🩺 GKW-01 Testy
Gitman
Jak dla mnie duży minus za tak wąski zakres
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times
Gitman wrote: Thu Feb 22, 2024 3:05 pm Jak dla mnie duży minus za tak wąski zakres
Zakres czego ?
kurus
robertklepacki94 wrote: Thu Feb 22, 2024 3:08 pm
Zakres czego ?
Pewnie temperatury bo jest 5 - 40C
arkadiusz.smrek
Witam Wszystkich
Jestem bardzo "świeży" w temacie supli i mam do was pytanie odnośnie GKW-01
Zakupiłem testowo dwa egzemplarze w/w urządzanie za zamiarem sterowania ogrzewaniem elektrycznym podłogowym ( klasycznie drut oporowy ) .Sprzęt na tą chwilę podłączony na "dziko" leży na półeczce w stabilnej temperaturze.
Problem jaki mnie nurtuje to różnica w odczytywanej temperaturze, sonda NTC widzi temperaturę większą o 3.8 stopnia , jest oddalona od urządzania 20 centymetrów, poza powietrzem w pomieszczeniu nic innego jej nie podgrzewa.
Sprawdzałem na dwóch oryginalnych sondach NTC od Zamela, obie zawyżają temperaturę pierwsza o 3.2 druga o 3.8 stopnia
Wiem że mogę skorygować jej odczyt ale czy to normalne że jest tak duża dysproporcja pomiaru i czy ta różnica będzie stała względem zmian temperatur? Zanim je zamontuje wolałbym być pewnym że będą działać prawidłowo.
Arkadiusz Smrek
Mirosław F.
Been thanked: 22 times
Pytanie jak długo jest włączone urządzenia? Temperatury powinny się wyrównać.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
arkadiusz.smrek
Pierwsze 26 godzin, różnica na ten tą chwilę równe 3 stopnie czyli 22 i 25 stopni
Drugi 2 godziny od uruchomienia ( ale leżał obok nie uruchomiony od wczoraj), jest 5.1 stopnia czyli 21,4 i 26,6 stopnia
kurus
arkadiusz.smrek wrote: Thu Feb 22, 2024 9:18 pm Pierwsze 26 godzin, różnica na ten tą chwilę równe 3 stopnie czyli 22 i 25 stopni
Może jeśli nie są postawione w pionie to je postaw bo być może nagrzewa się czujnik od samego modułu jeśli jest w pozycji leżącej czy coś..
Bartosz.S
Cześć,
Dostałem swój GKW-01 jednak na stronie internetowej nie ma instrukcji.
Wiecie dlaczego nie jest dostępna?
Również barcode nie prowadzi do instrukcji.
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
Jest parę postów wyżej
wsosniak
W instrukcji wyczytałem ze GKW-01 posiada baterie do podtrzymania zegara, do wymiany co 2 lata . I mam pytanie odnosnie tej baterii : czy GKW-01 jakoś zasygnalizuje że ta bateria jest do wymiany ? czy w ciemno trzeba co 2 lata wymieniać ?
Return to “Nowości”
