KPOP w supla-device
[email protected]
Has thanked: 18 times
Been thanked: 26 times
klew wrote: Sun Feb 18, 2024 11:38 am
[email protected] wrote: Sun Feb 18, 2024 11:07 am @klew proszę pełny log przed usuwaniem
Urządzenie powinno wysłać config na serwer zaraz po tym "channel config finished". Masz aktualną bibliotekę?
Jeśli tak to wyślij mi swój kod, to sprawdzę to u siebie.
Tylko dopiero wieczorem lub jutro będę przy kompie
Proszę: https://github.com/rkalwak/WeatherStation/tree/testKPOP
tak, aktualizowalem dwa razy
Sprawdzałem też przykład z pamięcią, ten sam efekt
Been thanked: 5 times
Będziesz przenosić do GG? ;)
[email protected]
krycha88 wrote: Sun Feb 18, 2024 4:12 pm
Nie wiem czy jest co przenosić? Widzisz jakiś użytek z tego co mam a jeszcze nie przeniosłem do GG?
Akurat chciałem przesiąść się z ciśnieniem i prędkością wiatru na KPOP bo ściągnąłem stację po pół rok działania, gdyż buduje garaż i zawadzała, a drugi argument był taki, że miała ten błąd z 50 dniami online, więc się bardzo restartowała.
Has thanked: 136 times
[email protected] wrote: Sun Feb 18, 2024 11:53 am Proszę: https://github.com/rkalwak/WeatherStation/tree/testKPOP
Tak pobierznie sprawdzając, zauważyłem że masz GUID, mial, serwer itd. wpisywane z palca. To świadczy o tym, że nie używasz klasy "Config".
I chyba przez to nie chce to działać. Cloud czeka na konfigurację z urządzenia, a to nie przesyła, bo jej nie ma. Teoretycznie możnaby to jakość obejść, aby urządzenie coś tam wysłało do serwera (wartości domyślne).
Ale pewnie lepiej by było gdybyś po prostu przesiadł się na używanie klas "Config". Zerknij sobie na przykład WebInterface.
Na początku możesz sobie po prostu odpalić to co jest domyślnie w WebInterface, czyli konfigurację WiFi oraz konta. Kanały KPOP i KLOP zaczną też wtedy działać i nic więcej nie musisz robić.
[email protected]
klew wrote: Sun Feb 18, 2024 7:58 pm
Fakt, nie używałem bo nie było po co, ale w takim układzie po dodaniu tylko configu urządzenie nagle przechodzi do trybu konfiguracji - po co i dlaczego ? - chyba nie powinno, bo celowo składam bez WebInterface, ze stałym GUID, żeby nie musieć robić configa.
Po dodaniu WebInterface, skonfigurowaniu i restarcie przykład z pamięcią zaczął działać.
Myślę, że jest tu mały problem - użycie Config, nie powinno wymuszać użycia WebInterface.
Dzięki za podpowiedź!
[email protected]
Generalnie coś jest nie do końca dobrze zrobione, bo nie widzę urządzenia w cloud a dostaje channel conflict - no to albo jest i faktycznie jest konflikt albo go nie ma i nie ma konfliktu ? :D
I po to nie używałem WebInterface, żeby teraz za każdym razem kiedy coś jest pomieszane nie musieć klepać od nowa ustawień...
Creating OneWire bus for pin: 4
Initializing OneWire bus at pin 4
OneWire(pin 4) Parasite power is OFF
OneWire(pin 4) Found 1 devices:
Index 0 - address {0x28, 0x52, 0x29, 0xB5, 0x63, 0x20, 0x01, 0x9B}
Device address not provided. Using device from index 0
Channel(2) value changed to -1.00
GPM[3]: DefaultUnitAfterValue "lx"
GPM[6]: DefaultUnitAfterValue "km/h"
[   773][E][Wire.cpp:381] setClock(): could not acquire lock
Supla - starting initialization
Main storage not configured
LittleFsConfig: config file size 68
LittleFsConfig: initializing storage from file...
