Moje poprawki nic nie poprawiały w linkach. Poprawiłem wycieki pamięci w GUI.kurus wrote: Thu Feb 08, 2024 4:20 pm Wrzuciłem aktualne gui i jest tak jak piszesz pamięci dostępne jest więcej, wcześniej około 12-13kb teraz nawet 15-16kb i faktycznie interfejs gui chodzi tak jakby szyciej.. ale widze ze po którymś kliknięciu, wejściu w zakładkę w końcu następuje restart modułu..
Chciałem zobaczyć logi ale nie widzę teraz nic.. aby logi z startu modułu.. którą flagę w builderze mam zaznaczyć?
GOSUND sp111 awaria działania
- Been thanked: 5 times
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Od jakiegoś czasu nie działa przycisk RESET w WEB-GUI. Po kliknięciu odświeża tylko stronę WEB.
Tak to wygląda: https://drive.google.com/file/d/1mgyF6l ... drive_link
Od wczoraj musiałem wrócić do swoich obowiązków, więc jakichś testów robić nie mogę, ale napiszę, co zauważyłem.
Zaktualizowałem gniazdko z pomiarem energii dwuetapowo, soft z testowego generatora 7.12.8.
Miałem problem, bo updater znalazłem na dziwnej stronie (zrzut). Gniazdko działa raczej prawidłowo.
Zaktualizowałem też mojego PZEM-a do softu 7.13.08. Pamięć chyba w normie, ale brak zapisanej historii (zrzut).
Jeżeli znajdę czas, to wrócę do softu "niegeneratorowego", bo sam już nie wiem, czy błąd nie jest po mojej stronie.
kurus
krycha88 wrote: Thu Feb 08, 2024 5:05 pm Moje poprawki nic nie poprawiały w linkach. Poprawiłem wycieki pamięci w GUI.
W sumie to mam sens nie pomyślałem o tym że w tym samym momencie może się się zgrać klik i odświeżenie linku, a więc wszystko jasneklew wrote: Thu Feb 08, 2024 4:29 pm Jeśli wejdziesz w GUI gdy urządzenie czyta link bezpośredni, to na bank nie wyrobi z pamięcią.
Do tego boardy od esp8266 od jakiegoś czasu systematycznie zjadają pamięć. Pisałem już o tym kilka razy.
W bibliotece przy połączeniu z serwerem, rozwiązałem to całkowitym resetem stosu Wi-Fi. Ale przy linkach to raczej będzie trudniejszy temat, bo taki reset wifi rozłączy też serwer.
Ja bym odpalał linki bezpośrednie i sprawdzał czy pamięci ubywa (w logach na serialu).
Krycha88 zaktualizowałem kolejny moduł bez linków, w konfiguracji 5x ds18b20, 2x sht30, 4x przekaznik, dwa przyciski i krańcówka, zobacz ile zyskał pamięci, i trochę go katowałem klikaniem w interfejsie i nie da rady go ubić, ciężko aby dostępna pamięć nawet podczas intensywnego klikania spadła poniżej 15kb
Poprawione.Robert Błaszczak wrote: Thu Feb 08, 2024 5:11 pm Od jakiegoś czasu nie działa przycisk RESET w WEB-GUI. Po kliknięciu odświeża tylko stronę WEB.
Jeżeli możesz to wrzuć wersję z testa odznaczając opcja
Wyłączenie wszystkich logów wtedy po każdym nawiązaniu połączenia wyświetli się na uart ilość wolnej pamięci. Zobaczymy czy to są problemy z wyciekami czy problem jest gdzie indziej. Najlepiej odczytaj logi aż do momentu restartu.
