Wyczyść moduł plikiem blank_1MB.bin i spróbuj jeszcze raz
adres dla blanka:0x00000
ESP8266 - problem z wgraniem Supli
Kamild0
To już wcześniej próbowałem ale efekt ten sam.
W takim razie obstawiałbym jednak zasilacz... czy przypadkiem nie próbujesz uruchomić modułu zasilając go z konwertera?
Espablo
Możesz jeszcze wypróbować jeden z tych https://github.com/Espablo/SUPLA_Firmware . Robione są i testowane pod ESP-12. W opisie masz podane ustawienia do wgrywania.
Kamild0
Dzięki wszystkim za pomoc.
Znalazłem rozwiązanie problemu.
Poszedłem tropem zasilania. Oczywiście płytka zasilana przez zasilacz 12V 2A jednak połączenia były przez płytkę stykową. O ile na innym sofcie problem nie występował, tylko na supli to mnie to wszystko zmyliło.
Zasiliłem ESP bezpośrednio, bez płytki stykowej i wszystko ruszyło od strzała.
