Supla - pilot/panel do sterowania
tomekgawronn
Minął tydzień od kiedy panel zawiesił się ostatni raz, obecnie pracuje bez zarzutu. Przypuszczalnie zawieszał się z powodu aplikacji do wybudzania ekranu ("automagic"). Pomiar odległości który ma pomóc ustawić odległość, z której panel zostanie wybudzony pokazuje głupoty, tzn. że im mniejszą odległość się wpisało to z dalszej odległości łapał. Eksperymentowałem z tym ustawieniem i obecnie mam niby 500cm które w rzeczywistości odpowiada 5cm. Z jednej strony szkoda że za każdym razem muszę machnąć ręką przed wyświetlaczem, ale z drugiej lepsze to niż ciągłe fałszywe wybudzenia, które z czasem zawieszały (prawdopodobnie) panel.
Sam pomysł takiego panelu nie jest zły, podoba mi się to rozwiązanie, ale nie jest idealne.... przy dużej ilości kanałów jest dużo przewijania. Moim zdaniem w domku jednorodzinnym jak już to powinno być kilka takich paneli i w każdym z nich tylko te kanały które są potrzebne.
Jeśli coś się wydarzy z panelem to dam znać.
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
I tu się z Tobą zgodzę. Moim zadaniem w każdym pokoju musiałby być taki panel, ale kogo na to stać :)
Będzie specjalna apka na to, więc może będzie lepiej (musi :))
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
I chyba tak powinno być. Taki panel może być jedynie jako włącznik w pomieszczeniu lokalnych sterowników: światełka, termostat, klima, etc. Do sterowania całym domem jednak duży tablecik w centralnym punkcie budynku choć apka która pozwoli na komfortowe zarządzanie dopiero w dalekiej przyszłości więc pozostaje klasyczne www.
SOYER
Been thanked: 2 times
tomekgawronn wrote: Thu Dec 21, 2023 8:37 am Witam,
To ja tylko napiszę od siebie kilka słów na temat tego przewijania kanałów i ich grup. Znowu porównam do Blynka, bo jednak pomimo całej szczerej sympatii do Supli uważam, że i to było tam lepiej i poręczniej rozwiązane. Jak?
Grupy kanałów, w których dowolnie przypisujemy kanały do grupy, wybieramy klikając zakładki u góry ułożone poziomo, po kliknięciu w daną grupę/zakładkę mamy dostęp do naszych kanałów przypisanych do danej grupy. Już nawet nie wspominam o dowolnym ułożeniu, dobieraniu wielkości(kanału) wedle ważności na danej grupie itd.
Pewnie rzecz gustu, pierdoła, ale jakoś tak wygodniej.
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://github.com/Soyer79
tomekgawronn
Mijają 2 miesiące odkąd zainstalowałem panel w domu, po reklamacji i ponownym wgraniu softu panel nigdy więcej się nie zawiesił, więc mogę go z czystym sumieniem polecić. Podtrzymuję jednak swoje zdanie, że do komfortowej obsługi aplikacji lepsze byłoby coś o większym ekranie.
lukasz06
Miała być apka na to, ale na razie cisza. Jest jeszcze opcja, żeby zainstalować HA i zrobić po swojemu układ stron.
Wymaga to jednak sporo pracy i umiejętności. U mnie też wisi na ścianie z ekranem Ewelinka, mam podgląd na kamerkę,
zegarek i temperaturę. Okazjonalnie przełączam na Suplę, żeby sterować światłami zewnątrz (bardziej moja druga połowa, bo nie mam fizycznych przycisków). Zastanawiam się, czy nie kupić głowic termostatycznych na Zigbee i sterować nimi z Ewelinka, bo w Supli nie ma takiego rozwiązania, chyba że właśnie z HA.
matrix0606
mmiikk wrote: Sun Nov 19, 2023 4:43 pm Alternatywa może być stary tablet podłączony do zasilacza z wgrana i odpaloną apką supli(...)
Testowałem więc coś powiem na ten temat.
Niestety problem polega na tym, że stare tablety już nie łączą się z wifi6 a do tego "chodzą" jak wóz z węglem.
Dzisiaj testowałem jeden starszy tablet i praktycznie nie chce łączyć się z dzisiejszymi sieciami WiFi. Trzeba stawiać specjalny AP.
mmiikk
matrix0606 wrote: Wed Feb 21, 2024 8:55 pm
Nie wydaje mi sie wielkim to problemem bo moduły wykonawcze supli tez raczej nie chodzą na wifi6 :)
lukasz06
Tu się z tobą zgodzę. Też mam stary Lenovo, to pół godz się uruchamia. Nie porównujmy tabletów do modułów wykonawczych. Jak chcesz wieszać tablet to na pewno nie stary.
SOYER
Mam tablet na ścianie, stary. Nie wyłączam go nigdy. Pracuje tak już ok 4 lat. Raz na jakiś czas jak mi się przypomni to robię mu restart.
Mam na nim suplę, monitoring i youtuba połączonego ze wzmacniaczem i głośnikami. Nie narzekam.