https://gui-generic-builder.supla.io/test.php
kurus
ok tylko jest problem..krycha88 wrote: Fri Feb 09, 2024 3:58 pmJeżeli możesz to wrzuć wersję z testa odznaczając opcja
U mnie działa, spróbuj za chwilę.kurus wrote: Fri Feb 09, 2024 4:36 pmok tylko jest problem..krycha88 wrote: Fri Feb 09, 2024 3:58 pmJeżeli możesz to wrzuć wersję z testa odznaczając opcja
kurus
Moduł ciągle się restartuje.. sam co 2-3min w logach mało widać..krycha88 wrote: Fri Feb 09, 2024 5:48 pmU mnie działa, spróbuj za chwilę.kurus wrote: Fri Feb 09, 2024 4:36 pmok tylko jest problem..krycha88 wrote: Fri Feb 09, 2024 3:58 pm
@����-�@�����_�g��a_��_�����_�g��_��_�_��_�_���_����_�_��_��_�_���_��_�_�_��_��_��_������_��X_�/���_{-_�_������_g�___����_��__�g_�a_�����˃���ߕ_���_�__,����@�_�y���_��__����_���_�_������_�g�_����߸����_��_/�����__˼_�_˼����_��_������_����_�_�_���_�������_˼_��_�_���___�_[�_��_�-___�/���_�_�_�_�/�����/��_˼���_��_���a_��_�_���__g��w�__��`���_��_�[��������__��_��_��_�_��W_��_�`/�-_��__��_��_˃_��_��__���_�?��?_K���`�ˋ���g_�_K�����_�_{��@���-_���_�����__�����/�/�g_���K����/�K���{�<������p�����{{���@o{�/��_@���_-�_��_y[_��/�`���_�g�_/��_��@���_��_���_���_���_��_�������_K�˟_˼��_��������__�_��_�_K_{�_���_��`_���_-��˄�_-�����'___��K�_��_�K_����K��_�_�/��__��_�`�__�o_��_��_��_�_��__�?�_���__�__�g�a_ˠ�_��__˻_�_˰_��-_�_���_���_��_[˟_�X_�_�_��{����__{�_��gK@��_����_�����_�-_{�_{�_{�����_�oK�_�_��_�_˼��-_�_���_�_�__�g�_�/__���_�������/�__��_˼��_���_��_�a�/��O��_��-_�_��_�-_���__;_����_��]_�_�˗_���@�@����˴��_��_�_�_�;���__����/��_˼_[�[�P�_K����_��_��__��_�w_�_���_����˴��-_��_�����_�-_��ˀ_��_˼��_�_��_����_�_��_��_/˃�?_����-_�����/��
ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,0)
load 0x4010f000, len 3424, room 16
tail 0
chksum 0x2e
load 0x3fff20b8, len 40, room 8
tail 0
chksum 0x2b
csum 0x2b
v000b1b10
~ld
����o�;��g|�d�l c��|r�d�g��'�$`��s�l�l��Config read
Key: 0 Value: ��Po�Y��3%���
Key: 1 Value: �R��k�1Q6�;�A�
Key: 2 Value: d1b
Key: 3 Value: aaa
Key: 4 Value: admin
Key: 5 Value: admin
Key: 6 Value: wemos_test
Key: 7 Value: svr8.supla.org
Key: 8 Value: @gmail.com
Key: 9 Value: 1
Key: 10 Value: 2
Key: 11 Value:
Key: 12 Value:
Key: 13 Value:
Key: 14 Value:
Key: 15 Value:
Key: 16 Value:
Key: 17 Value:
Key: 18 Value:
Key: 19 Value: ,0,,,2,,,,,,,,,,
Key: 20 Value:
Key: 21 Value: 0
Key: 22 Value:
