Wspaniała wiadomości, kilku osobom, które są w trakcie budowy poleciłem Suplę do żaluzji fasadowych i ... już nie dawali mi spokoju dopytując kiedy?!
Supla i żaluzje fasadowe - kiedy?
LukaszH
Pierwszy po lewo to jak obecne rolety (chyba że ustawienie kąta odbywa się w cloud), ale środkowy i prawy obrazek, to jak się domyślam ustawiony kąt żaluzji. Zastanawiam się jak to będzie wyglądało: Podniesienie lub opuszczenie o wskazaną wartość, a na sam koniec dodany ruch żaluzji wskazujący na dany kąt ? Całość oparta o sterowanie czasem czy wykrywaniem napięcia silników ?
- Has thanked: 135 times
Ten z lewej to są roletyLukaszH wrote: Sun Mar 10, 2024 12:30 pm Pierwszy po lewo to jak obecne rolety (chyba że ustawienie kąta odbywa się w cloud), ale środkowy i prawy obrazek, to jak się domyślam ustawiony kąt żaluzji. Zastanawiam się jak to będzie wyglądało: Podniesienie lub opuszczenie o wskazaną wartość, a na sam koniec dodany ruch żaluzji wskazujący na dany kąt ? Całość oparta o sterowanie czasem czy wykrywaniem napięcia silników ?
Przyciski na dole będą trochę inaczej wyglądać niż to co na screenach.
Sterowanie lamelami głównie oparte o czas, ale jeśli urządzenie ma pomiar prądu, to ten czas będzie korygowany o faktyczny czas ruchu.
uchnast.michal
- Has thanked: 7 times
Ok czyli element, który służył do autokalibracji rolet. A coś z większą ilością wejść lub wyjść jest planowane?Robert Błaszczak wrote: Sun Mar 10, 2024 2:05 pm mSRW-01 ma pomiar prądu, a fasadowe będą obsługiwane przez obecnie produkowane mSRW i SRW.
SRW-02m - na szynę, obsługuje 2 roletyuchnast.michal wrote: Sun Mar 10, 2024 3:54 pmOk czyli element, który służył do autokalibracji rolet. A coś z większą ilością wejść lub wyjść jest planowane?Robert Błaszczak wrote: Sun Mar 10, 2024 2:05 pm mSRW-01 ma pomiar prądu, a fasadowe będą obsługiwane przez obecnie produkowane mSRW i SRW.
bul
Cześć !
Mam srw-01 + przycisk monostabilny.
Przy braku zaprogramowanych akcji przycisk monostabilny może działać na dwa sposoby:
- jeśli w konfiguracji jest monostabilny (domyślnie) - przyciśnięcie jednokrotne zamyka/otwiera całkowicie
- jeśli w konfiguracji jest bistabilny (na ścianie oczywiście jest dalej ten sam czyli monostabilny) - przyciśnięcie jednokrotne działa chwilowo/zwiernie - czyli tak jak na zwykłym bistabilnym przycisku bez podłączonego srw-01 - to działanie jest dla mnie idealne lecz przy tym konfigu tracimy możliwość wyboru akcji dla monostabilnego, bo zastępowane są akcjami dla przełącznika.
Czy da sprawić aby działał on tak jak na konfigu z bistabilnym , lecz bez przełączania go na bistabilny ?
Nie rozumiem ani pytania, ani jaki to ma związek z planowanym wprowadzeniem wsparcia dla żaluzji fasadowychbul wrote: Thu Mar 14, 2024 5:54 pm Cześć !
Czy da sprawić aby działał on tak jak na konfigu z bistabilnym , lecz bez przełączania go na bistabilny ?![]()