LittleFsConfig: init result 1
Config incomplete: missing Wi-Fi SSID
LAST STATE ADDED: Missing Wi-Fi SSID
Config incomplete: missing Wi-Fi password
LAST STATE ADDED: Missing Wi-Fi password
Config incomplete: missing server
Config incomplete: missing email
Security level: 0
Supla CA ceritificate is selected, but it is not set. Connection will fail
RemoteDeviceConfig: Registering field 0x00000010
Clock: automaticTimeSync: 1
Channel[0] temperature correction 0.000000
Channel[0] humidity correction 0.000000
Channel[1] temperature correction 0.000000
Channel[1] humidity correction 0.000000
GPM[3]: config loaded successfully
GPM[4]: config loaded successfully
GPM[6]: config loaded successfully
Channel(0) value changed to 24.12
Manufacturer ID=0x5449
Device ID=0x1050
Device Serial Number=209-4618-6900
Channel(1) value changed to temp(23.979797), humi(53.961182)
Channel(2) value changed to 0.00
MS5611 init.
MS5611 found.
MS5611 getting pres.
Channel(4) value changed to temp(1017.458374), humi(-1.000000)
Config incomplete: deviceMode = CONFIG
GUID: 36587DD6C4487007E9F6F3D5010BC2D2
Device name: SUPLA-ESP32
Device software version: SDK 24.02-dev
Initializing network layer
Network AP/hostname: SUPLA-ESP32-AC67B236E4B8
Using Supla protocol version 21
Wi-Fi SSID missing
WiFi: enter config mode with SSID: "SUPLA-ESP32-AC67B236E4B8"
Starting local web server
LAST STATE ADDED: Config mode
Current status: [40] Config mode
addClock: DEPRECATED
Channel(4) value changed to 1017.45
Channel(3) value changed to 74.00
Speed: 0.00
Channel(7) value changed to 195.90
Wind direction: 195.91
Analog read of voltage:191
Channel(8) value changed to 0.59
Channel(1) value changed to temp(23.999939), humi(53.961182)
Channel(3) value changed to 72.00
Speed: 0.00
Analog read of voltage:142
Channel(8) value changed to 0.44
Speed: 0.00
SERVER: get request
WebSender error - lost connection
[ 40093][E][vfs_api.cpp:105] open(): /littlefs/custom_ca.pem does not exist, no permits for creation
LittleFsConfig:: custom ca file missing
Channel(3) value changed to 73.00
Speed: 0.00
SERVER: get request
[ 50972][E][vfs_api.cpp:105] open(): /littlefs/custom_ca.pem does not exist, no permits for creation
Channel(4) value changed to 1017.49
Speed: 0.00
SERVER: get favicon.ico
Channel(4) value changed to 1017.60
Speed: 0.00
Channel(1) value changed to temp(24.010010), humi(53.961182)
Speed: 0.00
SERVER: post request
SERVER: key sid, value ........
SERVER: key wpw, value ........
SERVER: key protocol_supla, value 1
SERVER: key svr, value beta-cloud.supla.org
SERVER: key eml, value ............
SERVER: key sec, value 2
SERVER: key custom_ca, value
SERVER: key protocol_mqtt, value 0
SERVER: key mqttserver, value
SERVER: key mqtttls, value 0
SERVER: key mqttport, value 1883
SERVER: key mqttauth, value 1
SERVER: key mqttuser, value
SERVER: key mqttpasswd, value
SERVER: key mqttprefix, value
SERVER: key mqttqos, value 0
SERVER: key mqttretain, value 0
SERVER: key rbt, value 2
rbt found 2
Triggering soft restart
LAST STATE ADDED: Software reset (82)
Current status: [41] Software reset
SERVER: get request
Channel(4) value changed to 1017.64
Speed: 0.00
Reset requested. Reset device
Stopping local web server
E (99324) wifi_init_default: netstack cb reg failed with 12308
Resetting in 0.5s...
