SUPLA Scripts
andras
ndz sty 28, 2018 8:41 pm
Próbuję ponownie zainstalować skrypty , wszystko idzie , uruchamia się strona logowania
ale niestety podczas próby rejestracji do staję w ramce Wystąpił nieoczekiwany błąd ( Slim Application Error )
co może być tego przyczyną ?
andrzejano
ndz sty 28, 2018 9:16 pm
fracz pisze:
ndz sty 28, 2018 7:28 pm
addaniel pisze:
ndz sty 28, 2018 11:08 am
Mam tylko kłopot z konf telefonu.Nie dziala przy zablokowanym ekranie OK Google.Czy jest to mozliwe wogole na zablokowanym i wylaczonym ekranie(android 7)?
Na zablokowanym ekranie Android nasłuchuje komendy Ok, Google tylko gdy masz go podpiętego do ładowarki.
andrzejano pisze:
ndz sty 28, 2018 12:16 pm
Wojtku.Weryfikując ustawienia .env supla scripts co wpisuje jesli serwer cloud mam na ip 192.168.0.108 a nie mam własnej domeny czy wpisuje też swojego emaila i jak potem po uruchomieniu scripts wywołuje stronke z przeglądarki zeby sie ostatecze zalogować już do własnych scryptow.
W pliku .env skryptów nie musisz zmieniać nic oprócz portów na których startują skrypty. Muszą one być inne niż 80 i 443, bo z tego co rozumiem nie masz proxy i na tej samej maszynie masz uruchomionego clouda. Nie ma w pliku .env skryptów opcji tworzenia domyślnego konta tak jak jest w cloudzie. Musisz po uruchomieniu przejść normalną rejestrację konta, podając jako adres clouda adres IP pod którym jest on widoczny. Błędy z dockerem wynikają prawdopodobnie z braku uprawnień aktualnego użytkownika lub błędnej instalacji dockera. Co mówi sudo docker service status?
po wpisie mam to
pi@raspberrypi:~ $ sudo docker service status
Usage: docker service COMMAND
Manage services
Options:
Commands:
create Create a new service
inspect Display detailed information on one or more services
logs Fetch the logs of a service or task
ls List services
ps List the tasks of one or more services
rm Remove one or more services
rollback Revert changes to a service's configuration
scale Scale one or multiple replicated services
update Update a service
Run 'docker service COMMAND --help' for more information on a command.
pi@raspberrypi:~ $
jaka konkretnie komenda?
lub jakie porty wpisać od razu w .env ?
DATABASE_PASSWORD=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
VOLUME_SOURCES=../
VOLUME_DATA=../var
##### STANDALONE MODE CONFIGURATION #####
PORT_HTTP=80
PORT_HTTPS=443
##### PROXIED MODE CONFIGURATION #####
#DOMAIN_NAME=supla.fracz.com
#ADMIN_EMAIL=wojciechfracz@gmail.com
COMPOSE_PROJECT_NAME=suplascripts
COMPOSE_PATH_SEPARATOR=:
COMPOSE_FILE=docker-compose.base.yml:docker-compose.standalone.yml:docker-compo$
po starcie mam
Starting SUPLA Scripts containers
ERROR: Couldn't connect to Docker daemon at http+docker://localunixsocket - is it running?
If it's at a non-standard location, specify the URL with the DOCKER_HOST environment variable.
fracz
pn sty 29, 2018 9:03 am
@andras sprawdź logi w var/logs.
@andrzejano spróbuj uruchomić kontenery z roota, czyli najpierw sudo su, potem docker/suplascripts.sh start
andras
pn sty 29, 2018 9:47 am
w /home/supla-scripts/var/logs mam tylko .gitignore i nic wiecej
andrzejano
pn sty 29, 2018 11:34 am
mam to samo,czyli jesteśmy na tym samym etapie
dawkor
pn sty 29, 2018 2:11 pm
jeśli nie macie proxy:
Zmieńcie porty w scripts na inne
w tym pliku
supla-scripts/docker/.env
i po zmianie danych
jak nie zadziała komenda
supla-scripts/docker/suplascripts.sh start
to dajcie
sudo supla-scripts/docker/suplascripts.sh start
umnie poszlo :D
andrzejano
pn sty 29, 2018 3:13 pm
Zmienilem porty i poszlo ale chodzi o utworzenie konta na supla scripts.To tu wywala błąd.wchodze na wlasną stronkę logowania supla scripts i po uzupełnieniu danych api wywala błąd.
A moze lepiej przejść na proxy.Poradz jak to najprościej zrobić na etapie utworzonych już - supla cloude i scripts na dokerze
andrzejano
pn sty 29, 2018 3:24 pm
@fracz poradz prosze co z tym zrobić
andrzejano
pn sty 29, 2018 3:44 pm
fracz pisze:
Poszło ok.
Jednak nie da sie utworzyć konta na stronce logowania.
Ten sam problem co andras
andras
pn sty 29, 2018 4:31 pm
Porty zmieniłem przed supla-scripts/docker/suplascripts.sh start
i problem z rejestracją jak pisałem
