🩺 GKW-01 Testy
wsosniak wrote: Sat Feb 24, 2024 8:50 am W instrukcji wyczytałem ze GKW-01 posiada baterie do podtrzymania zegara, do wymiany co 2 lata . I mam pytanie odnosnie tej baterii : czy GKW-01 jakoś zasygnalizuje że ta bateria jest do wymiany ? czy w ciemno trzeba co 2 lata wymieniać ?
Aktualnie nie jest to sprawdzane ani sygnalizowane.
Ale mamy dwa lata aby dodać taką funkcję :D
wsosniak
Najlepiej jakby przychodziło powiadomienie w aplikacji 🙂
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
klew wrote: Sat Feb 24, 2024 10:54 am Aktualnie nie jest to sprawdzane ani sygnalizowane.
Pod warunkiem, że od strony hardware jest to ogarnięte :P . Ale przypuszczam, że jest.
wsosniak
Przyszedł biały GKW-01 .
Pierwsze co zauważyłem że panel inny jest niż ten co do testów dostaliśmy (bardziej elegancki, błyszczący )
Jedno co mi się nie podoba to to , że w pewnym oświetleniu widać ciemniejsze elementy pod panelem (wiadomo , gdybym kupił czarny to by nic takiego nie było widać 🙂 )i tym samym , nie ma efektu śnieżnej bieli . Ale ok , zupełnie akceptowalny fakt 🙂nie narzekam tylko opisuję pierwsze wrażenia
Tak to wygląda
kryczka
Kurczę przetestował bym to cudo. Właśnie zamontowali mi pompę ciepła i byłoby jak znalazł do testowanie przez cały rok. Czy jest szansa na wer. testową? ;)
Montaż instalacji elektrycznych, elektronika, informatyka, automatyka. Inteligentne domy, telewizja przemysłowa, instalacje alarmowe.
Mirosław F.
Been thanked: 22 times
kryczka wrote: Tue Feb 27, 2024 12:48 pm Kurczę przetestował bym to cudo. Właśnie zamontowali mi pompę ciepła i byłoby jak znalazł do testowanie przez cały rok. Czy jest szansa na wer. testową? ;)
Niestety, nie ma już testów. Może następnym razem.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Dobra wiadomość jest taka, że GKW-01 są już w sprzedaży :P
wsosniak
GKW-01 kupiony kilka dni temu .... i taką rozbieżnośc zauwazyłem :
- na wyswietlaczu GKW-01 pokazuje sie temp : 21,9
- w aplikacji (iphone) : 22,0
a w cloud widze temperatury 21,92- 21,98, wiec temp na GKW-01 źle jest zaokrąglana .
Gdy temperatura w cloud przeskoczyła mi na chwilke na 22,02 to na GKW-01 pokazało 22,0. ALe kiedy w cloud ponownie pokazała sie temp temp ponizej 22,0 to GKW-01 pokazał 21,9. Czemu ? zaokrąglenie temperatur z przedziału 21,50-21,99 to wg mnie 22,0 a nie 21,9
wersja oprogramowania na GKW-01 : 23.11.01
wsosniak wrote: Tue Feb 27, 2024 10:35 pm GKW-01 kupiony kilka dni temu .... i taką rozbieżnośc zauwazyłem :
GKW pokazuje z dokładnością do 1 miejsca po przecinku, a więc pomiar 21,86..21,95 jest zaokrąglany do 21,9. Natomiast 21,96 to już 22,0
Natomiast tam dodatkowo był dodany lekki "buforek" aby te temperatury nie migały na wyświetlaczu zbyt często. Także aby temperatura na ekranie się zmieniła, to musi być zmiana o ponad 0,05 względem ostatnio wyświetlanej wartości. Stąd może być rozbieżność przez chwilę między apką a GKW.
GKW to nie laboratorium :P
wsosniak
klew wrote: Wed Feb 28, 2024 10:09 am
teraz dopiero mi uswiadomiłeś jaką bzdure napisałem :) : "zaokrąglenie temperatur z przedziału 21,50-21,99 to wg mnie 22,0 a nie 21,9" :)
"GKW pokazuje z dokładnością do 1 miejsca po przecinku" i tak ma byc oczywiście , i pewno ta różnica pokazywanej temperatury pomiedzy apką a GKW wynika z tego buforka o którym piszesz . Chociaz to na telefonie miałem "stabilnie" pokazywane 22,0 a na GKW raz było 21,9 ...22,0 ...21,9
Return to “Nowości”