See you soon!
ets Jun  8 2016 00:22:57
rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x17 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DOUT, clock div:1
load:0x3fff0030,len:1184
load:0x40078000,len:13220
ho 0 tail 12 room 4
load:0x40080400,len:3028
entry 0x400805e4
[   784][E][Wire.cpp:381] setClock(): could not acquire lock
LittleFsConfig: config file size 430
Security level: 2
Device ID=0x1050
MS5611 init.
MS5611 found.
Channel(4) value changed to temp(1017.497559), humi(-1.000000)
Enter normal mode
WiFi: establishing connection with SSID: "...."
Connected BSSID: 32:DE:4B:9D:ED:DE
local IP: 192.168.0.122
subnetMask: 255.255.255.0
gatewayIP: 192.168.0.1
Signal strength (RSSI): -75 dBm
Connecting without certificate validation (INSECURE)
Establishing encrypted connection with: beta-cloud.supla.org (port: 2016)
SSL error: 48, PADLOCK - Input data should be aligned
LAST STATE ADDED: PADLOCK - Input data should be aligned (8)
Connected to Supla Server
Initializing SRPC
LAST STATE ADDED: Register in progress (8)
Current status: [10] Register in progress
CH #0, type: 3034, FuncList: 0x0, default: 40, flags: 0x8010000, value: [00 00 00 00 00 20 38 40]
CH #1, type: 3038, FuncList: 0x0, default: 45, flags: 0x8010000, value: [ca 5d 00 00 c9 d2 00 00]
CH #2, type: 3048, FuncList: 0x0, default: 270, flags: 0x10000, value: [00 00 00 00 00 00 00 00]
CH #3, type: 9000, FuncList: 0x0, default: 520, flags: 0x8010000, value: [00 00 00 00 00 00 00 00]
CH #4, type: 9000, FuncList: 0x0, default: 520, flags: 0x8010000, value: [00 00 00 00 fb cb 8f 40]
CH #5, type: 9000, FuncList: 0x0, default: 520, flags: 0x8010000, value: [00 00 00 00 00 00 00 00]
CH #6, type: 0, FuncList: 0x0, default: 0, flags: 0x10000, value: [00 00 00 00 00 00 00 00]
CH #7, type: 3034, FuncList: 0x0, default: 40, flags: 0x10000, value: [00 00 00 00 00 00 00 00]
CH #8, type: 3034, FuncList: 0x0, default: 40, flags: 0x10000, value: [00 00 00 00 00 00 00 00]
Send: [53 55 50 4C 41 15 01 00 00 00 45 00 00 00 29 03 00 00 72 61 66 61 6C 65 6B 6B 61 6C 77 61 6B 40 77 70 2E 70 6C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E7 B2 41 09 DA 9B 7D E8 32 A2 B6 06 0D CD DF 47 36 58 7D D6 C4 48 70 07 E9 F6 F3 D5 01 0B C2 D2 53 55 50 4C 41 2D 45 53 50 33 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Channel(3) value changed to 75.00
Speed: 0.00
Recv: [53 55 50 4C 41 15 01 00 00 00 46 00 00 00 07 00 00 00 07 00 00 00 78 17 01 53 55 50 4C 41 ]
LAST STATE ADDED: Channel conflict! (10)
Current status: [27] Channel conflict!
