Cloud v24.02
fracz
To coś się nie zaciąga. ./supla.sh upgrade nie pobiera nic nowego?
lukfud
fracz wrote: Wed Mar 06, 2024 9:25 pm To coś się nie zaciąga. ./supla.sh upgrade nie pobiera nic nowego?
Ok, puściłem jeszcze raz upgrade i jest ;)
INFO[22:25:36.427346] Server version 24.02.02 [Protocol v23]
Cloud: 24.02.01
Przy okazji, czy i jak mogę pozbyć się tych logów
ERR[22:25:43.435015] curl_easy_perform() failed: Couldn't resolve host name. http://suplascripts/api/state-webhook
https://www.facebook.com/groups/supladiy/
tomekk87
Cześć.
Jest w planach uruchomienie powiadomień na prywatnych instancjach? Można jakieś szersze informacje na ten temat?
Tomek
Simono
klew wrote: Wed Mar 06, 2024 8:35 pm
Simono wrote: Wed Mar 06, 2024 8:32 pm Koledzy na prywatnej instancji z dockerem nadal mam to co poniżej. Zauważyłem dzisiaj, że w sumie niezależnie co bym wybierał w zakresie z rozwijanej listy to zawsze pokazuje 7 dni. Jak zmienię agregację z minut na godziny lub dni na belce na wykresem pojawia się ikona termometru z właściwą temperaturą. Wersja aplikacji na Androdzie aktualna bo 25.02.01
Jaką wersję serwera/clouda masz?
Poprawiłem swój post. Mam wersję 24.01.01 zarówno na serwerze jak i telefonie z Androidem.
Problem ten pojawił się zdaje się na przełomie jakoś listopad/grudnia po tamtejszej aktualizacji aplikacji na androida. Zgłaszałem to już wcześniej i ktoś jeszcze też. Moja instancja dostępna z zewnątrz jest jedynie przez VPN. Publiczny adres który jeszcze mam nie jest wykorzystywany.
Simono wrote: Thu Mar 07, 2024 6:08 am
Zrób aktualizację do 24.02.01 i daj znać czy działa poprawnie.
Było tam robionych kilka poprawek, które mogą ten problem rozwiązać.
Simono
klew wrote: Thu Mar 07, 2024 6:11 am
Mam 24.02.01 niestety nadal to samo
winek1986
Simono wrote: Wed Mar 06, 2024 8:32 pm Koledzy na prywatnej instancji z dockerem nadal mam to co poniżej. Zauważyłem dzisiaj, że w sumie niezależnie co bym wybierał w zakresie z rozwijanej listy to zawsze pokazuje 7 dni. Jak zmienię agregację z minut na godziny lub dni na belce na wykresem pojawia się ikona termometru z właściwą temperaturą. Wersja aplikacji na Androdzie aktualna bo 24.02.01
U mnie jest taki sam problem , na poprzedniej wersji było to samo.
U mnie problemem był adres serwera w aplikacji . Miałem wpisane adres Ip zamiast adresu domeny .
winek1986 wrote: Thu Mar 07, 2024 10:23 am U mnie jest taki sam problem , na poprzedniej wersji było to samo.
Masz prywatny serwer? Czy jest do niego dostęp z zewnątrz? Czy moglibyśmy podłączyć się telefonem i sprawdzić logi w apce co tam się dzieje?
makrz
U mnie to samo.
SUPLA Cloud 24.02.01 apka 24.02.01
makrz wrote: Fri Mar 08, 2024 8:54 pm
U mnie to samo.
Spróbuj viewtopic.php?t=14981
Return to “Nowości”
