Jak zbudować licznik impulsów z czujnikiem optycznym.
Mati_M92
Witam, odświeżę trochę temat
zbudowałem licznik z pierwszej strony, wszytko działa z tym że licznik zawyża mi zliczane impulsy i to dość sporo, po dobie działania pokazuje mi ok 2kWh więcej niż jest na podliczniku, czy da się to jakoś wyregulować ?
- Has thanked: 134 times
na jakim zasilaniu masz ten czujnik optyczny? Jeśli na 3,3 V, to jakiej długości są przewody do ESP?Mati_M92 wrote: Fri Mar 15, 2024 8:00 am Witam, odświeżę trochę tematzbudowałem licznik z pierwszej strony, wszytko działa z tym że licznik zawyża mi zliczane impulsy i to dość sporo, po dobie działania pokazuje mi ok 2kWh więcej niż jest na podliczniku, czy da się to jakoś wyregulować ?
Mati_M92
Zasilanie 3,3v przewody od płytki do czujnika optycznego 20 cm
Jak kiedyś testowałem, to na takich długościach potrafiły się wzbudzać fałszywe sygnały. Ale najlepiej to zobaczyć w logach urządzenia.Mati_M92 wrote: Fri Mar 15, 2024 8:42 am Zasilanie 3,3v przewody od płytki do czujnika optycznego 20 cm
Ja u siebie mam wszystko na 24 V i przy samym ESP jest optoizolacja (konwerter stanów logicznych) i nim schodzę z 24 na 3,3 V i prosto do ESP jak najkrótszym przewodem.
Jaki soft wgrywałeś? Jeśli ten z pierwszego postu, to jest to bardzo stara implementacja i nie wiem co tam było zrobione. Najlepiej wgraj sobie GuiGeneric z licznikiem implusów. Tam powinno być jakieś filtrowanie/debounce ustawione na wejściu licznika impulsów i powinno trochę odfiltrować fałszywych wzbudzeń.
Mati_M92
Soft generowałem nowy z gui. Jak sprawdzić logi urządzenia ? W cloud ? Możesz pokazać jakiś schemat jak to jest u ciebie zrobione ?
Logi możesz odczytać tylko przez programator. Gdy wgrywasz soft GG przez www, to tam jest też opcja podglądania logów. Ewentualnie można podglądać logi przez serial monitor z Arduino IDE, albo przez putty, albo przez wiele innych narzędzi do odczytu tekstu z portu serial (com).Mati_M92 wrote: Fri Mar 15, 2024 8:51 am Soft generowałem nowy z gui. Jak sprawdzić logi urządzenia ? W cloud ? Możesz pokazać jakiś schemat jak to jest u ciebie zrobione ?
Podłączenie optoizolatora jest proste. Coś w tym stylu:
https://circuitspedia.com/wp-content/up ... orking.gif
Z jednej strony dajesz obwód z detekcją światła na wyższym napięciu (np. 12 V). A z drugiej strony dajesz podłączenie do ESP (na 3,3).
Ogólnie im niższe napięcie na przewodach, tym więcej zakłóceń zbierają
Mati_M92
Spróbuję to dzisiaj przerobić na jak najkrótsze przewody, zobaczę jaki będzie efekt.
Najlepiej to odłączyć od licznika i na biurku sobie testować. W logach będziesz widział za każdym razem stan licznika, jak się zmieni.
Tylko pamiętaj, aby nie podłączać programatora gdy urządzenie jest pod 230 V podłączone. Jeśłi robisz to na jakiejś płytce rozwojowej, w stylu Wemos, NodeMCU itp, to ok.
Mati_M92
Mam to na płytce nodeMCU. Zastanawiam się żeby to upchać w jakąś obudowę po sonoff, przylutować kalble najkrócej jak się da i zawiesić na liczniku do testów. Jak to nie pomoże to będę myślał nad konwerterem.
Mati_M92
Jeszcze jedno pytanie, rozumiem że fotorejestratory musi być odpowiedni do podłączenia 24v ?
