Aktualizacja kodu.
Warto zrobić kopię przed wgraniem. Znaczna ingerencja w kod.
Zmiany:
- przebudowałem a w zasadzie usunąłem "void Konwersja()" i "void Wyswietl()" a w to miejsce powstał krótszy kod w fragmencie "class MyAdvertisedDeviceCallbacks : public NimBLEAdvertisedDeviceCallbacks"
- udało się wyciągnąć nazwę urządzenia pod późniejsze wykorzystanie pod bramkę
- udało się wyciągnąć RSSI (nie wiem czy mogę to podrzucić pod konkretny kanał)
Przed:
Po:
Kod:
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
//Parametry
#define STATUS_LED_GPIO 2
#define BUTTON_CFG_RELAY_GPIO 0
#define SCAN_TIME 2 // seconds
#define SCAN_BT_TIME 120 // seconds
const int liczbaElementow = 8; //Liczba czujników
const char* xiaomiBleDeviceMacs[] = { //Lista czujników
"A4:C1:38:00:00:00",
//Ładowanie bibiotek
#include <sstream>
#include <NimBLEDevice.h>
#include <NimBLEScan.h>
#include <NimBLEAdvertisedDevice.h>
#include <SuplaDevice.h>
#include <supla/control/action_trigger.h>
#include <supla/device/status_led.h>
#include <supla/storage/littlefs_config.h>
#include <supla/network/esp_web_server.h>
#include <supla/network/html/device_info.h>
#include <supla/network/html/protocol_parameters.h>
#include <supla/network/html/status_led_parameters.h>
#include <supla/network/html/wifi_parameters.h>
#include <supla/device/supla_ca_cert.h>
#include <supla/sensor/therm_hygro_meter.h>
#include <supla/sensor/thermometer.h>
//Deklaracja zmiennych
byte od[liczbaElementow];
byte bat[liczbaElementow];
int wilg[liczbaElementow];
float temp[liczbaElementow];
unsigned long czas_pomiedzy_skanowaniem;
unsigned long wifimilis;
unsigned long lastReadTime = 0;
boolean METRIC = true; //Set true for metric system; false for imperial
byte current_humidity;
byte current_batt;
float current_temperature;
//#include <supla/storage/eeprom.h>
//Supla::Eeprom eeprom;
Supla::ESPWifi wifi;
Supla::LittleFsConfig configSupla;
Supla::Device::StatusLed statusLed(STATUS_LED_GPIO, true); // inverted state
Supla::EspWebServer suplaServer;
//wifi.setSSLEnabled(false);
Supla::Html::DeviceInfo htmlDeviceInfo(&SuplaDevice);
Supla::Html::WifiParameters htmlWifi;
Supla::Html::ProtocolParameters htmlProto;
Supla::Html::StatusLedParameters htmlStatusLed;
NimBLEScan* pBLEScan;
void IRAM_ATTR resetModule(){
ets_printf("reboot\n");
esp_restart();
void printHexString(const uint8_t* data, size_t length) {
for (size_t i = 0; i < length; ++i) {
Serial.print("0x");
if (data[i] < 0x10) Serial.print("0"); // Dodaj zero przed jednocyfrowe wartości
Serial.print(data[i], HEX);
Serial.print(" ");
Serial.println();
std::string strServiceData;
class MyAdvertisedDeviceCallbacks : public NimBLEAdvertisedDeviceCallbacks {
void onResult(NimBLEAdvertisedDevice* advertisedDevice) {
if (advertisedDevice->haveName() && advertisedDevice->haveServiceData()) {
int serviceDataCount = advertisedDevice->getServiceDataCount();
strServiceData = advertisedDevice->getServiceData(0);
Serial.println("-----Nowy wpis-----");
Serial.println("--------Czysty HEX-");
printHexString(reinterpret_cast<const uint8_t*>(strServiceData.c_str()), strServiceData.length());
Serial.println("--------MAC--------");
Serial.println(advertisedDevice->getAddress().toString().c_str());
Serial.println("--------NAZWA------");
Serial.println(advertisedDevice->getName().c_str());
Serial.println("--------RSSI------");
Serial.println(advertisedDevice->getRSSI());