Key: 23 Value: SALON,SALON,NA DWORZE,NA DWORZE,NAPIECIE V,NATEZENIE A,MOC CZYNNA W,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 24 Value: 0,0,,1,,2,0,1,,,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,
Key: 25 Value: 1,9,0,,2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 26 Value: 0,0,,1,,2,0,,,,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,
Key: 27 Value: 1,10,0,,2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 28 Value: 2,2,,1,,2,0,,,,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,
Key: 29 Value: 1,2,,1,,2,2,,,,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,
Key: 30 Value:
Key: 31 Value:
Key: 32 Value:
Key: 33 Value:
Key: 34 Value:
Key: 35 Value:
Key: 36 Value: 0,0,0,,2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 37 Value: 0,0,0,,2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 38 Value: 1,1,1,,2,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 39 Value: 0,0,,1,,2,0,,,,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,
Key: 40 Value: 0,0,,1,,2,0,,,,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,
Key: 41 Value:
Key: 42 Value:
Key: 43 Value: 10
Key: 44 Value: 5
Key: 45 Value:
Key: 46 Value:
Key: 47 Value:
Key: 48 Value:
Key: 49 Value:
Key: 50 Value:
Key: 51 Value:
Key: 52 Value:
Key: 53 Value:
Key: 54 Value:
Key: 55 Value:
Key: 56 Value:
Key: 57 Value:
Key: 58 Value: 1
Key: 59 Value: 0
Key: 60 Value: 49
Key: 61 Value:
Key: 62 Value: 3
Key: 63 Value: 1111/B8UJzu_dHs/read,1111/GC2eEKSiDj6eU/read,1111/mVTMWZwrPZg/read,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 64 Value:
Key: 65 Value: 1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 66 Value:
Key: 67 Value:
Key: 68 Value:
Key: 69 Value:
Key: 70 Value:
Key: 71 Value:
Key: 72 Value:
Key: 73 Value:
Key: 74 Value: 0.3
Key: 75 Value: 0.4
Key: 76 Value: 0,1,2,3,4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 77 Value:
Key: 78 Value: 0,0,0,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 79 Value:
Key: 80 Value: 0
Key: 81 Value:
Key: 82 Value: 2,2,7,,,,,,,,,,
Key: 83 Value:
Key: 84 Value:
Key: 85 Value:
Key: 86 Value:
Key: 87 Value:
Key: 88 Value:
Key: 89 Value:
Key: 90 Value: 1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 91 Value:
Key: 92 Value:
Key: 93 Value:
Key: 94 Value:
