sd4linux - KPOP i KLOP
Kanały KPOP i KLOP dodajemy standardowo do pliku konfiguracyjnego yaml analogicznie jak każdy inny kanał.
GeneralPurposeMeasurementParsed (KPOP) oraz GeneralPurposeMeterParsed (KLOP)
Parametr obowiązkowy:
value - określa klucz/indeks, z którego pobierane są dane z parsera. Opcjonalne parametry:
multiplier - określa mnożnik dla pobranej wartości (możesz wprowadzić dowolną liczbę zmiennoprzecinkową).
default_value_multiplier - określa domyślny mnożnik dla wartości (możesz wprowadzić dowolną liczbę zmiennoprzecinkową).
default_value_divider - określa domyślny dzielnik dla wartości (możesz wprowadzić dowolną liczbę zmiennoprzecinkową).
default_value_added - określa domyślną dodatkową wartość (możesz wprowadzić dowolną liczbę zmiennoprzecinkową).
default_value_precision - określa domyślną precyzję (liczbę cyfr po przecinku) - dozwolone wartości: 0, 1, 2, 3, 4.
default_unit_before_value - określa jednostkę wyświetlaną przed wartością (możesz wprowadzić dowolny ciąg znaków o długości do 14 bajtów).
default_unit_after_value - określa jednostkę wyświetlaną po wartości (możesz wprowadzić dowolny ciąg znaków o długości do 14 bajtów).
Opis w readme jest tutaj:
https://github.com/SUPLA/supla-device/t ... mentparsed
Przykład z użyciem KPOP dla pomiarów stężenia PM1, PM2.5, PM10 przy integracji z airly:
https://github.com/SUPLA/supla-device/b ... ample.yaml
Niedługo pojawi się też możliwość wyboru innej domyślnej ikony (z zestawu ikon dostępnych na Cloud) oraz możliwość ustawienia początkowej nazwy kanału - dam znać jak to będzie dodane.
shimano73
Krzychu, proszę o pomoc w ustawieniu tego kanału , twój przykład jest z json , a jak z pobieraniem danych z pliku txt
Teraz mam tak , ale to nie tak, bo nie działa
  - type: GeneralPurposeMeasurementParsed # Index UV
    default_value_precision: 0
    parser:
      type: Simple
      refresh_time_ms: 200
    value: /home/wyse/Sainlogic/uv.txt
EDIT: poprawiłem na tak:
    value: 1
    source:
      type: File
      file: /home/wyse/Sainlogic/uv.txt
    parser:
      type: Simple
kanał się dodał ale nie pokazuje wartości z pliku tylko kreski
EDIT 2:
mar 14 22:28:49 wyse supla-device-linux[2040]: DEBUG[1710451729.202825] File: file "/home/wyse/Sainlogic/uv.txt" is too old
plik jest odświeżany co 1min
myxhir
Has thanked: 6 times
Been thanked: 9 times
shimano73 wrote: Thu Mar 14, 2024 8:44 pm Krzychu, proszę o pomoc w ustawieniu tego kanału , twój przykład jest z json , a jak z pobieraniem danych z pliku txt
    parser:
      type: Simple
    value: 1
    source:
      type: File
    parser:
      type: Simple
EDIT 2:
Poniżej moj przykład KPOP ktory pobiera dane z pliku txt, może pomoże :). Wyglada na to jakbyś musiał mieć ustawione expiration ktorego nie masz na wartosc przynajmniej +10 sek po tym jak sie kanal odswieza taka moja sugestia
#PM2.5
    default_unit_after_value: "%"
    default_value_precision: 1
    value: 0
    source:
      type: File
      file: "/home/pi/Weather/syngeos-air-pm25.txt"
      expiration_time_sec: 380
    parser:
      type: Simple
      refresh_time_ms: 5000
    value: 1
    source:
      type: File
    parser:
      type: Simple
"value: 1" oznacza, że program będzie szukać wartości w drugiej linijice pliku. Jeśli masz tam tylko jedną linię z pomiarem, to użyj "value: 0"
shimano73
Ok, zrobione , działa. Dodałem
expiration_time_sec: 70
dla 60 sekundowego odświeżania pliku
ustawiłem
value : 0
W jaki sposób najszybciej resetować supla-device aby zaciągał nowe dane z pliku yaml ? W ja zwykle restartuję cały system a to chwilę trwa dodatkowo komunikuję się z moim wyse po ssh.
shimano73 wrote: Sat Mar 16, 2024 5:50 pm Ok, zrobione , działa. Dodałem
ustawiłem
value : 0
A jak masz postawiony serwis?
Ja używam: sudo service supla-device-moja-nazwa restart
Ale konkretne polecenie zależy od tego czym uruchamiasz serwisy
shimano73
OK, kolejne pytanie jak przypisać nazwę do kanału , próbowałem tak :
    setInitialCaption: "Index UV"
    value: 0
    source:
      type: File
    parser:
      type: Simple
ale nie działa :(
edit : już znalazłem , ma byc
initia_caption: "Index UV"
teraz działa
Return to “Supla-device dla Linuxa (sd4linux)”
