Siłownik elektrotermiczny
jerzy
Faktycznie nieco się rozpędziliśmy w tej dyskusji. Ale zawsze ogarnia mnie przerażenie gdy widzę chęć ingerencji w automatykę kotła przez ludzi tak naprawdę mało zorientowanych w temacie. To jest tak jak gdybym ja chciał np "wyregulować" układ ABS w moim samochodzie - śmierć w oczach.
Na koniec chciałbym jeszcze nieśmiało zauważyć, że ten przysłowiowy "pan hydraulik" (czytaj: serwisant kotła) to przeważnie człowiek z wyższym specjalistycznym wykształceniem.
Z poważaniem: Jerzy
kemotz
Cześć,
Zrobiłem pierwsze testy PWM. Siłownik SALUS T30NC230 zasilam z przekaźnika SSR 2A/230V. Przekaźnik steruję z RPi przebiegiem PWM o f=1Hz. Wygląda na to, że można uzyskać stany pośrednie otwarcia zaworu, a sam siłownik otwiera się w pełni przy przebiegu z wypełnieniem poniżej 50%. Testowane na grzejniku z podłączonymi termometrami DS18B20.
Następny etap to sprawdzenie posuwu trzpienia siłownika za pomocą potencjometra suwakowego i przetwornika ADC. Ciekaw jestem jaka wyjdzie zależność i czy charakterystyka będzie +/- powtarzalna pomiędzy różnymi egzemplarzami.
Jeśli jest ktoś zainteresowany to wyniki wrzucę w przyszłym tyg.
jerzy
Ciekawi mnie średnie zużycie energii przez siłownik SALUS w tej konfiguracji.
Z poważaniem: Jerzy
Z całym szacunkiem - podziwiam wasze zacięcie w dzieleniu włosa na cztery... widzę szansę na ekologiczne perpetum mobile...😃 podobne oszczędności da pozamiatanie i spalenie pyłu w kotłowni - chyba, że to temat na doktorat... bo licznik "analogowy" przy takich mocach nie rusza...
kemotz
Sławek, moją motywacją jest komfort użytkowania domu, który zaczynam budować. Skutkiem ubocznym mogą być jakieś oszczędności, ale nie muszą :-) Jerzego motywuje ekologia :-)
Pozdrawiam!
kemotz
jerzy wrote: Thu Jan 25, 2018 11:10 pm Ciekawi mnie średnie zużycie energii przez siłownik SALUS w tej konfiguracji.
Sprobuję przy okazji sprawdzić takim miernikiem energii el. https://obrazki.elektroda.pl/1106472800_1364837338.jpg
jerzy
Super. Może okaże się, ze moje obawy są faktycznie nieuzasadnione. Oby.
Z poważaniem: Jerzy
maciekelga
a czy jest szansa na sterowanie głowicami eq3 bluetooth np. z poziomu RPi3?
0xFF
maciekelga
Dzięki. Integrował ktoś już to z Supla? Tak aby przez Suple odbywało się sterowanie?
