Kod źródłowy z GG
Kompilacja czy wgrywanie niestety nie idzie .
A daj tu tylko pierwszą linię na czerwono.
Bo nie wiem czy dobrze patrzę na pierwszy błąd.
Aktualnie na telefonie.
Niespełniony automatyk.
https://www.youtube.com/@3D_Lamp.Photos
1 czerwona
src/SuplaConfigESP.cpp:444:10: error: invalid initialization of reference of type 'HardwareSerial&' from expression of type 'USBCDC'
2 czerwona
*** [.pio\build\GUI_Generic_ESP32S2\src\SuplaConfigESP.cpp.o] Error 1
3 czerwona
src/src/improv/improv_serial_component.cpp:7:23: error: cannot convert 'USBCDC*' to 'HardwareSerial*' in assignment
4 czerwona
*** [.pio\build\GUI_Generic_ESP32S2\src\src\improv\improv_serial_component.cpp.o] Error 1
2 czerwona
3 czerwona
4 czerwona
Masz tego wemosa 32 z USB c, jest z nim trochę zachodu - moim zdaniem strata kasy (mam dwa).
Jak podłączać pod USB to windows daje sygnał podłączenia urządzenia?
Zrób tak podłącz przytrzymaj prawy przycisk i lewym zrestartuje, zwolnij prawy. Spróbuj wgrać.
O ile to jest to
A miałeś coś już na nim z Supla?
O ile to jest to
Z gui generic wgrywam , flash downolad też wgrywam
a zależy mi na platformio bo mam 4 szt i przerobiłem kod na 8 linków bezpośrednich
do wyświetlania na LCD 2004
To jak wygrałeś z GG to przecież jest to samo, co wybrałeś w GG ?jaką płytkę ?andras wrote: Sat Feb 03, 2024 10:46 am Z gui generic wgrywam , flash downolad też wgrywam
Idzie bez problemu na chrome
a na platformio problem
@Goral64 czy źródła GG builder są gdzieś publicznie dostępne? Potrzebujemy dowiedzieć się jakie ustawienia dokładnie są przekazywane do GG w celu zbudowania pod ESP32s2
Mam takie pytanie czy jak generuje firmware na podstawie JSON i mam tam ustawiony PIN do DS18B20 (GUI-Generic_Config.h), to czy muszę wybierać (platformio.ini) ze jest DS?
Bo pojawia mi się jakiś odczyt temperatury, pomimo ze konfiguracji na ESP jest ustawione 0.
GUI-Generic_Config.h jest tylko na potrzeby ArduinoIDE, jeżeli używasz PlatformIO to ustawiasz to wszystko w platformio.ini. Jak chcesz sam zbudować coś na podstawie JSON to musisz ręcznie wybrać które flagi mają się dodać.Lector wrote: Sun Feb 04, 2024 11:10 am Mam takie pytanie czy jak generuje firmware na podstawie JSON i mam tam ustawiony PIN do DS18B20 (GUI-Generic_Config.h), to czy muszę wybierać (platformio.ini) ze jest DS?
