Tryb proxy (poprawne certyfiakty SSL, Let's Encrypt)
Moderator: fracz
dawkor
pt sty 19, 2018 8:57 am
Jest jakiś prosty tutorial po polsku ?:D nie znam angielskiego i 2 dzień się już wykładam nad zrobieniem proxy :(
fracz
pt sty 19, 2018 9:22 am
Na czym się wykładasz?
BTW, czy ktoś testował w ogóle to proxy na malinach? Z tego co widzę, może mieć jakieś problemy: https://github.com/JrCs/docker-letsencr ... issues/316
dawkor
pt sty 19, 2018 9:53 am
jak będziesz chciał to mogę ci dać dostęp do maliny i spróbujesz czy da się zainstalować proxy :D Kopie karty mam zrobiona :D, zapomniałem już komunikat, ale wykładało się na wystartowaniu kontenera, będę później próbował ponownie to wkleję komunikat.
siba
wt sty 30, 2018 7:37 pm
fracz pisze:
Ja spróbowałem trybu proxy na raspberry pi 3 i niby instalacja się powiodła, ale po uruchomieniu proxy dostaję taki komunikat w logach:
standard_init_linux.go:195: exec user process caused "exec format error"
kontenery nginx-letsencrypt oraz nginx-gen w kółko się restartują
fracz
wt sty 30, 2018 8:53 pm
Więc wygląda na to, że na malinach trzeba próbować postawić proxy stąd: https://github.com/buchdag/multiarch-le ... ginx-proxy i ewentualnie zplusować to issue: https://github.com/JrCs/docker-letsencr ... issues/316
siba
wt sty 30, 2018 9:36 pm
fracz pisze:
Spróbowałem i niby wszystko ruszyło i kontenery nginx-proxy już działają i nie restartują się ale nadal nie mam dostępu przez przeglądarkę do clouda. Dostaję coś takiego w logu z nginx-proxy-le:
2018-01-30 21:24:03,589:INFO:simp_le:1538: Retrieving Let's Encrypt latest Terms of Service.
2018-01-30 21:24:09,510:INFO:simp_le:1455: Generating new certificate private key
2018-01-30 21:24:44,211:ERROR:simp_le:1421: CA marked some of the authorizations as invalid, which likely means it could not access
 http://example.com/.well-known/acme-challenge/X. Did you set correct path in -d example.com:path or --default_root? Are all your
 domains accessible from the internet? Please check your domains' DNS entries, your host's network/firewall setup and your webserver
 config. If a domain's DNS entry has both A and AAAA fields set up, some CAs such as Let's Encrypt will perform the challenge validation
 over IPv6. If you haven't setup correct CAA fields or if your DNS provider does not support CAA, validation attempts after september 8,
 2017 will fail.  Failing authorizations: https://acme-v01.api.letsencrypt.org/acme/authz
 /rQ6U93eAaZuXLaMvh0JxKYQz9SRRWj52poYHDqSmPgw
Challenge validation has failed, see error log.
Debugging tips: -v improves output verbosity. Help is available under --help.
/app
Sleep for 3600s
nginx-proxy:
localhost 185.222.210.29 - - [30/Jan/2018:21:24:39 +0000] "PROPFIND / HTTP/1.1" 503 213 "-" "-"
2018/01/30 21:51:25 [emerg] 1#1: no servers are inside upstream in /etc/nginx/conf.d/default.conf:53
nginx: [emerg] no servers are inside upstream in /etc/nginx/conf.d/default.conf:53
2018/01/30 21:51:29 [emerg] 1#1: no servers are inside upstream in /etc/nginx/conf.d/default.conf:53
2018/01/30 21:51:32 [emerg] 1#1: no servers are inside upstream in /etc/nginx/conf.d/default.conf:53
2018/01/30 21:51:34 [emerg] 1#1: no servers are inside upstream in /etc/nginx/conf.d/default.conf:53
2018/01/30 21:51:36 [emerg] 1#1: no servers are inside upstream in /etc/nginx/conf.d/default.conf:53
2018/01/30 21:51:39 [emerg] 1#1: no servers are inside upstream in /etc/nginx/conf.d/default.conf:53
2018/01/30 21:52:06 [emerg] 1#1: no servers are inside upstream in /etc/nginx/conf.d/default.conf:53
2018/01/30 21:52:14 [emerg] 1#1: no servers are inside upstream in /etc/nginx/conf.d/default.conf:53
2018/01/30 21:52:28 [emerg] 1#1: no servers are inside upstream in /etc/nginx/conf.d/default.conf:53
2018/01/30 21:52:55 [emerg] 1#1: no servers are inside upstream in /etc/nginx/conf.d/default.conf:53
2018/01/30 21:53:47 [emerg] 1#1: no servers are inside upstream in /etc/nginx/conf.d/default.conf:53
jakieś rady?
siba
śr sty 31, 2018 7:35 am
Poprawka, jednak kontener 'nginx' z multiarch-letsencrypt-nginx-proxy nadal się restartuje co kilkanaście sekund. Na początku jak były zatrzymane kontenery z suplą to działał stabilnie ale po ich uruchomieniu zaczął kuleć i logi jak powyżej.
fracz
śr sty 31, 2018 7:44 am
Z logów wynika że skonfigurowana w pliku .env domena nie prowadzi do Twojej maliny
siba
śr sty 31, 2018 9:34 am
Zdecydowałem że zmodyfikuję mój ostatni post bo nic nie wnosił nowego.
Wróć do „supla-docker”
