Przepływomierz wody lub czujnik przepływu wody
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Nie miałem tego wodomierza nigdy w ręku, dlatego pisałem, abyś zerknął w ten element. Może tam pojawia się co obrót jakieś lusterko lub jakiś metal/magnes.
Edit: Według https://bmeters.pl/download/3377/ strona 3
Nowej generacji moduł na wodomierz jednostrumieniowy, suchobieżny umożliwia odczyt wskazań wodomierza,
poprzez skanowanie wskaźnika ruchu przez czujniki optoelektroniczne (model GSD8-RFM), a w przypadku wodomierzy
wielostrumieniowych za pomocą indukcji (model GMDM-I). Wyklucza to wszelkie możliwości błędnego pomiaru oraz
uwzględnia przy pomiarze wsteczny przepływ wody przez wodomierz. Dodatkowo konstrukcja nakładki zapewnia
wysoką wydajność, łatwy montaż i duży zasięg odczytu.
Last edited by Robert Błaszczak on Thu Nov 30, 2023 11:42 am, edited 3 times in total.
sbrzoza
Robert Błaszczak wrote: Thu Nov 30, 2023 11:25 am Nie miałem tego wodomierza nigdy w ręku, dlatego pisałem, abyś zerknął w ten element. Może tam pojawia się co obrót jakieś lusterko lub jakiś metal/magnes.
ok, sprawdzę
4x SRW-01, 2x RNW-01, 1x LIW-01, 2x THW-01, 1x PNW-01, 1x mROW-02, 1x SBW-02, 2x LEW-01, 1x SLW-02, 2xGosund sp111, 1x ROW-01, INW-01, GKW-02
Edytowałem poprzedni post. Jest tam na 100% jakiś wskaźnik ruchu, który można odczytywać optoelektronicznie. Więc najprawdopodobniej jest tam obrotowe lusterko.
Pietras81
Czyli coś takiego powino działać
https://allegro.pl/oferta/czujnik-fotoe ... aBEALw_wcB
https://pietras-81.aqi.eco/
mareks6
Koledzy ktoś montował może jakąś nakładkę na taki licznik
https://allegro.pl/oferta/wodomierz-suc ... 3656402426
Brat taki będzie montować do studni głębinowej (ten licznik jako jedyny w tak niskiej cenie, ma odpowiedni przepływ) i w przyszłości planuje go "usuplować".
W opisie napisali:
" Wodomierz przystosowany do:
montażu modułu radiowego WMBUS
montażu modułu MBUS
montaz?u nadajnika impulsów"
Czyli skoro przystosowany to jaki czujnik powinien Zamontować - indukcyjny czy optyczny (odbiciowy)?
Pietras81
mareks6 wrote: Sun Mar 17, 2024 3:47 pm Koledzy ktoś montował może jakąś nakładkę na taki licznik
W opisie napisali:
montażu modułu MBUS
Moim skromnym zdaniem będzie działał z nim czujnik indukcyjny, jest tam metalowa blaszka. Trzeba zrobić jakes mocowanie i cała filozofia. Proponuję kupić czujnik za 20 pln podłączyć pod 12v i sprawdzić czy jak położysz na wskazowce z blaszka to swieci na czerwono. Dalej to już kwestia albo liw albo jakiś wemos kto co woli.
mareks6
Pietras81 wrote: Sun Mar 17, 2024 4:04 pm
W opisie napisali:
montażu modułu MBUS
Rozumiem, że ta blaszka to ta wyróżniająca się wskazówka w tym małym skrajnym z lewej zegarku (czyli tym 0,0001) ?
Licznik impulsów na szynę DIN mam jeszcze jeden na stanie więc akurat się przyda 😅
Pietras81
Tak dokładnie będziesz miał odczyt jeden impuls jeden litr