Key�������_��_���_˼��_˼_��_���p_��_c�_���}_c�@9����ߑ���ˑ�����[_���_��_�����_�_��_���_��_˼��_����_����__���__����_��_�/���_��˫_��_���_˳�_���_˼_�_�__~�_�_��_��_�_��_�_K/����-_�.�_�_,��_۰_��_��_�������_�_�{�_����_���__˼_�_˼_�?��_�����_����_�_�_��_��_ˮ�_g�_�_���_���_�_����_˼�ߏ_˼���_�__���_��_�_��_�_�_�_������_�|_�_�_�-__���_��_����__����_���_��_/����_��___-_��_���g�__�_�o_ˎ_��_g�_���_����_����_{�_��ߏ�g���_�_�g�_<�_��__�g�___�g�ߋ_˼_����˾�,���-|��|��_{_;�;����������/�������_��_�_�x�-?˃�-���_���-�<���-���ߗ<ۏ���,�`ǎ�g��<ۅ<���o�{��_�{?����|˿�_�߷�-��-����[g_,˼��K_��������<˼�_��_-_���_��_�_�����_��_�-_�_˼�-_�����__�g˿��_�[_��_�_�_��_��_��_��_�_�_���__��_��a_�~��K�_˼_�_���_�-_�_˼_�_����O��_-_�_˼_��_�/�,���<���_�_����-_���_��_���_���_�_˼_[�_���_��|_�_�_�_��_��߾�g�__���_��_��_˼_�_��_�-_�?_���_˼��_���g�_�_��_�_�_�_�o_��__�|_���_����_˼_����_�__�|{_;_�����@�_�_�_��_��_�����__g��a_�|�-_��_p_��_����_˼__�g�_���-_��__��_���_����_�_����_�_���__��_���[g��__��_/����_���/�_˼ߏ˃��_��_����ˬ����_��_@�@�-�@�_�_˕��_[_���_�_�_/�@o��-��K���K����-�@�_��/<@�g�������_���@����ˬ����_i�-�_��p_K_��_���_���-___��_��_��ˠ_��_�_g�_�_�`�_���_˼���_����_˼��_��_�`���_�o_����_�����<{ˬ�X�_��,{��X_-�__���������-���_{���ߠ���_K��K_K��_�_��_˼���y��`�ˇ_�_�o_��_��_����_{�_������?�˼��_��_�`����_��_/_�_���}�_,�=_�_��__����K`_��_���_ˀ��_�-_<��-_<�����_�__������_��_/��\��_����_��_���a_�_��_���_��_���_��/���_����_�˗��_���_˼���_�����/��_˼_��_�\_K_��__���_˰���_���__����-���/���@����_˼_��_/_�h�__�g_�a_��_�`���-_��_O�_���_ˏ���_��__��,_��_��_��_-_�`����__��_�_���_���������_��_��_˼_�_�a_�`__�__�g�__������_�_K/����_-�_�-_���@������_�-_�����_K�_���-_��������g_��[�_߀��y���g��__�,_����_˼_�__��_/��_˼��_���_�_�_�_�����_/��_˼_�[���_�__�-_��_`_�_�_�/�g_���_����˕�<��@o_�/��_���__�����_��_�_�_���_�_��_��_/��x��-_�_˼_�����_��_�_����_������_��__�oO���_�__-�ߕ_����P�_�_�__��_-_����-_�_�?�_X__��_��?����_����{����@�_��-_�_�_��_���������?_gK��_����g_��`���-��Ϗߗ<����e`����?����
tail 0
chksum 0x2e
tail 0
chksum 0x2b
csum 0x2b
v000b1b10
~ld
����g�s��n|�$�l`c��|s�l�g��g�d`��;�$�d��Config read
Key: 2 Value: d1b
Key: 3 Value: aaa
Key: 4 Value: admin
Key: 5 Value: admin
Key: 9 Value: 1
Key: 10 Value: 2
Key: 11 Value:
Key: 12 Value:
Key: 13 Value:
Key: 14 Value:
Key: 15 Value:
Key: 16 Value:
Key: 17 Value:
Key: 18 Value:
Key: 20 Value:
Key: 21 Value: 0
Key: 22 Value:
Key: 30 Value:
Key: 31 Value:
Key: 32 Value:
Key: 33 Value:
Key: 34 Value:
Key: 35 Value:
Key: 41 Value:
Key: 42 Value:
Key: 43 Value: 10
Key: 44 Value: 5
Key: 45 Value:
Key: 46 Value:
Key: 47 Value:
Key: 48 Value:
