Kanały pomiarowe ogólnego przeznaczenia - konsultacje społeczne
Wodotrysk... niekoniecznie.
Gdyby spisać wszystkie oczekiwania jakie do nas dotychczas docierały to musielibyśmy zbudować coś na miarę "The Palm Fountain ".
tomzi
To ja dopytam bo nie jestem pewien czy kiedyś padła taka propozycja a okazja przy KPOP jest idealna:
Czy w ramach uruchomienia KPOP'u istnieje szansa dołożenia obsługi kluczy analogowych nawet najprostszych z serii 4051 (CD4051, 74HC4051)?
Pozwoliło by to obsłużyć nawet kilka pomiarów analogowych na jednym urządzeniu? Myślę że to rozwiązało by wiele zagadnień odnośnie pomiarów jak np. temperatura, wilgotność, odległość (poziom cieczy) + napięcie baterii zasilającej za jednym zamachem?
tomzi wrote: Tue Jan 23, 2024 9:19 pm To ja dopytam bo nie jestem pewien czy kiedyś padła taka propozycja a okazja przy KPOP jest idealna:
Jakieś urządzenie tego typu dodał niedawno lukfud do supla-device.
Natomiast przy esp32 jest bodajże 8 kanałów adc.
Sam kpop nie jest związany ze wsparciem dla tego typu multiplekserów
Fryga
Jak ma być DIY to może mechanizm przeliczania jednostek pokazywanych z licznika.
np. proste cisnieniowe kPa, bar, etc czy temperatura C, F, K.
lub wlasne przeliczniki.
Po co? Czasami licznik mierzy np. kroki a ty potrzebujesz zamienić na kilometry od razu na statystykach czy wykresach.
To samo licznik gazu - pokazuje w m3 a ty musisz sobie przeliczyć na kWh.
Fryga wrote: Wed Jan 24, 2024 1:28 pm Jak ma być DIY to może mechanizm przeliczania jednostek pokazywanych z licznika.
Przeczlianie C na F jest w ramach kanałów temperatury. W apce możesz sobie wybrać, czy chcesz C czy F.
Wszystkie pozostałe przeliczniki (i w sumie C na/z F też) ogarniesz podając mnożnik/dzielnik/wartość dodaną.
Automatycznych przeliczników nie będzie, bo jednostki są podawane tekstowo, a nie predefiniowane, a odgadywanie jednostek z tekstu to średni pomysł i mało praktyczny.
radzik_r
Been thanked: 2 times
Daj palec, a wezmą całą rękę.
Zamiast się cieszyć że chłopaki rozwijają projekt i robią co mogą i jak umieją, to takie bezsensowne narzekanie.
Czasami nie rozumiem tych rozczeń niektórych suplowiczów. Pozdro😀😀😀
SOYER
Na szczęście ja chciałem palec na wczoraj, a dostanę rękę na jutro. Jest git!
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://github.com/Soyer79
SOYER
Cześć Czy w KPOP będzie można wyłączyć wyświetlnie wartości kanału w aplikacji, a tylko zmieniać ikonę w zależności od pomiaru?
SOYER wrote: Wed Feb 07, 2024 9:23 am Cześć Czy w KPOP będzie można wyłączyć wyświetlnie wartości kanału w aplikacji, a tylko zmieniać ikonę w zależności od pomiaru?
Ikona jest stała (nie zmienia się zależnie od stanu). Wartości pomiarowej też nie da się wyłączyć.
Jeśli chcesz mieć kanał, który pokazuje dwie wartości w postaci zmieniającej się ikony, to użyj Supla::Sensor::VirtualBinary
SOYER
Potrzebuję kanał który zmienia ikonę(2 ikonu wystarczą) zależnie od odczytu z czujnika analogowego. Poniżej ustawionego progu pierwsza ikona, powyżej druga ikona.
Odczyt w apk zbędny.
