Hej,
naszła mnie taka potrzeba żeby była możliwość skorzystania z własnego MySQL-a zamiast stawianego w Docker (bo ile tych MySQL-ów można uruchamiać).
Widziałem, że w plikach entrypoint dla serwera i cloud jest tylko wstawiane hasło w pliki konfiguracyjne więc rozszerzenie tego o inne dane (host, port, baza i użytkownik) nie wydaje się trudne.
Niestety nie ma udostępnionych Dockerfile oraz plików dorzucanych do kontenerów żeby samemu wrzucić pull requesta ze zmianami.
pozdrawiam,
Tomasz Regdos
Własny MySQL
Moderator: fracz
- Been thanked: 59 times
regdos
No tak jest to innym branch-u
wirszews
da się jakoś wskazać adres IP serwera Mariadb?
Próbowałem w .env dopisać
DB_HOST=
oraz exportowałem baze supla z dockera supla-db do mojej bazy.
Chodzi mi o to że główną baze nie mam w dockerze tylko normalnie zainstalowaną, mam tam kilkanaście baz i pomyślałem żeby to mieć w jednym.
DB_HOST=
wirszews
problem rozwiązany:)
Wystarczy do .env dodać
DB_HOST=z ip
restarcik ./supla-docker/supla.sh restart
i poszlo:) nawet jak stworzylem pusta baze supla to sobie samo dodaje tabele.
Mój błąd był w tym że miałem zablokowane logowanie się poza lokalhosta do mariadb,
DB_HOST=z ip
marik_te
Witam. Chciałem podobnie jak kolega skorzystać z zewnętrznej bazy danych. Po utworzeniu i zaimportowaniu backupu bazy zasadniczo ruszyło. Działa www wraz z pełną konfiguracją, lecz nie może połączyć się z urządzeniami oraz aplikacją.
Co może być tego przyczyną?