Key: 49 Value:
Key: 50 Value:
Key: 51 Value:
Key: 52 Value:
Key: 53 Value:
Key: 54 Value:
Key: 55 Value:
Key: 56 Value:
Key: 57 Value:
Key: 58 Value: 1
Key: 59 Value: 0
Key: 60 Value: 49
Key: 61 Value:
Key: 62 Value: 3
Key: 64 Value:
Key: 66 Value:
Key: 67 Value:
Key: 68 Value:
Key: 69 Value:
Key: 70 Value:
Key: 71 Value:
Key: 72 Value:
Key: 73 Value:
Key: 74 Value: 0.3
Key: 75 Value: 0.4
Key: 77 Value:
Key: 79 Value:
Key: 80 Value: 0
Key: 81 Value:
Key: 83 Value:
Key: 84 Value:
Key: 85 Value:
Key: 86 Value:
Key: 87 Value:
Key: 88 Value:
Key: 89 Value:
Key: 91 Value:
Key: 92 Value:
Key: 93 Value:
Key: 94 Value:
Key���������_���_˼_��__�_��_���p���_��_�_���_c�@9���_�����_�-_��_��_�_�/��_��|��_˼��_��_��<��_˼_�_�����_��_-_��_��_�_˴�����_˼��<��-��_˼�˗_ˋ�_/�_˼��-_������_��-_�|�?��-���_������?���߰��?_˼_����ˏ_�˷_�_�o_�|���_g�__�_����__˼_�_���_�_�o_��_�_�_��_ˇ_˼���_��ߏ��-_�_˼��-_�<_��_�-__˼_���_�_��_��ߕ_˻_˕_��_�_�_K���-_�_�������[_�;�_����_���_���_�_�����o_�_;�_���~�˴��-_�__�_���__�_��_��_���_������_˼_��_��_��_��__���_���-_��__���_�-_��_���_��~_��_?_?��-_���{_;_;_;��_<�����_�����_�_�_���_���g��_�[�dc��<���_�ߗ����/?�d�-��ˏ�={`9=<��|��\���g?��k��-<;_��d�_�_���_��o_�˽���_�__{��_;�����_���ߗ_��_�_��O�����_�_;_K�o����_�_��_�ˏ__���_�_��_���?_�g�_����_�����ߗ_��_����_��__˼_�_��|__�_�_���_��_��?�_{�_��_�_�_�_�i����_d���_��_���_����_�_{_��_{_ۏ��-_�_{��-_�\_�_�-_�ˬ���������˼�-_��_K_�__˼����_��__�oOa_�|��_�_�_�-_���_�__�g�_/������_����__���__�g��w_�_���__�_g�_�_;�_�������_���ߑ_�|__��__K�_��_�-_�_g_ە_�@�_�_�����__���__��g__���_�<_�-_��_���_��|_���_y_˼_�����[�_�W_�����_��_˼_[�_�_���__�_��_��_��_�_˕_�_��_��|_˼_�[_���__�����?�K��?�ߏ_;��-_�_�_�@��@�K�@o����_����_߸_��?_�/�/ˠ_���_g_��v��_��_@��_������@�m�g���������_��@��_�{_�����g���_�_���_��-_�_�����ߑ���˼_�_������_��_/��_����_���_�g�__����_�_��_��K�_��_-_��_?_˼_��_�[�,�_�����_,��_\__,ˀo_�-���_������K���__K��_���/��X�__�g���_��߸�_-_��_��_�_���_�_[_�_����_�_˴��_��_�__�_��_�_�_����;��_�_���|_�_����˸_�_/����߀o��_/��__���_���_K_K_���_˃_����_˼���-_��_���_��_����_��_����_�_��_��_�o_��_�/�߸_K_�{�_����_�����O�_˼_�__����_���-_��_�__�ߑ���_�����<���-�@�_��_�_�/���_��_�_˻�_/��_����_�_˼�{�_��_�__���_�_�_��_ˏ��_�?_�-_�X_����_˼_�__X_K-_��˟_�g_K�_�_��_��_�_����?_�g˿_��_��-_�_g_?�_���_����_�_ˀo�_�_{_���__����_-_�__���_��P�_�_�����_���___˼��_��_�����˴���_��_|�_��_�_�o�__����K_K�_�-_{_���_���w_�_�g�_��_���_˼_��_���_�_��K��/��X_�_���-_x��o�__�g��a_��_�����_˼_��_����__�_��_��/_���__��_�w_�_���_��__�{_�o_�`�_��__�_�_��_ˏ���˟_˼��P_��_�g���__��`-_/ˋ_�������_���˃_g_���d_�_��_���@�_���/����_˸��_�_�_����o_����-���_��_�_�c�����/-������K�P������`ɕ;�_�
