Definitywny koniec z pushover(?)… w moich projektach:)
Pietras81
A może udało by się dodać takie powiadomienie w reakcjach dla liczników wody czy gazu była by opcja uniknąć zalania a przynajmniej dostać powiadomienie że coś nie tak się dzieje.
https://pietras-81.aqi.eco/
Has thanked: 137 times
Pietras81 wrote: Tue Jan 30, 2024 11:27 am A może udało by się dodać takie powiadomienie w reakcjach dla liczników wody czy gazu była by opcja uniknąć zalania a przynajmniej dostać powiadomienie że coś nie tak się dzieje.
Będą tego typu reakcje dodawane po stronie Clouda do liczników. Ale nie wiem kiedy.
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
krycha88 wrote: Tue Jan 30, 2024 7:33 am Ale, że nadal chcecie używać pushover? Planowałem przerobić je na powiadomienia które wspiera supla.
Jestem za. I to z kilku powodów.
Po pierwsze usługa pushover (mimo opłacenia abonamentu) przestała u mnie działać. Dwa tygodnie udowadniania, że nie jestem wielbłądem i w końcu uruchomili ponownie. Wiem, może nie jest to typowy przypadek, ale ja zaufanie straciłem.
Po drugie, to dodatkowa usługa firmy "trzeciej". Uważam, że jeśli można, to wszystko powinno być w cloud. Osobiście nawet powoli przenoszę sobie sceny z Fracza, a ikony samodzielnie importuję bezpośrednio z chmury.
Myślę, ze właśnie w tym kierunku powinien pójść rozwój projektu.
Oczywiście rozumiem tych, którzy korzystają z dotychczasowej usługi powiadomień i nie chcą zmian, ale osobiście przychylam się do pomysłu @krycha88.
SOYER
Been thanked: 2 times
@klew popatrz na te logi, usunąłem starą megę z clouda, a ta z tym wczorajszym softem nie chce się zarejestrować. Sprawdziłem wersję supla device: 23.12.0.
Dane do logowania poprawne.
Logi:
Deinitializing SRPC
Establishing NOT encrypted connection with: svr73.supla.org (port: 2015)
Connected to Supla Server
Initializing SRPC
Current status: [10] Register in progress
Channel(5) value changed to 1.62
Channel(7) value changed to 0.0
No reply to registration message. Resetting connection.
Current status: [6] Not connected to Supla server
Deinitializing SRPC
Initializing SRPC
Co jest grane?
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://github.com/Soyer79
zzrr
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times
Tak oddawać nogę żeby usprawnić drugą... Hmm. Dołożyć funkcjonalność powiadomień z SUPLI to tak. Ale żeby zamieniać... :shock:
Po co serwer obciążać jak można dać wybór...
SOYER
Ok @klew, więc tak, po wywaleniu obsługi powiadomień, rejestruje urządzenie na cloudzie ale zaraz wywala kolejny błąd(supla device23.12.0):
Current status: [7] Communication failure
Deinitializing SRPC
Initializing SRPC
Send: [53 55 50 4C 41 00 01 00 00 00 45 00 00 00 29 03 00 00 74 6F 6D 61 73 7A 2E 6D 6C 6F 74 65 6B 40 77 70 2E 70 6C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B7 66 5A 85 DE F8 07 81 09 22 4E CA F3 CB 84 6C 27 E3 66 89 1B 35 27 4E 88 68 D1 D6 4D 86 0F 47 53 55 50 4C 41 2D 41 52 44 55 49 4E 4F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
sproto_pop_in_sdp error: -2
Deinitializing SRPC
Channel(5) value changed to 1.56
Initializing SRPC
Po downgrade supla device do 23.11.0:
Device registered (activity timeout 120 s, server version: 22, server min version: 1)
Current status: [17] Registered and ready
Changing activity timeout to 30
Relay[0]: updating timer value: remainingTime=0 state=0
SRPC sedning: remaining time 0, channel 0, state 0
SOYER
@klew teraz pytanie, mam w domu na swoim serwerze supli multum urządzeń. Czy jeśli chciałbym zrobić to powiadomienie suplowskie(dotyczące wodomierza podpiętego do MEGA) na którymś z moich esp, któremu nie zabraknie pamięci na obsługę kanału powiadomień, to czy jestem w stanie na innym urządzeniu(esp) niż to do którego jest podpięty wodomierz(MEGA), pobrać dane ile aktualnie wynosi stan licznika impulsów wodomierza (i wtedy odpowiednio reagowac powiadomieniem)?
