GKW-01 i NO-COM
marcinbojko
pzygmunt wrote: Thu Mar 07, 2024 9:51 amSchemat
Dwa przewody po stronie engo. Not gonna happen
No to nie masz 1-ki bo tam powinieneś mieć min 3 lub 4 przewody.
Między termostatem a listwą wystarczą dwa przewody, ale pod warunkiem, że do samego termostatu masz jeszcze dociągnięte dwa dodatkowe przewody zasilające. Jeśli ich nie masz, to tego nijak nie podłączysz. Min. 3 przewody są potrzebne.
Ale termostatów Engo zasilanych sieciowo też nie podłączysz. Tylko bateryjne by tutaj działały.
marcinbojko
klew wrote: Thu Mar 07, 2024 10:13 am Między termostatem a listwą wystarczą dwa przewody, ale pod warunkiem, że do samego termostatu masz jeszcze dociągnięte dwa dodatkowe przewody zasilające. Jeśli ich nie masz, to tego nijak nie podłączysz. Min. 3 przewody są potrzebne.
Masz rację. Z jakiegoś zafiksowanego powodu pamiętałem że mam 2 a nie 3.
Nie bijcie proszę :(
marcinbojko
Panowie, bardzo dziękuję za pomoc i prztyczka.
Wszystko działa jak powinno
MQTT się gotuje, integracje działają, Prometheus/Grafana pokazują cuda
To GKW to jakaś wersja limitowana ? ;)
marcinbojko
pzygmunt wrote: Thu Mar 07, 2024 6:13 pm To GKW to jakaś wersja limitowana ? ;)
Mówisz o panelu pod spodem? Nie, to Sonoff NSPanel, przerobiony dla HomeAsistanta. Pełna integracja ;)
Nie, chodzi mi o zniszczony front GKW.
Tam jest chyba folia nieodklejona.
marcinbojko
klew wrote: Fri Mar 08, 2024 11:33 am Tam jest chyba folia nieodklejona.
Dokładnie tak :)
Return to “ZAMEL GKW-01”
