Modernizacja rolet z wykorzystaniem SRW-02m
Ojciec
Cześć, chciałbym w najbliższym czasie przerobić swoje obecne rolety manualne na elektryczne.
Wsumie jest do przerobienia 20 rolet, sterować nimi chciałbym za pomocą SRW-02m.
Czy są jakieś konkretne marki/modele silników któren najlepiej wsórpacują z SRW-02m ? Jeśli nie to czy możecie polecić jakieś silniki ?
Jakie dokupić przełączniki ściene aby dobrze współpracowały z SRW-02m ?
Wszystkie SRW-02m będą montowane w osobnej rozdzielni - możecie polecić jakiegoś producenta tak aby antena w SRW-02m nie blokowała drzwiczek od rozdzielni w trakcie zamykania.
Ojciec wrote: Wed Mar 27, 2024 11:44 am Czy są jakieś konkretne marki/modele silników któren najlepiej wsórpacują z SRW-02m ?
Szukaj silników, które mają tradycyjne sterowanie 230V. Bez wbudowanych sterowników/radia itp.
Jeśli wybierzesz rozwiązanie z detekcją przeszkód to lepiej zastosować mSRW.
Ojciec wrote: Wed Mar 27, 2024 11:44 am Jakie dokupić przełączniki ściene aby dobrze współpracowały z SRW-02m ?
Byle bez podświetlenia.
Ojciec
Między SRW-02m a najbardziej oddalonym silnikiem będzie 25mkabla.
Kabel 4x1.5mm2 czy lepiej 4x2.5mm2? Przewody będą na zewnątrz budynku pod styropianem.
Ojciec wrote: Sun Apr 07, 2024 1:23 pm Między SRW-02m a najbardziej oddalonym silnikiem będzie 25mkabla.
1,5mm2 powinien wystarczyć. Chyba że masz jakąś gigantyczną roletę ;)
Supla: bo GPIO to dopiero początek.
Ojciec
Większości standard szerokość 120 x wysokość 140. Do tego drzwi szerokość 90 x wyskoksc 220
Jedno okno jest natomiast większe szerokość 180 x wysokość 140.
Przy,takich wymiarach wszędzie dać 4x1.5 czy do tego jednego 180 x 140 dać 4x2.5
W projekcie powinny być takie informacje. Takie rzeczy ogólnie się oblicza, a nie znajduje;)
RomanG
klew wrote: Sun Apr 07, 2024 3:00 pm W projekcie powinny być takie informacje. Takie rzeczy ogólnie się oblicza, a nie znajduje;)
Przypuszczam, że na tę modernizację @Ojciec nie robił projektu.
Silniki nawet do nieco większych (cięższych) rolet mają kable o przekroju 0,75 mm², więc 1,5 mm² powinien wystarczyć, chyba, że trasa tego kabla będzie bardzo długa, co chyba w tym przypadku nie występuje.
@Ojciec, jeżeli masz możliwość zaprawienia jakichś puszek, skrzynek do połączenia kabla z rozdzielni z przewodem rolety, to pomyśl o tym.
Łączenie w kasecie rolety nie jest dobrym rozwiązaniem.
Dodam jeszcze jedną kwestię (już poruszaną), z którą ostatnio często się spotykam przy podłączaniu rolet; nie wolno podłączać silników rolet pod jeden sterownik (przekaźnik), bo grozi to uszkodzeniem silnika, płaszcza rolety, a może nawet sterownika.
Ojciec
Zgadza się projektu brak.
Najdłuższy odcinek kabla to 25m.
Wszystkie kable będą leciały na zewnątrz domu. W ścianie zostanie zrobiona bruzda, tam ułożone kable a następnie cała elewacja domu zostanie położony styropian.
Nie planowałem robić puszek żeby nie szpecić nowej elewacji, chciałem kable polaczyc w kasecie rolety i użyć do tego mufy kablowej gdzie przewody w srodku są skręcane na zasadzie kostki elektrycznej. Mufa zostanie przymocowana od wewnątrz kasety żeby nie wisiała luzem.
Oczywiście do jednego modułu SRW-02m zostaną podłączone dwie rolety czyli po jednej na przekaźnik
djalex
Czyli w całym tym przedsięwzięciu nie bierzesz pod uwagę sterowania rolet z przycisku fizycznego w okolicy okna? Moim zdaniem to niezbyt dobry pomysł ale co kto woli. Pamiętaj że później jak już to przykryjesz izolacją nie będziesz miał dostępu do większości z tej instalacji więc jakieś późniejsze zmiany i korekty nie będą możliwe. Dodatkowo przewody najczęściej są projektowane do ułożenia w konkretnym "podłożu" i jeśli są położone w innym wtedy dopuszczalne parametry maksymalnych prądów się zmieniają (chodzi najnormalniej o ich chłodzenie) i to też trzeba mieć na uwadze. Jak kolega @klew napisał takie rzeczy się wylicza a nie dobiera "na czuja". Przekrój przewodu powinnien być dobrany w pierwszej kolejności do wielkości zabezpieczenia zastosowanego do danego obwodu.
Ojciec
Przycisków fizycznych nie będzie koło okien, będą koło rozdzielni z modułami SRW-02.
Kable dla świętego spokoju wezmę 2.5mm2
Return to “ZAMEL SRW-02m”