Czyli esp czyta stan kanału przypisanego do MEGA i reaguje.
SOYER
Aktualny szkic działający na supla device 23.11.0:
#include <SuplaDevice.h>
#include <supla/sensor/impulse_counter.h>
#include <supla/sensor/DS18B20.h>
#include <supla/sensor/binary.h>
#include <supla/storage/eeprom.h>
Supla::Eeprom eeprom(0);
#include <supla/network/ethernet_shield.h>
uint8_t mac[6] = {0xxxx};
Supla::EthernetShield ethernet(mac);
const int analogInPin = A7;
#define ONE_WIRE A5
#define kran_wjazd 41
#define lampa_plac_wlacznik 22
#define lampa_ogrod_wlacznik 24
boolean placRF = false;
boolean ogrodRF = false;
boolean placON = false;
boolean placOFF = false;
boolean ogrodON = false;
boolean ogrodOFF = false;
class AnalogValue : public Supla::Sensor::Thermometer {
  public:
    AnalogValue(int pin) : pin(pin) {
    void onInit() {
      pinMode(pin, INPUT);
      channel.setNewValue(getValue());
    double getValue() {
      return analogRead(pin);
  protected:
    int pin;
Supla::Control::Relay *lampa_plac = nullptr;
Supla::Control::Relay *lampa_ogrod = nullptr;
Supla::Sensor::ImpulseCounter *licznikWody = nullptr;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = xxx};
  char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE] = {xxx};
  pinMode(lampa_plac_wlacznik, INPUT);
  pinMode(lampa_ogrod_wlacznik, INPUT);
  DeviceAddress term_grunt = {0x28, 0xC4, 0x85, 0x40, 0x5, 0x0, 0x0, 0x91};
  lampa_plac = new Supla::Control::Relay(27, false);
  lampa_ogrod = new Supla::Control::Relay(37, false); // było 29
  auto brama = new Supla::Control::Relay(25, false);
  auto kompresor = new Supla::Control::Relay(33, false);
  auto furtka = new Supla::Control::Relay(31, false);
  new Supla::Sensor::DS18B20(ONE_WIRE);
  new Supla::Sensor::Binary(kran_wjazd, false);//wjazd
  new AnalogValue(analogInPin);
  licznikWody = new Supla::Sensor::ImpulseCounter(48, true, false, 100);
                    "svxxg",  // SUPLA server address
                    "xx",   // Email address used to login to Supla Cloud
                    AUTHKEY);          // Authorization key
void loop() {
  radiowka();
  SuplaDevice.iterate();
void radiowka(){
  if(digitalRead(lampa_ogrod_wlacznik) == HIGH){
    ogrodRF=true;
  else if(digitalRead(lampa_ogrod_wlacznik) == LOW){
    ogrodRF=false;
  if(digitalRead(lampa_plac_wlacznik) == HIGH){
    placRF=true;
  else if(digitalRead(lampa_plac_wlacznik) == LOW){
    placRF=false;
  if((ogrodRF) && (ogrodON == false)){
   lampa_ogrod->turnOn();
   ogrodON = true;
   ogrodOFF = false;
  else if((ogrodRF==false) && (ogrodOFF==false)){
   lampa_ogrod->turnOff();
   ogrodON = false;
   ogrodOFF = true;
  if((placRF) && (placON == false)){
   lampa_plac->turnOn();
   placON = true;
   placOFF = false;
  else if((placRF==false) && (placOFF==false)){
   lampa_plac->turnOff();
   placON = false;
   placOFF = true;
SOYER
SOYER wrote: Tue Jan 30, 2024 4:50 pm Ok @klew, więc tak, po wywaleniu obsługi powiadomień, rejestruje urządzenie na cloudzie ale zaraz wywala kolejny błąd(supla device23.12.0):
Deinitializing SRPC
Initializing SRPC
Deinitializing SRPC
Initializing SRPC
Niestety, połączyło ale zaraz rozłączało. kilka kolejnych wersji w dół i nic z tego.
Zadziałało z supla device 23.4.0
Pewnie standardowy problem na mega, czyli mało RAM-u.
Możesz zacząć od prostych testów z jednym kanałem, a nie kilka na raz.
Wieczorem lub jutro zerknę jeszcze czy gdzieś na szybko da się coś zaoszczędzić.
