Aktualizacja GUI Generic
- Has thanked: 135 times
I to lubię :Dkrycha88 wrote: Fri Mar 08, 2024 2:00 pm Zrezygnowałem z tego pomysłu i aktualizuje na bieżąco. Jak coś wybuchnie będziemy się wtedy martwić.
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 14 times
kurus
I to szanuje bo nawet jak cos wybuchnie, to poprawka jest bardzo szybko nawet w weekend
Aż mi się przypomniało co wyprawiał mbank:
https://niebezpiecznik.pl/post/mbank-te ... strukture/
@krycha88 chodzi mi o MAX44009. Czujnik mierzy natężenie światła- w lux. Tak wyświetlane jest w KPOP. Ale z tego co się orientuję jego biblioteka zawiera również wyniki podawane w W/m2 (watt na metr 2 ) .
Świetna funkcja gdy chcemy sprawdzić miejsce gdzie zamontować fotowoltaikę.
Czy byłaby taka możliwość w konfiguracji softu aby można było wybrać czy dane wysyłamy w lx czy w W/m2?
Max44009 mierzy tylko lx i tego chyba wprost nie da się dokładnie przeliczyć na W/m2.QLQ wrote: Sat Mar 09, 2024 2:10 pm @krycha88 chodzi mi o MAX44009. Czujnik mierzy natężenie światła- w lux. Tak wyświetlane jest w KPOP. Ale z tego co się orientuję jego biblioteka zawiera również wyniki podawane w W/m2 (watt na metr 2 ) .
Jeśli jakaś biblioteka ma taki przelicznik, to pewnie robi to Z jakimś przybliżeniem.
Jak podasz namiar na taką bibliotekę, to sprawdzę jak to przeliczają.
Natomiast nie ma sensu raczej dodawać tego do GG, tylko w Cloud ustawić sobie odpowiedni przelicznik i zmienić jednostkę
kurus
Z builderem coś nie tak wywala się podczas generowania teraz..
Błąd generowania
GUI-Generic_bv6.0_gv7.14.15_pl_0398185bf7c823f9be828dcd81c04040/src/update/SuplaHTTPUpdateServer.cpp:10:10: fatal error: flash_hal.h: No such file or directory
#include
compilation terminated.
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
BOARD esp32:esp32:d32:PartitionScheme=min_spiffs
BOARD_NAME
TEMPLATE_JSON
JSON_DEFINITION
OPTIONS -DATOMIC_FS_UPDATE -DMIMETYPE_MINIMAL -DNDEBUG -DSUPLA_ACTION_TRIGGER -DSUPLA_BUTTON -DSUPLA_CONFIG -DSUPLA_DIRECT_LINKS_MULTI_SENSOR
-DSUPLA_DISABLE_LOGS -DSUPLA_ENABLE_GUI -DSUPLA_ENABLE_SSL -DSUPLA_EXCLUDE_LITTLEFS_CONFIG -DSUPLA_OTA -DSUPLA_RELAY