tail 0
chksum 0x2e
tail 0
chksum 0x2b
csum 0x2b
v000b1b10
~ld
����'�{��o|�l�d`#��|{�l�n��o�l ��{�d�l��Config read
Key: 2 Value: d1b
Key: 3 Value: aaa
Key: 4 Value: admin
Key: 5 Value: admin
Key: 9 Value: 1
Key: 10 Value: 2
Key: 11 Value:
Key: 12 Value:
Key: 13 Value:
Key: 14 Value:
Key: 15 Value:
Key: 16 Value:
Key: 17 Value:
Key: 18 Value:
Key: 20 Value:
Key: 21 Value: 0
Key: 22 Value:
Key: 30 Value:
Key: 31 Value:
Key: 32 Value:
Key: 33 Value:
Key: 34 Value:
Key: 35 Value:
Key: 41 Value:
Key: 42 Value:
Key: 43 Value: 10
Key: 44 Value: 5
Key: 45 Value:
Key: 46 Value:
Key: 47 Value:
Key: 48 Value:
Key: 49 Value:
Key: 50 Value:
Key: 51 Value:
Key: 52 Value:
Key: 53 Value:
Key: 54 Value:
Key: 55 Value:
Key: 56 Value:
Key: 57 Value:
Key: 58 Value: 1
Key: 59 Value: 0
Key: 60 Value: 49
Key: 61 Value:
Key: 62 Value: 3
Key: 64 Value:
Key: 66 Value:
Key: 67 Value:
Key: 68 Value:
Key: 69 Value:
Key: 70 Value:
Key: 71 Value:
Key: 72 Value:
Key: 73 Value:
Key: 74 Value: 0.3
Key: 75 Value: 0.4
Key: 77 Value:
Key: 79 Value:
Key: 80 Value: 0
Key: 81 Value:
Key: 83 Value:
Key: 84 Value:
Key: 85 Value:
Key: 86 Value:
Key: 87 Value:
Key: 88 Value:
Key: 89 Value:
Key: 91 Value:
Key: 92 Value:
Key: 93 Value:
Key: 94 Value:
tail 0
chksum 0x2e
tail 0
chksum 0x2b
csum 0x2b
v000b1b10
~ld
����g��s��'|�d�l`c��|r�l�g��g�d`��r�$�d��Config read
Key: 2 Value: d1b
Key: 3 Value: aaa
Key: 4 Value: admin
Key: 5 Value: admin
Key: 9 Value: 1
Key: 10 Value: 2
Key: 11 Value:
Key: 12 Value:
Key: 13 Value:
Key: 14 Value:
Key: 15 Value:
Key: 16 Value:
Key: 17 Value:
Key: 18 Value:
Key: 20 Value:
Key: 21 Value: 0
Key: 22 Value:
Key: 30 Value:
Key: 31 Value:
Key: 32 Value:
Key: 33 Value:
Key: 34 Value:
Key: 35 Value:
Key: 41 Value:
Key: 42 Value:
Key: 43 Value: 10
Key: 44 Value: 5
Key: 45 Value:
Key: 46 Value:
Key: 47 Value:
Key: 48 Value:
Key: 49 Value:
Key: 50 Value:
Key: 51 Value:
Key: 52 Value:
Key: 53 Value:
Key: 54 Value:
Key: 55 Value:
Key: 56 Value:
Key: 57 Value:
Key: 58 Value: 1
Key: 59 Value: 0
Key: 60 Value: 49
Key: 61 Value:
Key: 62 Value: 3
Key: 64 Value:
Key: 66 Value:
Key: 67 Value:
Key: 68 Value:
Key: 69 Value:
Key: 70 Value:
Key: 71 Value:
