Otwieranie -ok, zamykanie dopiero po dwukrotny naciśnięciu
futrzak
Witajcie,
Podłączyłem moduł do napędu FAAC 740. Widzę status, mogę otwierać ale aby zamknąć z modułu to muszę 2 razy nacisnąć ikonkę Otwórz/zamknij i dopiero wtedy brama się zamyka.
Czy można ustawić aby brama się zamykała po jedyn naciśnięciu ikonki jak przy otwarciu?
W google home wogole nie zamyka bramy jak powiem "zamknij bramę".
Czy jest możliwość ustawienia zmiany ikonki Otwórz i Zamknij tak aby wskazywała aktualną możliwą akcję?
Czyli jak mam zamkniętą bramę to ikonka i napis powinny być Otwórz a jak brama otwarta to Zamknij.
Jakieś sugestie?
futrzak
local
Do wyświetlenia stanu bramy jak i obsługi przez Google Home trzeba podłączyć kontaktron. (zewnętrzny)
Zamykanie przez Google Home można wymusić na module tworząc scenę.
Przy całkowitym otwarciu bramy też musisz klikać dwa razy aby zamknąć ?
futrzak
Mam podłączone zgodnie z tym schematem i działa stan bramy, więc chyba nie potrzeba kontaktronu. ?
Możesz trochę więcej napisać o scenach w google Home? Muszę poczytać o tym.
Przy calkowitym otwarciu muszę dwa razy nacisnąć aby zamknąć bramę lub czekać aż automatyka napędu zamknie po określonym czasie.
futrzak
W aplikacji ile widzisz kanałów ? Kanał sterujący jest razem z kanałem czujnika czy osobno ? Sterujesz pierwszym kanałem czy drugim ?
futrzak
pzygmunt wrote: Mon Dec 25, 2023 9:12 pm W aplikacji ile widzisz kanałów ? Kanał sterujący jest razem z kanałem czujnika czy osobno ? Sterujesz pierwszym kanałem czy drugim ?
W aplikacji mam bramę i furtkę.
Tak jak w załączniku.
Kanał sterujący - gdzie sprawdzić czy razem czy osobno?
Jak sprawdzić którym steruję?
futrzak
Sterujesz kanałem bramy czy furtki ?
futrzak
pzygmunt wrote: Wed Dec 27, 2023 2:32 pm Sterujesz kanałem bramy czy furtki ?
Kanałem bramy, przesuwam ikonkę na lewo i naciskam Otwórz/zamknij
I tak samo jak zamykam.
futrzak
Musisz zmienić ustawienia swojego napędu.
https://www.fonda.pl/bramy/740-741In.pdf (Tabela 3)
futrzak
pzygmunt wrote: Wed Dec 27, 2023 4:51 pm Musisz zmienić ustawienia swojego napędu.
Ok, który parametr masz na myśli?
futrzak
futrzak
Witajcie,
sam moduł supli działa poprawnie.
To logika napędu jest tak ustawiona.
futrzak
Return to “ZAMEL SBW-02”
