Wsparcie dla wyświetlaczy i2c LCD 2x16, 2x20, 4x16, 4x20 HD44780
Albert
Pany z jakimi parametrami wgrać soft wygenerowany w GG dla HD44780 do wemosa d1 mini v3? Nie chce mi działać ten LCD z wemosem...
Albert
Coś jest nie tak: wszystko dla LCD 4x20 działa dopóki nie ustawię jakiegoś przycisku dla LCD. Dodaję przycisk, resetuję i moduł pada - miga ekran LCD i tyle. Trzeba wgrywać soft od nowa bo nic nie idzie zrobić
kryczka
Pytanie do twórcy GUI Generic czy jest szansa na dodanie obsługi przekaźników w wyświetlaczu LCD2004. 20x4? Dla wyświetlacza Wemos się udało więc i tu nie powinno być problemu. Można by to zrobić w ostatnim rzędzie lub w pierwszym.
Montaż instalacji elektrycznych, elektronika, informatyka, automatyka. Inteligentne domy, telewizja przemysłowa, instalacje alarmowe.
Wyświetlam na LCD 4x20 temperatury z linków bezpośrednich , mam 2 ekrany na pierwszym 4 temperatury
i na drugim 1 temperatura , trochę głupio to wygląda bo jest ograniczenie do pięciu linków , czy nie da się jakoś
zwiększyć do 8 linków ? , lub może ktoś podpowie jak to zrobić żeby na drugim ekranie wyświetlić też 4 temperatury ..
dawidd
- Been thanked: 1 time
Hej, mam pod jednym esp z GG 5 x ds1820 1x pzem i 2 przekaźniki oraz lcd 4x20. Czy da się tak ustawić zeby lcd pokazywał tylko wybrane wartosci - z 4 ds i ewentualnie 1 pozycje z pzem bez prądu, napięcia i ewentualnie bez 1 ds'a. Jeśli tak się da to jak to ustawić?
Jureq
Witam, mam GUI 7.8.4 na ESP32 z LCD2004, dlaczego po zmianie ustawień przekaźnika i restarcie urządzenia, samoczynnie zmienia mi się również ustawienie LCD i zamiast 4 linii mam tylko 2 a w configu jest 2x16 zamiast zapisanych wcześniej 4x20
Pietras81
Panowie jest jakiś problem. Wygenerowałem najnowszy soft na esp 32 s2 mini. Generalnie wyswietlacz LCD do tego przyciski i linki stare i jak wchodzę w zakładkę ic2 to nie mam opcji zapisania ustawień tylko modul się zawiesza.
https://pietras-81.aqi.eco/
