Supla::Control::Button(BUTTON_CFG_RELAY_GPIO, true, true);
zzrr
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times
SOYER wrote: Sun Feb 18, 2024 1:53 pm OK,
czyli żeby zrobić wyzwalać niskim to musi być true, true.
Mój problem się chyba wział z tego, że użyłem pinu 35, a ten nie ma możliwości włączenia wew. pullupa. Ot i zonk :D
Ktoś wie czy pomoże na tym pinie zewnętrzy rezystor pullup?
cyt. ze specyfikacji
Input only pins
GPIOs 34 to 39 are GPIs – input only pins. These pins don’t have internal pull-up or pull-down resistors. They can’t be used as outputs, so use these pins only as inputs:
Czyli jak najbardziej. GPIO tylko jako wejścia. Bez rezystorów w układzie. Dajesz rezystor zewnętrzny jako pullup i powinno śmigać.
Bo skoro mowa o GPIO 35 to rozumiem ze chodzi o ESP32 DEVKIT z układem ESP-WROOM-32?
SOYER
Been thanked: 2 times
Si.
Idę po oporniki i lutownicę:).
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://github.com/Soyer79
SOYER
Wlutowane, działa jak powinno na true, true.
Dzięki.
