GOSUND sp111 awaria działania
Has thanked: 136 times
krycha88 wrote: Tue Feb 06, 2024 3:18 pm Dzięki za dokładną instrukcję ale się okazało, że builder nie jest na to jeszcze gotowy i nie potrafi sobie z tym poradzić.
Trzeba inaczej clone robić - także na builderze trzeba dołożyć te komendy do pobierania submodule i będzie działać
Been thanked: 5 times
klew wrote: Tue Feb 06, 2024 3:57 pm Ja sprawdzałem na nowszej wersji i nie widziałem żadnych wycieków w trakcie pracy (poza www, oraz poza linkami bezpośrednimi - wcześniej pisałem że boardy mają dziwne zużycie pamięci przy szyfrowanych połączeniach).
Pokaż proszę jak zreprodukować wycieki na nowszej wersji biblioteki.
Takie sprawdzanie w ciemno do niczego sensownego nie doprowadzi
Proponuję, zakończyć na tym diagnozę i powrócić do niej jak będzie taka potrzeba.
karnasw
3 gniazdka chodzą od 24 godzin bez problemu, tak więc problemu już raczej nie ma. Dzięki. :D
Ciekawość była większa niż potrzeba naprawy :) Więc szukałem i znalazłem miejsce w którym pamięć nie była zwalniana, był to stary kod napisany 4 lata temu i do dnia dzisiejszego funkcjonował :) Przebudowałem problematyczne miejsca co spowodowało przebudowanie sposobu generowania GUI. Do tego wgrałem zoptymalizowaną bibliotekę przez @klew i pod względem pamięci to wygląda bardzo dobrze.
Pozostał tylko jeszcze jeden problem rozmiar binarki po wyłączeniu logów za pomocą SUPLA_DISABLE_LOGS nadal różnica między starą a nową biblioteką to 30kB. Jak znaleźć co powoduje takie przyrosty?
Więc zapraszam do przetestowania wersji 7.13.x, na urządzeniach które sprawiały największe problemy
https://gui-generic-builder.supla.io/test.php
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
krycha88 wrote: Wed Feb 07, 2024 3:33 pm Więc zapraszam do przetestowania wersji 7.13.x, na urządzeniach które sprawiały największe problemy
Krystian, czy zmiany jakie robiłeś obejmują też ESP32? Bo nie da się wygenerować dla żadnego ESP32.
Błąd generowania
GUI-Generic_test_bv6.0_gv7.13.02_pl_6d765a85a1978f9813ad23f918601d34/Markup.cpp: In function 'void addForm(const String&, const String&)':
GUI-Generic_test_bv6.0_gv7.13.02_pl_6d765a85a1978f9813ad23f918601d34/Markup.cpp:21:48: error: conversion from 'const __FlashStringHelper*' to 'const StringSumHelper' is ambiguous
   WebServer->sendContent(F("
In file included from .arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.9/cores/esp32/Arduino.h:176,
                 from lib-test/SuplaDevice/src/supla/log_wrapper.h:33,
                 from lib-test/SuplaDevice/src/SuplaDevice.h:28,
                 from GUI-Generic_test_bv6.0_gv7.13.02_pl_6d765a85a1978f9813ad23f918601d34/SuplaDeviceGUI.h:26,
                 from GUI-Generic_test_bv6.0_gv7.13.02_pl_6d765a85a1978f9813ad23f918601d34/Markup.h:20,
                 from GUI-Generic_test_bv6.0_gv7.13.02_pl_6d765a85a1978f9813ad23f918601d34/Markup.cpp:17:
.arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.9/cores/esp32/WString.h:392:9: note: candidate: 'StringSumHelper::StringSumHelper(long long unsigned int)'
         StringSumHelper(unsigned long long num) :
.arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.9/cores/esp32/WString.h:392:9: note:   conversion of argument 1 would be ill-formed:
.arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.9/cores/esp32/WString.h:37:29: error: invalid conversion from 'const __FlashStringHelper*' to 'long long unsigned int' [-fpermissive]
 #define FPSTR(str_pointer) (reinterpret_cast(str_pointer))
.arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.9/cores/esp32/WString.h:38:28: note: in expansion of macro 'FPSTR'
 #define F(string_literal) (FPSTR(PSTR(string_literal)))
GUI-Generic_test_bv6.0_gv7.13.02_pl_6d765a85a1978f9813ad23f918601d34/Markup.cpp:21:26: note: in expansion of macro 'F'
   WebServer->sendContent(F(""));
.arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.9/cores/esp32/WString.h:389:9: note: candidate: 'StringSumHelper::StringSumHelper(long long int)'
         StringSumHelper(long long num) :
.arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.9/cores/esp32/WString.h:389:9: note:   conversion of argument 1 would be ill-formed:
.arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.9/cores/esp32/WString.h:37:29: error: invalid conversion from 'const __FlashStringHelper*' to 'long long int' [-fpermissive]
.arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.9/cores/esp32/WString.h:380:9: note: candidate: 'StringSumHelper::StringSumHelper(long unsigned int)'
         StringSumHelper(unsigned long num) :
.arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.9/cores/esp32/WString.h:380:9: note:   conversion of argument 1 would be ill-formed:
.arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.9/cores/esp32/WString.h:37:29: error: invalid conversion from 'const __FlashStringHelper*' to 'long unsigned int' [-fpermissive]
.arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.9/cores/esp32/WString.h:377:9: note: candidate: 'StringSumHelper::StringSumHelper(long int)'
         StringSumHelper(long num) :
.arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.9/cores/esp32/WString.h:377:9: note:   conversion of argument 1 would be ill-formed:
.arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.9/cores/esp32/WString.h:37:29: error: invalid conversion from 'const __FlashStringHelper*' to 'long int' [-fpermissive]
.arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.9/cores/esp32/WString.h:374:9: note: candidate: 'StringSumHelper::StringSumHelper(unsigned int)'
         StringSumHelper(unsigned int num) :
.arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.9/cores/esp32/WString.h:374:9: note:   conversion of argument 1 would be ill-formed:
.arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.9/cores/esp32/WString.h:37:29: error: invalid conversion from 'const __FlashStringHelper*' to 'unsigned int' [-fpermissive]
.arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.9/cores/esp32/WString.h:371:9: note: candidate: 'StringSumHelper::StringSumHelper(int)'
         StringSumHelper(int num) :
.arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.9/cores/esp32/WString.h:371:9: note:   conversion of argument 1 would be ill-formed:
.arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.9/cores/esp32/WString.h:37:29: error: invalid conversion from 'const __FlashStringHelper*' to 'int' [-fpermissive]
.arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.9/cores/esp32/WString.h:368:9: note: candidate: 'StringSumHelper::StringSumHelper(unsigned char)'
         StringSumHelper(unsigned char num) :
.arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.9/cores/esp32/WString.h:368:9: note:   conversion of argument 1 would be ill-formed:
.arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.9/cores/esp32/WString.h:37:29: error: invalid conversion from 'const __FlashStringHelper*' to 'unsigned char' [-fpermissive]
.arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.9/cores/esp32/WString.h:365:9: note: candidate: 'StringSumHelper::StringSumHelper(char)'
         StringSumHelper(char c) :
.arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.9/cores/esp32/WString.h:365:9: note:   conversion of argument 1 would be ill-formed:
.arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.9/cores/esp32/WString.h:37:29: error: invalid conversion from 'const __FlashStringHelper*' to 'char' [-fpermissive]
.arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.9/cores/esp32/WString.h:185:34: note:   initializing argument 1 of 'StringSumHelper& operator+(const StringSumHelper&, const String&)'
         friend StringSumHelper & operator +(const StringSumHelper &lhs, const String &rhs);
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
BOARD esp32:esp32:d32:PartitionScheme=min_spiffs
BOARD_NAME
TEMPLATE_JSON
JSON_DEFINITION
OPTIONS -DBUILDER_TEST -DATOMIC_FS_UPDATE -DMIMETYPE_MINIMAL -DBEARSSL_SSL_BASIC -DNDEBUG -DSUPLA_CONFIG -DSUPLA_DISABLE_LOGS -DSUPLA_ENABLE_GUI
-DSUPLA_ENABLE_SSL -DSUPLA_EXCLUDE_LITTLEFS_CONFIG -DSUPLA_OTA -DSUPLA_SHT3x
Robert Błaszczak wrote: Wed Feb 07, 2024 4:48 pm
Poprawiłem, ale to raczej nigdy nie był problem ESP32 :)
kurus
krycha88 wrote: Wed Feb 07, 2024 5:26 pm
esp32 ma dużo więcej pamięci więc ten problem tam nie występuje..
krycha wrzuciłem 7.13.03 na mojego wemosa z tematu z oledem i linkami i nie mam dobrej info... ciągle restarty, pamięci około 10-11kb więc tez mniej jak na wersji 7.12.05
kurus wrote: Wed Feb 07, 2024 7:08 pm
Słabo, ale ja już nie jestem wstanie nic tutaj zrobić, nie wiem dlaczego są takie problemy na tej wersji biblioteki.
Pomimo to swoje zmiany wrzuciłem na
Ilość wolnej pamięci RAM w porównaniu do starej wersji powinna być znacząco większą dodatkowo odświeżanie strony nie powinno już jej zjadać.
kurus
krycha88 wrote: Thu Feb 08, 2024 3:22 pm
Krycha bardzo doceniam to co robisz :)
Wrzuciłem aktualne gui i jest tak jak piszesz pamięci dostępne jest więcej, wcześniej około 12-13kb teraz nawet 15-16kb i faktycznie interfejs gui chodzi tak jakby szyciej.. ale widze ze po którymś kliknięciu, wejściu w zakładkę w końcu następuje restart modułu..
Chciałem zobaczyć logi ale nie widzę teraz nic.. aby logi z startu modułu.. którą flagę w builderze mam zaznaczyć?
Jeśli wejdziesz w GUI gdy urządzenie czyta link bezpośredni, to na bank nie wyrobi z pamięcią.
Do tego boardy od esp8266 od jakiegoś czasu systematycznie zjadają pamięć. Pisałem już o tym kilka razy.
W bibliotece przy połączeniu z serwerem, rozwiązałem to całkowitym resetem stosu Wi-Fi. Ale przy linkach to raczej będzie trudniejszy temat, bo taki reset wifi rozłączy też serwer.
Ja bym odpalał linki bezpośrednie i sprawdzał czy pamięci ubywa (w logach na serialu).
