GUI-Generic 1.7.0 - wsparcie dla PZEM-004T V3
bulek68
Jasne że zwróciłem. Fakt można się zakręcić ale sprawdziłem to kilka razy i podłączyłem dokładnie jak na schemacie który mi podrzuciłeś.
- Been thanked: 5 times
Namierzyłem problem i faktycznie mogło to nie działać. Problem występował tylko wtedy jeżeli wykorzystałeś RX do komunikacji. Proszę przetestuj nową wersji i daj znać czy tym razem zadziałałobulek68 wrote: Fri Mar 11, 2022 3:02 pmNie zgodzę się z Tobą. U mnie działa jak na screen niżej.
Pytanie tylko do @krycha88, czy w gui konieczne jest użycie 3 par RX-TX, pytam bo walczę z tym bez skutku, jak bym to nie ustawił i podpiął ni uia nie działa
Opcjonalne ustawienie RX dla L2 i L3 determinuje tylko jaki licznik będziemy używać 1F lub 3F?
bulek68
Faktycznie wykorzystywałem RX.krycha88 wrote: Tue Mar 15, 2022 8:23 pmNamierzyłem problem i faktycznie mogło to nie działać. Problem występował tylko wtedy jeżeli wykorzystałeś RX do komunikacji. Proszę przetestuj nową wersji i daj znać czy tym razem zadziałałobulek68 wrote: Fri Mar 11, 2022 3:02 pmNie zgodzę się z Tobą. U mnie działa jak na screen niżej.
Opcjonalne ustawienie RX dla L2 i L3 determinuje tylko jaki licznik będziemy używać 1F lub 3F?![]()
Dobrze, sprwdze to w wolnej chwili i dam znać.
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 14 times
Cześć
Nie chce zakładać nowego tematu .
Wczoraj wygenerowałem wsad do wemosa dla PZEM,a i mam problem z 3 fazą, mianowicie ustawiam F1->TX, F2->D1, F3->D2 i po każdym restarcie zasilania nie widzi 3 fazy , muszę wejść na stronę konfiguracyjną zmienić w polu 3 fazy mienić na dowolne inne gpio zapisać , zmienić z powrotem na Gpio4 zapisać zresetować i wszystko działa. Tak się dzieje po każdym wyłączeniu zasilania wemosa:)
Albert
Piszę z prośbą.
Potrzebuję aby dało się ustawić na jednym module esp 2 liczniki PZEM.
Chcę przerobić obecny licznik impulsów diody na liczniku głównym, na taki, który będzie mi mierzył dwie taryfy (na zasadzie przełączania pinów RX i TX przekaźnikami) i brakuje mi właśnie takiej możliwości. Hardware już złożyłem ale okazało się, że utknąłem w miejscu. Jest szansa aby prosić o taką funkcjonalność?
Edit. Rozumiem ze moja osoba jest na jakiejś czarnej liście, bo to nie pierwszy mój post totalnie olany.
To może inaczej. Ile mam zapłacić żeby dało się zrobić o co proszę?
mystichussar
Cześć,
Jak widzicie pomimo tego, że przekładnik nr 2 jest jedynie wykorzystywany, to Supla pokazuje odczyt z fazy nr 3. Wg ustawień mam tak:
RX1 > PZEM #1
RX2 > PZEM #2
RX3 > PZEM #3
Dlaczego tak jest? Jak to zmienić?
RX1 > PZEM #1
RX2 > PZEM #2
RX3 > PZEM #3
mystichussar
proszę:
ponieważ to testowe połączenie. Niezależnie jak podłączam zawsze pokazuje dane jedynie z trzeciej fazy.
