Czy jest szansa osuplować Tuya 7-32v 4CH + RF
Altara
Dzień dobry, zakupiłem kiedyś płytkę: Tuya 7-32v 4CH + RF, teraz wpadłem na pomysł aby podmienić układ na CB3S na ESP12F, mam rozpisane GPIO, co za co powinno odpowiadać, ale nie mogę dostać się do trybu konfiguracyjnego.
ESP po zaprogramowaniu, nie rozgłasza sieci wifi do konfiguracji.
Czy jest możliwość wgrania GUI Generic, nawet bez obsługi bramki RF ?
Piny z płytki odpowiadające pinom na ESP12F:
Przycisk 1 - GPIO4
Przycisk 2 - GPIO15
Przycisk 3 - RX
Przycisk 4 - TX
Przekaźnik 1 - GPIO12
Przekaźnik 2 - GPIO13
Przekaźnik 3 - GPIO14
Przekaźnik 4 - GPIO16
Reset - GPIO5
LED - MISO
RF - GPIO10
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
Gui Generci i będzie działać, piloty pewnie też bo pewnie osobny moduł.
https://pool.lector.top/
Pietras81
Altara wrote: Fri Feb 16, 2024 6:23 pm Dzień dobry, zakupiłem kiedyś płytkę: Tuya 7-32v 4CH + RF, teraz wpadłem na pomysł aby podmienić układ na CB3S na ESP12F, mam rozpisane GPIO, co za co powinno odpowiadać, ale nie mogę dostać się do trybu konfiguracyjnego.
Przycisk 1 - GPIO4
Przycisk 2 - GPIO15
Przycisk 3 - RX
Przycisk 4 - TX
Reset - GPIO5
LED - MISO
RF - GPIO10
A masz zmostkowane GPIO15 z masą - nie wiem czy tu jest podobnie ale w zaworze do wody bez mostka po przeszczepie ESP12F nie chciał ruszyć.
https://pietras-81.aqi.eco/
Altara
Spróbowałem z mostkowym GPIO15 do masy, ale bez zmian. Może chodzi Ci o tryb programowania, tam faktycznie część wyjść musi być w stanie wysokim i niskim, aby można było falshowac
GUI Generic mam już wgrane, ale nie zgłasza się sieć wifi do konfiguracji i nie potrafię jej wywołać, aby poustawiać odpowiednie gpio do funkcji.
Myślałam o stworzeniu kodu JSON i wgranie GUI Generic na gotowi, ale tego niestety również nie potrafię :cry:
Pietras81
Jeśli masz wgrane Gui to albo esp nie dostaje zasilania i nie rozgłasza sieci albo nie wiem. Sprawdź miernikiem czy do esp dochodzi 3v3 ewentualnie podepnij bezpośrednio pod esp 3v3 wolta i zobacz czy rozgłasza sieć ??
Altara
Napięcie na 3v3 jest na odpowiednich pinach, próbowałem też przed wlutowaniem układu do płytki z przekaźnikami, przy pomocy programatora, po usunięciu odpowiednich zworek stanu niskiego i wysokiego.
Niestety układ nie rozgłasza wifi.
Zastanawiam się czy może układ ESP nie jest uszkodzony, ale skoro programuje się, nabrałem przekonania że jest ok.
Pietras81
Altara wrote: Fri Feb 16, 2024 9:09 pm Napięcie na 3v3 jest na odpowiednich pinach, próbowałem też przed wlutowaniem układu do płytki z przekaźnikami, przy pomocy programatora, po usunięciu odpowiednich zworek stanu niskiego i wysokiego.
Czyli przed wlutowaniem nie rozgłaszał sieci ?? Dobrze to czytam?
Altara
Tak, nie rozgłaszał przed wlutem i po wlucie.
Pietras81
Altara wrote: Sat Feb 17, 2024 4:19 am Tak, nie rozgłaszał przed wlutem i po wlucie.
To jak mam być szczery nie wiem po co go wlutowales skoro nie rozglaszal. Proponuję wziąść inny wgrac najpierw soft sprawdzić czy rozgłasza siec i dopiero wlutowac.
Może spróbuj tez wgrac soft jeszcze raz nawet ota żeby zobaczyć czy będzie rozgłaszał siec.
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
A czy Ty jesteś pewien, że wgrałeś soft na ten moduł? Miałeś w czasie wgrywania pin EN podciągnięty do +3.3V przez rezystor 10k?