Deinitializing SRPC
Channel(3) value changed to 76.00
Speed: 0.00
Channel(4) value changed to 1017.35
Speed: 0.00
Initializing SRPC
Channel(1) value changed to temp(23.979797), humi(53.863525)
Speed: 0.00
Deinitializing SRPC
Channel(1) value changed to temp(23.999939), humi(53.863525)
Speed: 0.00
Channel(1) value changed to temp(24.010010), humi(53.863525)
Speed: 0.00
Initializing SRPC
Speed: 0.00
Deinitializing SRPC
Channel(4) value changed to 1017.53
Speed: 0.00
Speed: 0.00
Initializing SRPC
Channel(4) value changed to 1017.39
Speed: 0.00
Deinitializing SRPC
Channel(1) value changed to temp(24.020081), humi(53.863525)
[email protected] wrote: Mon Feb 19, 2024 6:31 am Generalnie coś jest nie do końca dobrze zrobione, bo nie widzę urządzenia w cloud a dostaje channel conflict - no to albo jest i faktycznie jest konflikt albo go nie ma i nie ma konfliktu ? :D
Wydaje mi się, że "Channel conflict" pojawia się, bo na kanale 6 masz kanał z typem "0", który nie jest poprawny.
[email protected] wrote: Mon Feb 19, 2024 6:31 am I po to nie używałem WebInterface, żeby teraz za każdym razem kiedy coś jest pomieszane nie musieć klepać od nowa ustawień...
Ogólnie Config jest przechowywany na flashu i o ile nie czyścisz całej pamięci, to możesz wgrywać nowy program i nie będziesz musiał konfigurować od nowa urządzenia.
Można też tak zrobić, aby w przypadku braku konfiguracji, program wstawiał jakieś domyślne wartości do Configa (ssid, hasło, serwer, mail).
GUID i AuthKey są generowane automatycznie.
Polecam spróbować tego podejścia, bo to naprawdę ułatwia pracę. Zresztą wgrywanie ssid, hasła itp na stałe to takie mocno średnie rozwiązanie.
Jeśli chciałbyś sobie ustawić jakieś wartości domyślne, to poniżej przykład pokazujący jak do tego podejść:
// w setup, przed SuplaDevice.begin()
Supla::Storage::Init();
auto cfg = Supla::Storage::ConfigInstance();
if (cfg) {
  char buf[100];
  if (!cfg->getGUID(buf)) {
    cfg->setGUID(USER_GUID);
    cfg->setAuthKey(USER_AUTH_KEY);
    cfg->setWiFiSSID(DEFAULT_WIFI);
    cfg->setWiFiPassword(WIFI_PASSWORD);
    cfg->setSuplaServer(SERVER);
    cfg->setEmail(EMAIL);
Powyższe ustawi domyślne wartości parametrów, gdy nie uda się odczytać GUID z Configa (czyli np. wyczyściłeś cały flash).
Ogólnie każdy get na cfg zwraca false, jeśli nie udało się odczytać tego parametru.
Przykład z sd4linux przerobiony na KPOP :)
[email protected]
klew wrote: Mon Feb 19, 2024 8:18 am
if (cfg) {
  char buf[100];
Muszę to jeszcze sprawdzić, bo tego nie próbowałem. Generalnie przykład z pamięcią działa, i drobne modyfikacje też.
Po za tym, to bazując na przykładzie z pamięcią, ale dodając swoje rzeczy z brancha który wrzucałem, zauważyłem, że jak coś pochrzanię w KPOP to urządzenie jak by kasuje config, przechodzi w config mode i każe się ustawiać ponownie, co po wpisaniu danych wifi i serwera niby się zapisuje ale jednak nie i urządzenie zostaje w trybie config -,- i można się tak bawić cały wieczór, co z resztą robiłem...
Właśnie dlatego wole mieć hardcodowane rzeczy :P i żeby czasem nie generował mi nowego GUIDa jak tutaj...
Udowodnię problem i opiszę, ale to pewnie w środę.
Nie powinno się resetować. Taki problem występował gdy Config zajmuje za dużo miejsca, ale to bez kanałów termostatu raczej ciężko osiągnąć, chyba że masz bardzo dużo kanałów.
Jakby co to wrzuć logi, będziemy sprawdzać
Return to “supla-dev”
