uhhh .... to baaaardzo stary wątek .... sprzed 2 latedm wrote: Thu Jan 04, 2024 7:23 pmKtóre wersje YYAC-3S miałeś?, patrz zdjęcie 01 i 02.YoMan wrote: Mon Jan 17, 2022 5:37 pm Cześć,
swego czasu kupiłem u majfrendów 4 sztuki modułu YYAC-3S i tak sobie leżały. Ostatnio chciałem je uruchomić i żaden z nich nie pracuje prawidłowo (choć każdy nieco inaczej).
Moduł jest podpięty do wemosa D1 mini, zasilanie przez HLK-PM01, soft GUI Generic, sygnał PWM jako white dimmer wyprowadzony pinem D6.
Wspólną cechą wszystkich jest wyraźne mruganie bez względu na poziom jasności oraz maksymalne napięcie w okolicach 130V. To by wskazywało na pracę jedynie na połówce fazy. Do tego dochodzą drobne różnice typu:
1. jeden z modułów nie gaśnie do zera - zostaje ok. 20V napięcia i delikatnie się żarzy
2. jeden z modułów w okolicach 110V (czyli ok. 90% skali) nagle gaśnie (napięcie 0V) i zapala się ponownie jak się obniży ściemniacz poniżej tej wartości
3. jeden z modułów nie działa od startu - potrzebuje około minuty "na rozgrzanie" - potem działa ale tak jak opisałem powyżej
4. jeden z modułów niestety się upalił (triak) na starcie pomimo podłączenia odbiornika 450W czyli poniżej deklarowanych 3A. Po wymianie triaka na mocniejszy działanie jak opisane powyżej
Czy mam pecha i dostałem wszystkie 4 z jakiejś felernej partii? Czy może coś źle podłączyłem? Ktoś ma jakieś doświadczenia?
Mam 2 szt. wersji 01 i 2 szt. wersji 02. Wersja 01 działa dobrze. We współpracy z żarówkami Osram dimmable co prawda od czasu do czasu zdarzają się mini mrugnięcia. Lecz po zmianie na żarówkę Philips jest wzorcowo. Żadnych mrugnięć, płynne ściemnianie, sztos.
Natomiast wersja 02 działa dużo gorzej. Żarówka Osram dimmable mruga cały czas, dosłownie jakbym starter podłączył. Nie pomaga zmiana częstotliwości software: "analogWriteFreq(223);". Wprawdzie po wymianie na żarówkę Philips jest lepiej. Niby działa, choć pojawiają się mini mrugnięcia jak w opisywanej wcześniej wersji 01 z żarówkami Osram dimmable.
Co ciekawe wyczytałem że 02 jest ulepszoną wersją wersji 01, która zapobiega zakłóceniom. Obwód 02 składa się z SCR (prostownika sterowanego krzemem) do sterowania zasilaniem oraz sterownika Opto w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikowi (poprzez izolację GND) i zapobiegania przepływowi napięcia z powrotem do Arduino.
Wtedy nie było jeszcze v.02 więc wszystkie uwagi były na v.01. Generalnie z racji, że już prawie się nie używa oświetlenia żarowego tylko LED na 230v to ze względu na soft lepiej u mnie się sprawdza DIW, ponieważ można ustawić zakres pracy gdzie "żarówki" jeszcze nie mrugają (albo rzadko), a takiej opcji GG nie ma. Próbowałem też zastosować przy halogenach ale też nie bardzo chciał ten moduł współpracować z zasilaczem na 12V (gasł w połowie zakresu, działał od 30%, często mrugał, etc) więc dałem sobie spokój.