String macAddress = advertisedDevice->getAddress().toString().c_str();
macAddress.toUpperCase();
for (int i = 0; i < liczbaElementow; i++) {
if (macAddress == xiaomiBleDeviceMacs[i]) {
//current_temperature = (float)((strServiceData[7] | (strServiceData[6] << 8)) * 0.1); //dodać obsługę ujemnych
int16_t rawTemperature = (strServiceData[7] | (strServiceData[6] << 8));
current_temperature = rawTemperature * 0.1;
current_humidity = (float)(strServiceData[8]);
current_batt = (float)(strServiceData[9]);
Serial.print(F("Urządzenie:"));
Serial.print(i);
Serial.print(F(" MAC: "));
Serial.print(macAddress);
Serial.print(F(" Temp: "));
Serial.print(current_temperature, 1);
Serial.print(F("stC. Wilgotnosc: "));
Serial.print(current_humidity);
Serial.print(F("%. Bateria: "));
Serial.print(current_batt);
Serial.println(F("%."));
temp[i] = current_temperature;
wilg[i] = current_humidity;
bat[i] = current_batt;
od[i] = 0;
zerowanie(i);
break; // Przerwij pętlę po znalezieniu pasującego adresu MAC
class Czujnik : public Supla::Sensor::ThermHygroMeter {
public:
explicit Czujnik(int sensorNumber)
: sensorNumber(sensorNumber) //,
//temperature(-275),
//humidity(-1)
double getTemp() {
temperature = temp[sensorNumber];
return temperature;
double getHumi() {
humidity = wilg[sensorNumber];
return humidity;
private:
void iterateAlways() {
if (millis() - lastReadTime > 10000) {
lastReadTime = millis();
channel.setNewValue(getTemp(), getHumi());
channel.setBatteryLevel(bat[sensorNumber]);
void onInit() {
channel.setNewValue(temp[sensorNumber], wilg[sensorNumber]);
protected:
const int sensorNumber;
float temperature;
int humidity;
Czujnik* czujniki[liczbaElementow];
void setup() {
Serial.begin(115200);
initBluetooth();
// Channels configuration
auto buttonCfgRelay = new Supla::Control::Button(BUTTON_CFG_RELAY_GPIO, true, true);
buttonCfgRelay->configureAsConfigButton(&SuplaDevice);
for (int i = 0; i < liczbaElementow; ++i) {
od[i] = 0;
bat[i] = 0;
wilg[i] = -1;
temp[i] = -275;
czujniki[i] = new Czujnik(i);
czujniki[i]->getChannel()->setFlag(SUPLA_CHANNELSTATE_FIELD_BATTERYPOWERED);
czujniki[i]->getChannel()->setFlag(SUPLA_CHANNELSTATE_FIELD_BATTERYLEVEL);
// configure defualt Supla CA certificate
SuplaDevice.setSuplaCACert(suplaCACert);
SuplaDevice.setSupla3rdPartyCACert(supla3rdCACert);
SuplaDevice.setName("Supla Xiaomi");
//SuplaDevice.addFlags(SUPLA_DEVICE_FLAG_SLEEP_MODE_ENABLED);
SuplaDevice.begin();
NimBLEDevice::setPower(ESP_PWR_LVL_P9);
//pętla główna
void loop() {
if ((millis() - czas_pomiedzy_skanowaniem) > (SCAN_BT_TIME * 1000)) {
Serial.println(F("skanuje bluetooth "));
czas_pomiedzy_skanowaniem = millis();
NimBLEScan* pBLEScan = NimBLEDevice::getScan(); //create new scan
pBLEScan->setAdvertisedDeviceCallbacks(new MyAdvertisedDeviceCallbacks());
pBLEScan->setActiveScan(true); //active scan uses more power, but get results faster
NimBLEScanResults foundDevices = pBLEScan->start(SCAN_TIME);
byte count = foundDevices.getCount();
delay(100);
od[i] = od[i] + 1;
SuplaDevice.iterate();
if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
if (millis() > wifimilis) {
WiFi.begin();
wifimilis = (millis() + 30000);
if (millis() > 86400000) {
ESP.restart();
void initBluetooth() {
NimBLEDevice::init("");
pBLEScan->setInterval(0x50);
pBLEScan->setWindow(0x30);
//zerowanie wartości czujnika o id
void zerowanie(int index) {
if (od[index] > 5) {
temp[index] = -275;
wilg[index] = -1;
bat[index] = 0;
od[index] = 0;
