Supla::Control::Button(BUTTON_CFG_RELAY_GPIO, true, true);
zzrr
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times
Jak ktoś będzie czytał kod to będzie wiedział co i jak. W tym przypadku myląca trochę jest podpowiedź w IDE.
Ta kwestia przewijała się na forum ale faktycznie dla kogoś przy pierwszym zetknięciu się z tym może troszkę mylić.
Więc kończąc @SOYER Twoje zapytanie w tej kwestii to warto jasno napisać dla potomnych no i dla Ciebie skoro pytałeś.
drugi parametr ustawiamy true żeby był pullup i wtedy trzeci czyli InvertLogic zawsze true. InvertLogic ustawione true oznacza że robimy wyzwalanie podając "-" na GPIO. Jak ktoś potrzebuje wyzwalać stanem dodatnim, co w większości przypadków występuje np w przypadku przycisków dotykowych (domyślnie po dotknięciu podają stan wysoki) wtedy ustawiamy false, false.
Jeśli kogoś zastanawia po co w takim razie ten pullup skoro przy InvertLogic true i tak zawsze ma być pullup to wyglada to następująco. Nie koniecznie GPIO musi być przyciskiem. I jesśi mamy 100% pewności że podłączony np inny moduł ma już na tym połączeniu włączony pullup albo mamy np. zewnętrzny rezystor podciągający to tego pullupa nie musimy a nawet nie powinniśmy włączać.
Przepraszam, ale nadal nie rozumiem co tu jest nieczytelne i mylące.
Czy możecie napisać co tam widzicie i w jaki sposób to odczytujecie, że wydaje się to nieintuicyjne?
Jak będę widział o co chodzi, to może znajdziemy jakieś lepsze nazwy czy parametry, aby to było czytelniejsze
zzrr
klew wrote: Sun Feb 18, 2024 11:24 am Przepraszam, ale nadal nie rozumiem co tu jest nieczytelne i mylące.
Nic się nie dzieje... Wypłynęła wątpliwość i chyba zostało wyjaśnione. Ale jeśli inni by chcieli coś zmieniać niech się wypowiedzą.
SOYER
Been thanked: 2 times
Nie bardzo zgodzę się, niech mnie ktoś poprawi z kolegą zzrr, w sprawie invertlogic.
Generalnie moje pytanie wzięło się stąd, że mam do pinu buttonConfig podpiętą krańcówkę z drugiej strony podpiętą do "-". W inicjalizacji miałem true, true. Bez przyłożenia magnesu moduł ciągle siedział w config, a po zwarciu krańcówki działało ok. Doszedłem do tego, że to któryś z argumentów trzeba zmienić na false. Zmieniłem trzeci argument na false i teraz działa dobrze.
Ja to rozumiem tak, że jeśli drugim argumentem ustawiamy true i robimy pullup, to trzeci invert musi być false, wtedy nie ma odwróconej logiki i stan zmieniamy "-" bo mamy pullupa. Jeśli pullup mamy true, a invert też true, to stan buttona zmieniamy "+".
TAK?
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://github.com/Soyer79
zzrr
SOYER wrote: Sun Feb 18, 2024 1:02 pm Nie bardzo zgodzę się, niech mnie ktoś poprawi z kolegą zzrr, w sprawie invertlogic.
TAK?
Nie... jak mamy true, true to stan zmieniamy minusem. Twój moduł ciągle siedział w configu bo już na starcie dawałeś mu wyzwalanie minusem z krańcówki. Jak drugi dasz true to trzeciego nie możesz dawać false. Bo to tak jak byś nakazał... zrób pullup czyli 3.3V i wyzwalaj też 3.3V. jak ustawiłeś true, false to minus z Twojej krańcówki zwierał cały czas podniesiony pullup do masy co jest nie właściwe a faktycznie ustawiony trzeci parametr na false powodował że zadziałało wyzwolenie jak się pokazał plus.
Jak masz minus na krańcówce a wyzwalasz plusem to powinieneś mieć ustawione false, false
SOYER
Tylko, że jak miałem true, true, to siedział w configu bez zwartej krańcówki, jak zwarłem to wychodził z configa, jak rozwarłem to znów wchodził. Dlatego było mi dziwne, to zachowanie i zadałem pytanie.
SOYER
@klew po co jest ten invertLogic?
zzrr
SOYER wrote: Sun Feb 18, 2024 1:35 pm @klew po co jest ten invertLogic?
No było przecież... InvertLogic true znaczy że odwrócona logika włączona czyli wyzwalanie minusem. W configu mógł siedzieć również z innych powodów ale to nie koniecznie musiało być związane z tymi ustawieniami
Domyślną "logika" jest taka, że stan niski na GPIO to false, 0.
Stan wysoki to true, 1.
Jeśli mówimy o przycisku, to stan false, niski, 0 odpowiada zwolnionemu przyciskowi.
Stan wysoki, true, 1, to wciśnięcie przycisku.
Invert logic odwraca ta logikę.
SOYER
OK,
czyli żeby zrobić wyzwalać niskim to musi być true, true.
Mój problem się chyba wział z tego, że użyłem pinu 35, a ten nie ma możliwości włączenia wew. pullupa. Ot i zonk :D
Ktoś wie czy pomoże na tym pinie zewnętrzy rezystor pullup?
