekawe jak ustawiałem więcej to układ wykrzaczał się jak na początku z poprzednią biblioteką BLE (max kilkanaście minut i reset. Na 4 jest ok.
Tomek
lukasz06
Ja miałem 10m w linii prostej, ale dwoje drzwi i był połączony ale nie łapał. Musiałem dać bliżej i chodzi dobrze.
veeroos
Been thanked: 9 times
lukasz06 wrote: Sat Jan 20, 2024 6:31 pm Ja miałem 10m w linii prostej, ale dwoje drzwi i był połączony ale nie łapał. Musiałem dać bliżej i chodzi dobrze.
Udostepnię czujniki temperatury i wilgotności powietrza jutro działające po wifi, pracuję nad czujnikami do drzwi, okien i czujników zalaniowych też na wifi powinienem projekt też udostępnić w najbliższym czasie
https://github.com/v33r005
kurus
veeroos wrote: Sat Jan 20, 2024 8:19 pm
Masz na myśli kontraktony do okien i drzwi na zasilaniu bateryjnym? Czym takim będę napewno zainteresowany 🤗
kurus
Wcześniej mi kompilowało bez problemu a dziś mam taki błąd.. :(
C:\Users\Michal\AppData\Local\Temp\.arduinoIDE-unsaved2024021-12188-13kdpeo.oy6ai\sketch_jan21a\sketch_jan21a.ino: In function 'void resetModule()':
C:\Users\Michal\AppData\Local\Temp\.arduinoIDE-unsaved2024021-12188-13kdpeo.oy6ai\sketch_jan21a\sketch_jan21a.ino:105:5: error: 'ets_printf' was not declared in this scope; did you mean 'vswprintf'?
105 | ets_printf("reboot\n");
| vswprintf
exit status 1
Compilation error: 'ets_printf' was not declared in this scope; did you mean 'vswprintf'?
Używam tego kodu:
viewtopic.php?p=171601#p171601
marcinl
Właśnie, udało się komuś sflashować te tańsze pod Tuya co są? Na alliexpres 1,79 USD vs 4,49 USD za Xiaomi.
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
kurus wrote: Fri Jan 19, 2024 7:46 pm Dziękuję za nakierowanie dzis się udało wgrać soft na czujniki programatorem i wszystko śmiga elegancko dzięki :)
Jaki firmware wgrywałeś? Podeślesz?
Ja ze swoimi czujnikami przeszedłem pod ZigBee (pilnie potrzebowałem do sterowania podłogówką), teraz stopniowo będą wracać pod BLE.
Jeden się uwalił pod ZigBee, wgrałem mu przez programator jakiś firmware, ale po aktualizacji padł ponownie.
Mam w tej chwili 3 (w tym ten jeden felerny) do zrobienia.
https://pool.lector.top/
kurus
Return to “Zagadnienia ogólne”
