KPOP w supla-device
Jak wiecie, Kanał Pomiarowy Ogólnego Przeznaczenia (KPOP) jest już blisko: viewtopic.php?t=14671
W supla-device pojawił się prosty przykład z użyciem KPOP w wariancie "writualny czujnik", czyli ustawiasz jakąkolwiek wartość liczbową i ona leci do serwera. Kod jest na githubie, ale jeszcze nie jest oficjalnie wydany, więc w managerze bibliotek w Arduino tego jeszcze nie ma.
Przykład dla Arduino IDE jest tutaj: https://github.com/SUPLA/supla-device/b ... rement.ino
Cały kod specyficzny dla KPOP sprowadza się do:
// plik nagłówkowy:
#include <supla/sensor/general_purpose_measurement.h>
// dodajemy wskaźnik do kanału, jako zmienną globalną (aby mieć do niego dostęp w setup i w loop):
Supla::Sensor::GeneralPurposeMeasurement *gpm = nullptr;
// w setup tworzymy instancję kanału:
gpm = new Supla::Sensor::GeneralPurposeMeasurement();
// i przykładowy loop wygląda tak:
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
  static uint32_t lastTime = 0;
  if (millis() - lastTime > 1000) {
    lastTime = millis();
    // set some new value on gpm:
    gpm->setValue(millis() / 1000.0);
Kanał będzie przesyłał do serwera "pomiar" czasu w sekundach (z millis).
To co wstawiamy do setValue może być dowolną liczbą (typ double), pobieraną z dowolnego źródła.
Starałem się, aby przykład był minimalistyczny. Mamy tutaj aż 4 linijki kodu dotyczące KPOP :P
Kanał potrafi dużo więcej. Tutaj jest plik nagłówkowy klasy, z metodami, które wspiera KPOP:
https://github.com/SUPLA/supla-device/b ... nel_base.h
Przy setterach jest trochę opisu z tym co one robią. Odpowiednich getterów już nie opisywałem, bo by masło maślane wyszło.
Chętnie odpowiem na wszelkie pytania oraz dam bardziej rozbudowane przykłady, jeśli ktoś jest zainteresowany :)
Jeśli ktoś byłby zainteresowany implementacją własnego kanału pomiarowego opartego o KPOP, to tu są trzy przykłady z biblioteki.
- https://github.com/SUPLA/supla-device/b ... ree_heap.h - chyba najprostszy przykład - czyli przesyłanie wolnej pamięci jako wartość kanału w bajtach
- https://github.com/SUPLA/supla-device/b ... max44009.h - obsługa sensora MAX44009 (natężenie światła)
- https://github.com/SUPLA/supla-device/b ... r/bh1750.h - obsługa sensora BH1750 (natężenie światła)
Powyższe kanały są dość nieelegancko zaimplementowano w pliku nagłówkowym. Wynia to głównie z build systemu w Arduino IDE. Gdyby implementacja była dodana do plików cpp, to trzeba by się nagimnastykować z ifdefami i dodatkowo zawsze instalować wszystkie potrzebne biblioteki - nawet jeśli ich akruat nie chcemy używać na swoim urządzeniu.
[email protected]
Has thanked: 18 times
Been thanked: 26 times
Przykłady zawsze spoko :)
SOYER
Been thanked: 2 times
Dziękuję.👍
To wygląda bardzo dobrze. Prosto i dobrze.
Jeśli dobrze rozumiem, te wszystkie metody, dzielniki, multiplikatory itd to będzie można w cloud ustawić, bez grzebania w kodzie?
Kiedy wydanie?
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://github.com/Soyer79
SOYER wrote: Tue Jan 23, 2024 9:30 am Dziękuję.👍
Kiedy wydanie?
Większość bajerów opisanych w tym innym temacie, ustawia się z poziomu Clouda.
Z poziomu urządzenia też możesz to ustawić (konfiguracja jest synchronizowana między urządzeniami a serwerem).
Urządzenie też zna konfigurację, więc na urządzeniu możesz odczytać "obliczoną wartość", a nawet pobrać gotowy ciąg znaków (z jednostkami, formatowaniem etc.) i np. wyświetlić to sobie na wyświetlaczu.
Jak już pisałem, nie wiem kiedy będzie wydanie. Mam nadzieję, że niedługo.
Been thanked: 5 times
Jeszcze nie testowałem. Ale czyli jak na urządzeniu ustawię np. setDefaultUnitAfterValue("lx") to w cloud nie będę mógł tego zmienić na "kg"? :)
Będziesz mógł
Domyślne parametry są po to, aby mając kanał "natężenia światła" oparty o KPOP, można było poza gołą liczbą, ustawić także domyślne jednostki.
Tego typu kanały nie będą wymagały od użytkownika dalszej konfiguacji, natomiast parametry domyślne nie są "narzucane" i można je dowolnie edytować w Cloud, jeśli ktoś ma taką potrzebę.
Dodam, że użytkownik w cloud będzie miał też dostępny przycisk "Przywróć ustawienia domyślne"
pzygmunt wrote: Tue Jan 23, 2024 12:23 pm Dodam, że użytkownik w cloud będzie miał też dostępny przycisk "Przywróć ustawienia domyślne"
Ta opcja rozwiewa wszystkie moje wątpliwości. Wygląda to bardzo dobrze!
Return to “supla-dev”
