Linków dla licznika jeszcze nie poprawiłem. Ale najnowsza wersja z buildera powinna już działać - proszę o potwierdzenie.kurus wrote: Thu Feb 01, 2024 10:51 amZrobiłęm teraz tak że wstawiłem tylko link do 3f i moduł się nie restartuje ale wali tymi błędami tak samo i oczywiście nie odczytuje danych z linku dla 3f. Link wysyłam na pw.
Wemos który mam w puszcze podtynkowej na sofcie z buildera GG v7.10.7 z tego linku odczytuje poprawnie.
Esp 8266 oled 2.42 + linki bezpośrednie Problem
- Been thanked: 5 times
pawel.p
GG v7.11.13
- przycisk+ wyzwalacze akcji
- Wyłączenie LittleFS
- Sensor DHT22
- oled
- linki 3 linki
jak dla mnie problem taki sam jak był wcześniej
- Sensor DHT22
- oled
- linki 3 linki
kurus
Wrzuciłem dziś wersje z builder'a GG v7.12.00 i testowo 5 linków temp i wilgotności bez licznika 3f i wygląda na to że działa stabilnie, pamięci ponad 15kbkrycha88 wrote: Thu Feb 01, 2024 4:00 pm
krychaa88 wróciłeś do starszej wersji supla device to ona była problemem?
Dziwna sprawa.. zobacz nowszą wersjepawel.p wrote: Thu Feb 01, 2024 5:17 pm GG v7.11.13
- Sensor DHT22
- oled
- linki 3 linki
Tak wróciłem tylko do starej biblioteki z przed 3 miesięcy. Na nowej są jakieś duże wycieki pamięci.kurus wrote: Fri Feb 02, 2024 8:52 amWrzuciłem dziś wersje z builder'a GG v7.12.00 i testowo 5 linków temp i wilgotności bez licznika 3f i wygląda na to że działa stabilnie, pamięci ponad 15kbkrycha88 wrote: Thu Feb 01, 2024 4:00 pm
Linków dla licznika jeszcze nie poprawiłem. Ale najnowsza wersja z buildera powinna już działać - proszę o potwierdzenie.![]()
Linki do licznika 3f poprawie później - jeszcze pamiętam
kurus
23.11 jak widzę na GitHub, to juz teraz by musiał się @klew przyjrzeć bibliotece co tak zjada pamięć..krycha88 wrote: Fri Feb 02, 2024 11:10 am
Linki do licznika 3f poprawie później - jeszcze pamiętam![]()
A już jakiś czas wstecz podczas aktualizacji jednego z moich modułów z czujnikami temp 5x ds 2x sh30 4x przekaźnik i wyzwalacze bez linków mocno zjadło pamięć, ale działa mimo to ok to nic nie wspominałem.
Za 3f poczekam niema problemu, testowy moduł z 5 linkami śmiga od 4h bez problemu.
Przez ten czas aby czymś takim sypnął pełno znaków zapytania??????:
Direct links - Headers received
{"connected":true,"humidity":66.993,"temperature":7.419}
Channel(10) value changed to temp(7.419000), humi(66.993000)
Send: [53 55 50 4C 41 14 44 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 0A 00 00 00 00 00 FB 1C 00 00 B1 05 01 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 14 45 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 74 02 00 00 00 00 00 00 48 00 00 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 14 1B 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 64 CB BC 65 00 00 00 00 3B 8F 01 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
{"connected":true,"humidity":66.909,"temperature":7.462}
Channel(7) value changed to temp(7.462000), humi(66.909000)
{"connected":true,"humidity":50.897,"temperature":22.953}������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Channel(8) value changed to temp(22.953000), humi(50.897000)
Send: [53 55 50 4C 41 14 46 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 07 00 00 00 00 00 26 1D 00 00 5D 05 01 00 ]
Channel(6) value changed to temp(7.462000), humi(66.909000)
Send: [53 55 50 4C 41 14 47 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 06 00 00 00 00 00 26 1D 00 00 5D 05 01 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 14 48 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 08 00 00 00 00 00 A9 59 00 00 D1 C6 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 14 49 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 8D 02 00 00 00 00 00 00 71 7C 01 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]-
- Has thanked: 136 times
Mniej pamięci nie oznacza wycieków. Wycieki są wtedy, gdy coś systematycznie zjada pamięć i jej nie zwalnia.krycha88 wrote: Fri Feb 02, 2024 11:10 am Tak wróciłem tylko do starej biblioteki z przed 3 miesięcy. Na nowej są jakieś duże wycieki pamięci.
Jak na razie to są czyste pomówienia!
BTW. od jakiegoś czasu na Arduino ESP8266 zaczęły się problemy z allokowaniem i zwalnianiem pamięci przy połączaniach SSL. Nie udało mi się ustalić z czego to wynika. Czasem pamięć się zwalnia, czasem nie i ogólnie nie widziałem tam żadnej reguły. Jedyne co udało mi się ustalić, to że złożenie całego stosu Wi-Fi i postawienie go na nowo, czyści również tą pamięć zjadaną przy połączeniach.
Takżę w s-d w 23.12 było dodane:
Fix: Arduino ESP8266: SSL connection seems to have some memory leak and on each connection restart there is ~1 KB of memory less, which lead to quick OOM situation and board reset. Added Wi-Fi connection restart in case of lost SSL connection, which clears memory properly.
Natomiast na 99% ten sam problem wystąpi przy odczycie linków bezpośrednich. One są wywoływane cyklicznie, więc jeśli ten problem tam występuje, to na 100% będzie doprowadzał do resetów urządzeń. Proponuję to sprawdzić, ale nie wiem jak możnaby ten problem poprawić.
Wg mnie problem jest gdzieś w boardach, ale nie udało mi się go namierzyć, więc na 100% nie jestem pewien.
Moje pomówienia wynikają tylko z prostej podmiany biblioteki. Na bibliotece z listopada wszystko działa pięknie nawet na 5 linkach a na najnowszej nie można nawiązać poprawnie połączenia z jednym linkiemklew wrote: Fri Feb 02, 2024 12:03 pm Mniej pamięci nie oznacza wycieków. Wycieki są wtedy, gdy coś systematycznie zjada pamięć i jej nie zwalnia.
Jak na razie to są czyste pomówienia!![]()
Twoje dowody są poszlakowe ;Pkrycha88 wrote: Fri Feb 02, 2024 12:10 pmMoje pomówienia wynikają tylko z prostej podmiany biblioteki. Na bibliotece z listopada wszystko działa pięknie nawet na 5 linkach a na najnowszej nie można nawiązać poprawnie połączenia z jednym linkiemklew wrote: Fri Feb 02, 2024 12:03 pm Mniej pamięci nie oznacza wycieków. Wycieki są wtedy, gdy coś systematycznie zjada pamięć i jej nie zwalnia.
SOYER
- Been thanked: 2 times
Jak sprawdzić ten RAM, też mam od problemy z pewnym esp i jestem ciekaw czy to nie to. Bo już nie wiem czego się uczepić.
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://github.com/Soyer79