Key: 72 Value:
Key: 73 Value:
Key: 74 Value: 0.3
Key: 75 Value: 0.4
Key: 77 Value:
Key: 79 Value:
Key: 80 Value: 0
Key: 81 Value:
Key: 83 Value:
Key: 84 Value:
Key: 85 Value:
Key: 86 Value:
Key: 87 Value:
Key: 88 Value:
Key: 89 Value:
Key: 91 Value:
Key: 92 Value:
Key: 93 Value:
Key: 94 Value:
Key�������_�_�_�__�_��_����_��ǰ_ˑ�g_��ϕ_g��@���_��_g�__�_����_�_9_�g�__���_��_��_����_���/��_˴��_���_˼_�__���_��~_˼_��_��_-_��_�_˼��K�_����_����_�����_��__�_�o�__���__�_K�����g�<_ۗ_,��_���_�-_�_�_˼_����_�_�~_�_��g�__�;�_�����_�_����_˼�ߏ_�/�_�__�o�˜�__�o_�-_��_�|_�_�-_��_��_�_�/_�_˼��_��<_˼��_g�__��d��_K�_��__ˏ�;_{�_������c[ߑ������_����|��-_�_˼_��_��_�__��_�_�_ˏ�o_�_˻_�_���_��_/��_˼_�|��-_�_�-_��_���_�_����-_�__��_����_˴��d_��_��_�_���.�{�?_�-_���_�_[�{���_���˕_<_����_�|_�_����|?˃���ۼ����g_���{�<=|<�-<�d���|�`�5?���{d��������;_�K_��_����._<_��o_���d�����_����˼[{��_������_���__��;�_���������������_˼��_��_��_˼����g_ˏ_g�__��__��_��_�_˼_�__\[��˼_��_�_ˏ��_˳��_�_��_��_��_/��_�����_���_���_�_�_˼_��_�__<_�_K���_K_�����_�_����_��_���/_�c_K�_���_�o_�.�_��_/��_˼����_/��__�_�<�_��/��__�_���_g��_���_��_��_��_�_��_<��_˼�_�g�_�_�_˼��_�_��_K��_K��˕_��_����_���_K@��
tail 0
chksum 0x2e
tail 0
chksum 0x2b
csum 0x2b
v000b1b10
~ld
����n�{��o|�l�d`c��<{�$�'��n�$`��s�l�l��Config read
Key: 2 Value: d1b
Key: 3 Value: aaa
Key: 4 Value: admin
Key: 5 Value: admin
Key: 9 Value: 1
Key: 10 Value: 2
Key: 11 Value:
Key: 12 Value:
Key: 13 Value:
Key: 14 Value:
Key: 15 Value:
Key: 16 Value:
Key: 17 Value:
Key: 18 Value:
Key: 20 Value:
Key: 21 Value: 0
Key: 22 Value:
Key: 30 Value:
Key: 31 Value:
Key: 32 Value:
Key: 33 Value:
Key: 34 Value:
Key: 35 Value:
Key: 41 Value:
Key: 42 Value:
Key: 43 Value: 10
Key: 44 Value: 5
Key: 45 Value:
Key: 46 Value:
Key: 47 Value:
Key: 48 Value:
Key: 49 Value:
Key: 50 Value:
Key: 51 Value:
Key: 52 Value:
Key: 53 Value:
Key: 54 Value:
Key: 55 Value:
Key: 56 Value:
Key: 57 Value:
Key: 58 Value: 1
Key: 59 Value: 0
Key: 60 Value: 49
Key: 61 Value:
Key: 62 Value: 3
Key: 64 Value:
Key: 66 Value:
Key: 67 Value:
Key: 68 Value:
Key: 69 Value:
Key: 70 Value:
Key: 71 Value:
Key: 72 Value:
Key: 73 Value:
Key: 74 Value: 0.3
Key: 75 Value: 0.4
Key: 77 Value:
Key: 79 Value:
Key: 80 Value: 0
Key: 81 Value:
Key: 83 Value:
Key: 84 Value:
Key: 85 Value:
Key: 86 Value:
Key: 87 Value:
Key: 88 Value:
Key: 89 Value:
Key: 91 Value:
Key: 92 Value:
Key: 93 Value:
Key: 94 Value:
