Definitywny koniec z pushover(?)… w moich projektach:)
SOYER
Been thanked: 2 times
Cześć, właśnie się zorientowałem, że mam jeszcze jedno powiadomienie nie suplowe. Wodomierz i info o nadmiernym wycieku.
Powiadomienie jeśli w ciągu 1 minuty stan licznika wodomierza zwiększy się o więcej niż np.: 30.
Jak połączyć sceny(?), harmonogramy(?) i reakcje(?) by coś takiego osiągnąć?
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://github.com/Soyer79
zzrr
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times
SOYER wrote: Mon Jan 29, 2024 8:04 pm Jak połączyć sceny(?), harmonogramy(?) i reakcje(?) by coś takiego osiągnąć?
Chcesz poprzez clouda wysyłać komunikaty na Pushover czy mówisz o GG?
SOYER
Chcę wysyłać powiadomienie z Supli(chcę zrezygnować z pushovera).
Powiadomienie jeśli w ciągu minuty stan licznika zwiększy się o więcej niż 30.
SOYER
Może jeszcze inaczej.
@klew. mam w ardu taką funkcję:
void kontrlolaWody(){
  stanLicznika = licznikWody->getCounter();
  if(stanLicznika > (chLicznikWody + progWody)){
    // pushover("Przekroczono limit wylanej wody");
     chLicznikWody = stanLicznika;
     minut1.restart();
  else if(minut1.available()){
    minut1.restart();
co wstawić zamiast zakomentowanej linijki, odnoszącej się do pushovera, by to supla wysłała powiadomienie. Czyli jak wstawić powiadomienie suplowskie do ardu. Nie widzę w przykładach dla supla device. Ciekawe czy to łyknie MEGA.
zzrr
No sam ciekawy jestem jak to się robi... bo pierwsze co mi przyszło do głowy to dodać zamiast komentarza uruchomienie wirtualnego sensora. Wtedy można zrobić reakcję z powiadomieniem już na cloudzie. Ale to jest nie do końca to o co zapytałeś
Pytanie czy to się da w ogóle zrobić bezpośrednio z kodu programu.
Jest przykład DSWithNotification.
Powiadomienie trzeba zarejestrować podając jakiego kanału ono dotyczy, lub -1 jeśli dotyczy urządzenia.
A potem w loop są trzy przykłady powiadomień.
SOYER
klew wrote: Mon Jan 29, 2024 8:55 pm Jest przykład DSWithNotification.
Jest faktycznie.
"Powiadomienie trzeba zarejestrować podając jakiego kanału ono dotyczy, lub -1 jeśli dotyczy urządzenia."
Czyli w:
Supla::Notification::RegisterNotification(0);
w nawiasie muszę podać numer kanału(ten z cloud?) mojego wodomierza?
czy po prostu numeracja powiadomień na tym urządzeniu, 0 to pierwsze, 1 to drugie itd...?
co to znaczy, że -1 "jeśli dotyczy urządzenia"?
SOYER
if (!greetingsSend) {
      greetingsSend = true;
      Supla::Notification::Send(
          -1, "The Device", "Hello World! I'm your device with notifications!");
    Supla::Notification::SendF(0, "Home", "Current temperature %0.2f",
        t1->getChannel()->getValueDouble());
    if (t2->getChannel()->getValueDouble() < 5) {
      Supla::Notification::Send(1, "Outside", "It is cold outside!");
Chyba jest literówka...
"...tification::SendF(0, "Home", "Curre..."
SendF?
SOYER
Ok skompilowały się powiadomienia na MEGA, jest mega:).
Jutro testy.
#include <SuplaDevice.h>
#include <supla/sensor/impulse_counter.h>
#include <supla/sensor/DS18B20.h>
#include <supla/sensor/binary.h>
#include <supla/storage/eeprom.h>
Supla::Eeprom eeprom(0);
#include <supla/network/ethernet_shield.h>
uint8_t mac[6] = {x};
Supla::EthernetShield ethernet(mac);
#include <Timers.h>
#include <supla/device/notifications.h>
const int analogInPin = A7;
#define ONE_WIRE A5
#define kran_wjazd 41
#define lampa_plac_wlacznik 22
#define lampa_ogrod_wlacznik 24
boolean placRF = false;
boolean ogrodRF = false;
boolean placON = false;
boolean placOFF = false;
boolean ogrodON = false;
boolean ogrodOFF = false;
int chLicznikWody;
int progWody = 30;
int stanLicznika;
class AnalogValue : public Supla::Sensor::Thermometer {
  public:
    AnalogValue(int pin) : pin(pin) {
    void onInit() {
      pinMode(pin, INPUT);
      channel.setNewValue(getValue());
    double getValue() {
      return analogRead(pin);
  protected:
    int pin;
Supla::Control::Relay *lampa_plac = nullptr;
Supla::Control::Relay *lampa_ogrod = nullptr;
Supla::Sensor::ImpulseCounter *licznikWody = nullptr;
Timer minut1;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {xxC};
  char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE] = {xxD};
  pinMode(lampa_plac_wlacznik, INPUT);
  pinMode(lampa_ogrod_wlacznik, INPUT);
  DeviceAddress term_grunt = {0x28, 0xC4, 0x85, 0x40, 0x5, 0x0, 0x0, 0x91};
  lampa_plac = new Supla::Control::Relay(27, false);
  lampa_ogrod = new Supla::Control::Relay(37, false); // było 29
  auto brama = new Supla::Control::Relay(25, false);
  auto kompresor = new Supla::Control::Relay(33, false);
  auto furtka = new Supla::Control::Relay(31, false);
  new Supla::Sensor::DS18B20(ONE_WIRE);
  new Supla::Sensor::Binary(kran_wjazd, false);//wjazd
  Supla::Notification::RegisterNotification(-1);
  new AnalogValue(analogInPin);
  licznikWody = new Supla::Sensor::ImpulseCounter(48, true, false, 100);
  minut1.begin(59998);
                    "svrxx.supla.org",  // SUPLA server address
                    "xxx",   // Email address used to login to Supla Cloud
                    AUTHKEY);          // Authorization key
void loop() {
  lampyPodjazd();
  kontrlolaWody();
  radiowka();
  SuplaDevice.iterate();
void lampyPodjazd(){
void radiowka(){
  if(digitalRead(lampa_ogrod_wlacznik) == HIGH){
    ogrodRF=true;
  else if(digitalRead(lampa_ogrod_wlacznik) == LOW){
    ogrodRF=false;
  if(digitalRead(lampa_plac_wlacznik) == HIGH){
    placRF=true;
  else if(digitalRead(lampa_plac_wlacznik) == LOW){
    placRF=false;
  if((ogrodRF) && (ogrodON == false)){
   lampa_ogrod->turnOn();
   ogrodON = true;
   ogrodOFF = false;
  else if((ogrodRF==false) && (ogrodOFF==false)){
   lampa_ogrod->turnOff();
   ogrodON = false;
   ogrodOFF = true;
  if((placRF) && (placON == false)){
   lampa_plac->turnOn();
   placON = true;
   placOFF = false;
  else if((placRF==false) && (placOFF==false)){
   lampa_plac->turnOff();
   placON = false;
   placOFF = true;
    Supla::Notification::Send(-1, "WODOMIERZ", "Przekroczono limit wylanej wody w 1 minutę");
     minut1.restart();
    minut1.restart();
Kanały na urządzeniu są numerowane od 0 w górę. W Cloud widać numer kanału oraz oraz ID kanału. ID jest z bazy, a numer kanału z urządzenia.
SendF jest dla wersji "senda", który działa podobnie do printf. Można wstawiać te %f, %s, %d itd.
